Passat 3BG mistä 1din kehys?
Autohifi-jutut
Nartsa
Viesti Kirjoittaja Nartsa »
Ei mistään löydy sellaista johon menisi ylös 1din soitin ja alhaalla säilytyskotelo tai toisinpäin. En halua mitään helvetin 2din soitinta. :D
Tähän tyylliin mutta 3BG:n sopiva:
Vm. 2003 ja automaatti-ilmastointi. Jos ostan 2din kotelon niin saiskohan siihen väänneltyä jotain tyhjälle paikalle...? :x
Vai pitääkö perkules ostaa 2din soitin. Mut ku mä niin tykkään tuosta mun Pioneerista. :(
ibel
Re: Passat 3BG mistä 1din kehys?
Viesti Kirjoittaja ibel »
Sulla siis jo valmiiks 2din soitin siinä?? Menee koko tuo hökkeli vaihtoon. Purkuautoista suosittelen kattelee/kyselee, niiku aika usein. :wink:
Mulla oli tuollane ja tykkäsin kyllä tuosta lokerosta, ku sai lompakon ja puhelimen sinne nätisti. :)
Nartsa
Niin siinä on se alkuperäinen iso soitin. Ilmastointi on ihan alhaalla. Katoin että kyllä sen pitäis saada siitä nätisti veke, ja siihen sitten ostaa vaan 2din kotelon.
Pakko kai se on perkele ostaa tuo 2din kun normaalia ei löydy. Mutta ei ollut pahan hintasia soittimet. Reilusti alle 200€ maksaa Pioneerit joissa usb ja aux ja rca lähtö. Muuta en soittimelta vaadikkaan. :)
Zeussii
Viesti Kirjoittaja Zeussii »
Nartsa kirjoitti:Niin siinä on se alkuperäinen iso soitin. Ilmastointi on ihan alhaalla. Katoin että kyllä sen pitäis saada siitä nätisti veke, ja siihen sitten ostaa vaan 2din kotelon.
Suosittelen vielä tutustumaan tähän soittimeen: https://www.powerset.fi/alpine_cde-w296bt saat vielä bluetooth:n ja sisään rakennetun DSP:n.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Gof -03
Viesti Kirjoittaja Gof -03 »
Tuolta tilasin itelleni soittimen. Autoviihde.com Olivat palvelualttiita sekä nopea toimitus.
GOLF Variant 1.6 77kW BCB Firstline. vm 2003
Nartsa
Pitäs huomenna asennella soitinta. ISO adapteria en löytänyt tuohon malliin nettikaupoista. Joten ei muuta ku johdot NAKS ja yhdistellä kokeilemalla.
Ei kai niissä muita ihmeellisiä kuin kaiuttimet vaan ja virta napata sieltä lasinnostimilta jostain (katsoin siitä jonkun videon).
Ei mitään neuvoja olisi? Soittimen irroitan itsetekemilläni liuskoilla. En löytänyt niitäkään nettikaupoista enkä kyllä niistä ehkä maksaisikaan. :P
