Passat 3c antennivahvistin
Autohifi-jutut
Jf89
Viesti Kirjoittaja Jf89 » 23.7.2013 20:00
Elikkä oli jo pakko kirjautua tänne foorumille. Olisiko kenelläkään tietoa, että missä mahtaa sijaita passat 3c variantin antennivahvistin? Olen yrittänyt googlesta etsiskellä ja olen soitellut marmoritiskeille , mutta kukaan ei tunnu tietävän missä sijaitsee. Jos helpottaa vastaamista niin autossani on lämmitettävä tuulilasi ja katolla ei ole minkään näköistä piiskaa tai mitään.
Re: Passat 3c antennivahvistin
Viesti Kirjoittaja Pasi Häkli » 24.7.2013 19:46
Olisko ollut takasivuverhoilujen takana takasivulasien alareunassa. Antennit sijaitsee takasivulaseissa.
Jf89
Viesti Kirjoittaja Jf89 » 24.7.2013 20:51
Ok, kiitos neuvosta yritän katsella viikonloppuna.
Adanneon
Viesti Kirjoittaja Adanneon » 6.2.2017 18:07
Lainataas tätä vanhaa aihetta jos joku vielä vastailisi. Miten noi verhoilut saa irti? Olen yrittänyt googlesta etsiä mutta mistään ei löydy ohjetta.
VW Passat Variant 3C 1.9tdi -06
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 8.2.2017 16:37
Takapenkkien reunapalat irroittaa,ylhäältä nostaa muovipalan pois ja istuimen alla ruuvi/mutteri ja vetäsee vähäsen eteenpäin että 2 klipsiä irtoo ja nostaa ylöspäin pois.
Verhoilujen yläpuoliset muovit piti muistaakseni myös irroittaa, klipseillä koko matkalta kiinni, saattoi olla etupäässä ruuvi en nyt muista.
Verhoilu levystä tavaran kiinnitys paikat irti, sit pitäis lähtee vetäsemällä.
Jos ei lähde niin ota lattian tasosta vielä ruuveja auki.
Toimii siis otsikon autoon.
Adanneon
Viesti Kirjoittaja Adanneon » 8.2.2017 19:40
Pitääpäs viikonloppuna yrittää kaivaa vahvistimet esiin ja kattoa onko niissä vikaa. Kiitos neuvoista!
Edit. Oli näemmä viel entinen bg passatti tossa allekirjotuksessa, vaihdoin sen nykyiseen 3c
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 9.2.2017 10:48
Itteäkin kiinnostais noitten vahvistimien kaivelu esiin ku ei haluu enään humppalaitteiden asennuksen jälkeen kuulua kuin nova ja eikä sekään aina..
Mitenköhän sen vahvistimen toimintakunnon voi testata?
Adanneon
Viesti Kirjoittaja Adanneon » 9.2.2017 20:20
Hyvä kysymys, itse ajattelin ensin mitata ihan vaan piuhan että se on ehjä.
Tiedän että toinen vahvistin ja piuha on ehjä koska alkuperäinen soitin näyttää että: ant1 täysi palkki ja ant2 off.
Adanneon
Viesti Kirjoittaja Adanneon » 1.3.2017 12:46
Oletko kerennyt kaivelemaan vahvistimia esiin? Itsellä ollut sen verran kiirettä etten ole kerennyt perehtyä vielä koko operaatioon.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 1.3.2017 15:17
Eipä oo täälläkään inspiraatiota löytyny
