Sivu 1/1
MFD koodi hukassa.Kartta hakusessa
Lähetetty: 12.4.2014 10:59
Kirjoittaja maka
Mistä voi löytää oem mfd navi soittimen avauskoodin jos sitä ei edes vw liikkeestä saa? Pitäis tietää mistä autosta irroitettu, valmistenumero. Jostain luin että virrat päälle ja tunnin odottelun jälkeen aukeaa, pitääkö tämä paikkansa?
Re: MFD koodi hukassa
Lähetetty: 12.4.2014 16:23
Kirjoittaja Pasi Häkli
Jos se soitin on lukossa niin että siinä lukee safe2, ja pin-koodia ei pääse syöttämään niin se tunnin odottelu avaa sen soittimen vaan siihen tilaan, että pääsee koodia syöttämään. Ei siis kokonaan.
Muistaakseni soittimen pin-koodia pystyy hakemaan toisenkin auton alustanumerolla, kunhan tietää sen soittimen valmistenumeron/tunnusnumeron joka löytyy soittimen kyljestä. Joku tyyliin VWZ1Z2*********. Mut tuotakaan ei tiedä ennenkuin kokeilee. Ja jos sattuu olemaan varastettu soitin johon yrität koodia hakea niin saattaapi tulla sanktiota asentajalle... Näinkin on käynyt, että poliisit on seuraavana päivänä liikkeessä kyselemässä.
Lähetetty: 13.4.2014 9:49
Kirjoittaja maka
Kiitoksia vastauksesta! Löytyi rekisterinumero autosta mistä soitin irroitettu, pitäs nyt löytyä se valmistenumerokin.
Lähetetty: 14.4.2014 13:05
Kirjoittaja kotka
Ja tuo soittimen kyljessä oleva kyltti on juuri se mitä tarvitaan. Esim. auton huoltokirjassa oleva tieto ei ole tae siitä että saa oikean koodin.
Itselläni oli takuuseen vaihdettu uusi soitin, mutta huoltokirjassa ei ollut siitä(kään) mainintaa eikä uutta radion tarraa. Avauskoodin sain merkkihuollosta soittimen tiedoilla eikä huoltokirja hyödyttänyt mitään.
Lähetetty: 30.4.2014 13:55
Kirjoittaja maka
Adapteri johdon tilasin ebaystä, mikä katkasin tuossa johtojen välissä on?
Re: MFD koodi hukassa.kartta cd
Lähetetty: 1.5.2014 13:54
Kirjoittaja maka
Soitin lähti tulille kun koodi löyty. liekö normaalia kun joka kerta kun avaimen poistaa ja laittaa takasin niin joutuu näpyttelemään avauskoodin? sit tarvisi jonkinlainen kartta cd löytää, mistäpä sellanen? malli on b.
Lähetetty: 1.5.2014 16:31
Kirjoittaja Tomppa-
Pysyykö radiokanavat muistissa? Jos ei niin punanen ja keltanen virta piuha ristiin nii ei hukkaa muistia..
Lähetetty: 1.5.2014 16:37
Kirjoittaja maka
Täytyy katella kunhan kotiutuu oonko kanavat tallessa. ristiin? hmmm mitä tarkotat?
Lähetetty: 1.5.2014 16:45
Kirjoittaja petaso
Jatkuva virta ja heräte virtalukolta ristissä.
Lähetetty: 1.5.2014 16:46
Kirjoittaja Tomppa-
Laittaa punasen keltaseen ja keltasen punaseen. Keltanen on jatkuvavirta ja punanen kytkimen takana.
Ne on välillä auton piuhoihin katottuna väärinpäin mankan päässä kun käyttää valmista iso-liitintä.
Lähetetty: 1.5.2014 16:59
Kirjoittaja maka
kiitoksia kovasti. pitää näitä töitä koittaa tehä tässä samalla ja auto 500m päässä. kuva löyty kuiteskin, elikkäs varmaankin tuo + liitin on punainen ja oisko tuo safe se keltanen? huomisen koitos vaihella johtojen paikkaa. jopa tuli pieni kuva.
Lähetetty: 1.5.2014 18:52
Kirjoittaja Tomppa-
Joo on aika pikkanen toi kuva ei saa selvää enää tabletil ku venyttää.. mut siin samas ryppääs on maa piuha ainaki.
ota yleismittari mukaan niin löydät oikeat johdot. Pin 7 vai 14 tais olla diagnisointi piuha josta ei mun mielest sais ottaa virtaa.
Lähetetty: 1.5.2014 19:40
Kirjoittaja maka
maa, us+, SAFE, auringon kuva, S-Kont, K-RUS, TELMUTE, GALA. tuollein lukkee. Täytyy sörkkiä eiköhän ne virrat löydy...
Lähetetty: 2.5.2014 9:18
Kirjoittaja maka
Nonnii, tutkailtu on ja nyt ei kysele koko ajan koodia. elikkäs liitin us*siihen tuli punanen ja hyppyjohto SAFE liittimeen, siihen viereen. keltainen jatkuva virta oli SKont liittimessä ja siitä samasta lähti ohut punainen johto soittimen yläosan liittimeen. napsautin, punasen ja keltaisen keskenään ristiin apikoilla ja nythän tuo näyttäs pelaavan. Vielä jos löytäs sen karttaohjelman jostain museon hyllyltä, vaikka poltettuna kunhan toimis.
Re: MFD koodi hukassa.Kartta hakusessa
Lähetetty: 7.6.2014 10:16
Kirjoittaja maka
Kartta cd edelleen hakusessa.laakkosen hinta cd:lle 252e,hinnakas levy.
Lähetetty: 6.8.2014 8:53
Kirjoittaja Entropia
Onko se sun navi nimenomaan MFD (kirjoitit tuolla ylempänä että ilmeisesti osanumeron perässä on B)? Eli lukeeko etupaneelissa "Radio Navigation System MFD", vai pelkkä "Radio Navigation System"? Jos ei lue "MFD" niin silloin siihen laitteeseen ei saa Suomen karttoja. Jos lukee MFD niin kartat saa, laita vaikka mulle yksityisviestiä niin voin neuvoa sut oikeaan suuntaan...
Lähetetty: 17.8.2014 19:01
Kirjoittaja maka
Osanumeron perässä on B. VW radio navigation system lukee kulmassa. En tiedä tuosta laakkosen levystä onko se suomen kartta vai mikä. Sano kuiteskin että levy löytyy.
Lähetetty: 29.9.2014 10:51
Jos osanumeron perässä on B eikä etupaneelissa lue "MFD" niin silloin tuohon navigaattoriin ei saa ollenkaan Suomen karttoja. En muista millä osanumeron loppukirjaimella alkaen (olisiko D?) tuo MFD-teksti ilmestyy mutta silloin karttajärjestelmä on vaihtunut ns. DX-systeemiin. Silloin tuo navi nielee mitä tahansa Blaupunktin TravelPilot DX-karttoja. Näitä saa myös 2014-vuodelle skandinaviaan.
Lähetetty: 13.5.2015 13:59
Kirjoittaja Ari-Matti Aho
Löytyisikö joltakin toimivaa karttalevyä tuohon MFD naviin?
Lähetetty: 27.7.2015 11:50
Netissä pyörii aika yleisestikin Skandinavian kartat kaudelta 2011. Ne saa poltettua ja se toimii, ongelmana on löytää tarpeeksi vanha polttava CD-asema.
Itsellä onnistui vasta kun löysin purkaamolta jonkun 10+ vuotta vanha koneen josta otin polttavan CD-aseman. Nämä Blaukkari-pohjaiset navigaattorit on aivan törkeän tarkkoja siitä että levy on poltettu mahdollisimman hitaasti. Monissa uusissa läppäreissäkin ainut nopeus millä voit polttaa CD:n on joku 52x, ja MFD hyväksyy levyn joka on poltettu korkeintaan 4x tai 8x nopeudella. Tietysti levyaihionkin pitää olla laadukas.
TeleAtlas myy edelleen tuoreita karttoja, jos haluat sellaisen ostaa. Muistaakseni hinta on luokkaa 150€/levy. Löytyy hakusanalla "TravelPilot DX Scandinavia".
Lähetetty: 7.11.2020 16:51
Kirjoittaja Dropsy
Mulla mfd2. Soitin lähtee päälle ja kaikki toimii navia myöten. Auton kun käynnistää niin lyö jumiin ja pyytää koodia. Alkoi temppuileen remontin jälkeen. Mistä hitosta tuon koodin saa?
Lähetetty: 8.11.2020 21:24
Kirjoittaja Jultsu
Rammari siis toimii täysin silloin kun autossa on virrat päällä mutta moottori ei käy?
Lähetetty: 8.11.2020 22:15
Kirjoittaja Dropsy
Joo. Eli kun menee vaiika kymmenen minuutin välein autoon ja pistää virrat päälle ,niin soitin toimii vaikka maailman tappiin mutta kun starttaa auton käyntiin niin menee lukkoon ja kysyy koodia.
