Passattiin 2003 subi
Autohifi-jutut
Avatar
Highline TDI
Viesti Kirjoittaja Highline TDI »
Onko kokemuksia?
Eli mistä virtakaapeli tulisi kivuttomimmin läpi?
Onko radiolta johtoreittiä peräkonttiin?
Tiedoista olisin kiitollinen, nimittäin nyt ei haluttaisi ostaa muovipussillista sisustan kiinnitys klipsejä :oops:
onlyvw
Viesti Kirjoittaja onlyvw »
en tiedä onko samanlainen ku 3b, mutta itsellä ainakin on apukuskin puolella iso n.8cm halkasijaltaan oleva läpivienti kumi, siitä virtajohto läpi ja sit vaan kynnys listat irti ja sieltä johdotus meneekin jo hyvin
passat mtm
Viesti Kirjoittaja passat mtm »
Jos autossasi on lohkolämppärin sisätilan haaroitus niin todennäköisesti se jo meneekin tästä kumilätkästä läpi.
yksinkertainen mut oon pärjänny
james potkukelkka
Viesti Kirjoittaja james potkukelkka »
Yksi vaihtoehto on kuskinpuolelta konetilasta n. 20cm päästä akusta löytyvä sellanen pieni kumisuoja (n. 2cm halkaisija) pois, ja siitä ujuttaa sitä piuhaa, pitäis tulla kuski jalkatilasta näkyviin. Siitä sitten listojen alta takakonttiin.
Näin vedin piuhan omassa autossa.
Vastaa Viestiin
