2-din navisoitin!!
2-din navisoitin!!
Onko kellään mtn tietoa kyseisestä laitteesta. Tuntuis vaan saavan vag-konsernin tuotteisiin ilman asennuskehyksiä.
linkki
Oho olipa pitkä linkki!!
Korjattu! T.Pia
linkki
Korjattu! T.Pia
Kannattaa muistaa, että jos ei ole maahantuojaa tuolla ja valmistajakin on joku kiinalainen niin päivityksien tai tuen saaminen voi olla hankalaa.
Noissa kun usein on Windows CE pyörimässä ja niihin voi joutua itse asentelemaan uusia softia tai päivityksiä, niin tuki voi tulla tarpeen. Monen vain ole nähnyt noita hylkäävän kun ei yksinkertaisesti toimi se halpis-kiina-laite mikä tuli eBaystä tilattua.
Osa myös aiheuttaa kivoja ongelmia mukavuuspuolen CAN-väylässä jos niissä on 'sinnepäin' tehty CAN sovitin.
Nimekkäillä vaan tahtoo hinta olla yli tonnin...
Halpisvaihtoehtoa löytyy myös Suomeen jo tuotuna...ja luultavasti käytännössä ilman takuuta.
http://www.huuto.net/kohteet/wolkswagen ... /192611810
WIN CE pohjainen ja varmaankin vaatii kaikenlaista kikkailua käytännössä ennenkuin toimii... jos toimii... kunnolla.
Juu ovat edullisia verrattuna moneen muuhun. Kannattaa katsoa onko joku jo vastaavan asentanut ja kokenut ongelmia tai onnistumisia sen kanssa.
Verkkokauppa.com ainakin joskus myi myös jotain kiina-laitteita VAGineisiin. Sieltä saanee ainakin takuun laitteelle. Tosin niissäkin taisi olla ongelmia uudempien Climatroniccien kanssa - eli se ongelma mukavuus-CANin kanssa
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Borassa ollut vuoden käytössä Pioneerin avh 3200bt. Ainakin omasta mielestä hintaan nähden todella hyvä ollut. Musiikin kuuntelussa toimii hyvin ja jopa leffoja pystyy katsomaan yllättävän hyvin vaikka näyttö ei ole edes 7".
Ainut miinus, että bluutuuttia voi käyttää vain handsfreenä, eli musiikkia en ainakaan ole osannut sen kautta soittaa, koitettu useammallakin kännykällä.
