Moikkamooi, tuli tuossa ostaa pläjäytettyä tuollainen 1din dvd-soitin käytettynä kaverilta. Soittimen merkki on Xzent ja malli XT7010. Jonkinlaisena esimerkkinä tässä tuosta soittimesta päivitetty malli, itsellä siis tuosta vanhempi malli. Kuva soittimesta:
Ongelmana on että dvd:tä katsellessa dvd-laite herjaa että pitää olla käsijarru päällä. Käsijarru on päällä mutta mitään ei tapahdu. Ilmeisesti soittimesta lähtee joku johto mikä menee käsijarrulle? Pystyisikö joku vähän jeesimään että minkähänlainen johto on kyseessä ja mihin se kuuluisi kiinnittää? Otin soittimen tänään irti mutta ei kaverin kanssa löydetty johtoa joka näyttäisi olevan yhteydessä käksään, saati paikkaa mihin se johto tulisi.
Dvd:tä katsellessa siis ääniraita pelaa mutta ruutu herjaa tälläistä:
Eli nyt on kaikki neuvot ja niksit tarpeeseen, jos jollain on ollut muita vastaavia 1din dvd-soittimia niin kokemuksia asennuksesta kaipailisin. Olen aika pihalla ylipäätäänkin näistä autohifeistä ja polte päästä kattomaan leffoja on kova. Kiitän vastauksista jo etukäteen!
1din dvd-soitin ja yhdistäminen käsijarruun
Re: 1din dvd-soitin ja yhdistäminen käsijarruun
Piuhan väristä en tiedä mutta kun löydät sen oikean johdon sieltä soittimen takaa niin vedät sen suoraan maihin, niin kuva näkyy aina.
etsippäs oikea piuha tuolta:http://www.xzent.com/downloads/manuals/ ... %20rev.pdf
Manuaalista tosiaan vaan etit piuhan ja tossa linkkiä ohitukseen http://www.youtube.com/watch?v=lDGZEZrU ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;, ei sitä kannata mihkää käkkäriin kytkeä Ite laitoin kans ton ja toimii!
Mulla on sama mutta päivitetty ja siinä on tummansinen johto ja suoraan maihin pistin niin ei herjanut enään
Ite pistin kans suoraa mankan maapiuhaan. Tosin pistin kytkimen väliin jos ei toimi suoraa. Mutta toimii suoraan näköjään. Kyseessä pioneerin 2din soitin.
-00 Passat Variant 1.8T
