VW Golf -03 / Radiolle ei tule virtaa
Autohifi-jutut
tomni
Viesti Kirjoittaja tomni »
Vaihdoin autoon soittimen (JVC KD-X50) ja soitin toimikin muuten oikein mallikkaasti, mutta herätevirta puuttui.
Vähän aikaa jaksoin säätää joka kerta uudestaan asetuksia kuntoon, kunnes päätin vaihtaa piuhoituksia.
Vaihdoin JVC:n ohjeiden mukaisesti piuhat ristiin, jotta saisin jatkuvan virran asetuksien pysymistä varten. Piuhojen vaihdon jälkeen soittimeen tuli ainoastaan paneeliin elämää. JVC:n maahantuojan huolto sanoi, että soitin ei saa sähköä -> mittaamaan tuleeko, ei tule.
Mistähän voisi johtua ettei soittimen piuhoihin tule virtaa?
- Testattu toisella, aiemmin 100% toimineella soittimella, sekään ei saa virtaa/toimi
- Sulakkeet on katseltu aikalailla kaikki läpi + mitattu mm. soittimen sulake & vaihdettu ristiin toisen toimivan kanssa, ei vaikutusta
- Liitännät mitattu yleismittarilla, ei virtaa
- Kaikki muut sähköt autossa mielestäni toimii niinkuin pitää
- Akunnavat tarkastettu ja kiinnityksiä hieman rassattu eestaas (tutulla vastaava korjasi radion toimimattomuuden)
Ideoita / kokemuksia?
Re: VW Golf -03 / Radiolle ei tule virtaa
Viesti Kirjoittaja Basu »
Elikkä virtalukko-ohjaus ei toimi, ymmärsinköhän oikein...
Eli virtalukonpohjaa voisin epäillä syypääksi.
tomni
Mutta eikös radiolle pitäisi silti tulla virtaa auton käydessä, vaikka virtalukon pohja olisi rikki?
Kun kyseessä on VW merkkinen auto, niin radiolle on ihan oma kosketinkärki virtalukonpohjassa. Eli ei vaikuta muihin asioihin. Syttyykö sisävalot kun avaimen vetää pois virtalukosta?
tomni
Ei syty sisävalot kun avaimen vetää pois.
