Popit soimaan (35i)
Autohifi-jutut
Pasuunisti
Popit soimaan (35i)
Viesti Kirjoittaja Pasuunisti »
Eli eli, nyt ois taroitus vähän sijoittaa noihin kajaututtimiin autossa.. Nythän siellä on pelkästään Blaupunktin (orkkis) kajarit ovissa ja kojelaudassa.. Tarkoitus olisi saada semmonen ihan ok paketti.. Mitään hifiä sen ei tartte olla kun en autossa niin paljon aikaani vietä ja muutenkaa ei auto mitään parhaita musankuuntelu paikkoja ole.. Kuuntelen mielummin kotona..=)
Itse ajattelin jonkinlaista 3-tie hässäkkää... Mutta onko tarpeeksi pieniä olemassa mitkä mahtuisi oviin ilma suurempaa hommaamista, vaikkakin ihan hyvin siellä näyttäs tilaa olevan... Mutta olisiko järkevää ostaa midit ja diskantit erikseen, kun kuitenkin noi nykyset toistaa keskiääniä ihan ok vai onko parempi/halvempi ratkaisu ostaa kokonainen paketti? Oispahan ne samaa merkkiä jos sillä tässätapauksessa on merkitystä..
Vai olisiko järkevämpää ostaa subbari ja 2-tie systeemit.. Kummat siinä tapauksessa kannattas feidata veke, ovista vai kojelaudasta? Siinätapauksessa varmaan kannattaisi hommata 4-kanavainen vahvistin, millä sitten ohjailee myös noita 2-tietä.. vai?
Miten vahvistin hommat kannattaisi hoitaa tuolla 3-tie menetelmällä, vai meneekö soittimen omalla? Entä jos siihen lisätään vielä subbis, millainen vahvistin..?
Sitten jos löytyy jotain hyvää merkkiä/mallia mitä suosittelette niin antaa tulla vaan.. Ja kaikki projekti kuvat 35i mallin projekteista kiinnostaa suuresti..=)
Kiitti
Avatar
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
Pikkasen käsitteitä varmistan, puhutko 2-tie kaiuttimista vai 2-tie (erillis)sarjasta? Ensinmainittuja kutsutaan joskus nimellä coaxial.
Pelkällä soittimellakin saa ääntä ulos normaaliin kuunteluun, mutta vahvistin auttaa paljon, varsinkin jos on tapana ajemelua peittää popin huudatuksella. Varsinkin kun normaali soitin tuottaa 4 kanavaan n. 8-13 W RMS ja pieni vahvistin alkaen 4x30-50 W.
Jos ostat midit ja diskantit erikseen, mistä ajattelit jakosuotimet saada? Valmiit sarjat on kuitenkin usein suunniteltu toimimaan keskenään (suodin, midi ja diskantti).
Haluatko aktiivi vai perinteisen passiivisuodatuksen? Aktiivisuotimin olevassa järjestelmässä joudut vahvistamaan jokaisen kanavan erikseen, esim. subin + 3-tie erillissarjan käsittävässä setissä se tarkoittaisi joko yhtä 8-kanavaista vahvistinta tai yhtä 2-kanavaista sillattuna subille ja toista 6-kanavaista 3-tie erillissarjalle (stereona tietenkin, siksi kanavia tuplat).
Passiivisuodatuksessa riittää 4-kanavainen vahvistin (2 kanavaa sillattuna subille, loput 2 eteen), jonka jälkeen erillissarjan omat suotimet ja ehkä vahvistimen suodin subille.
Lämpimikseni vain höpisen...
Audi A6
Pasuunisti
jmr kirjoitti:Pikkasen käsitteitä varmistan, puhutko 2-tie kaiuttimista vai 2-tie (erillis)sarjasta? Ensinmainittuja kutsutaan joskus nimellä coaxial.
Joo siis tarkoitin tottakai ERILLISsarjoja..=)
jmr kirjoitti:Jos ostat midit ja diskantit erikseen, mistä ajattelit jakosuotimet saada? Valmiit sarjat on kuitenkin usein suunniteltu toimimaan keskenään (suodin, midi ja diskantti).
No näin minäkin vähän tuumailin..
jmr kirjoitti:Haluatko aktiivi vai perinteisen passiivisuodatuksen? Aktiivisuotimin olevassa järjestelmässä joudut vahvistamaan jokaisen kanavan erikseen, esim. subin + 3-tie erillissarjan käsittävässä setissä se tarkoittaisi joko yhtä 8-kanavaista vahvistinta tai yhtä 2-kanavaista sillattuna subille ja toista 6-kanavaista 3-tie erillissarjalle (stereona tietenkin, siksi kanavia tuplat).
Joo tätä passiivisuodatusta ajattelin, ei oikein massi riittäisikään tuohon aktiiviin, saati että joutuu värkkäämään hrveesti plus vielä että veis tilaa paljon enemmän..tai no paljo ja paljo..
Avatar
jmr
Viesti:
Tuossa on hyvä teksti aiheesta, mutta varmaan nuo perusteet on jo hallussa:
http://ffp-motorsport.com/tuning/audio/
Audi A6
Pasuunisti
jmr kirjoitti:Tuossa on hyvä teksti aiheesta, mutta varmaan nuo perusteet on jo hallussa:
No hallussa ja hallussa.. Mutta siis tarkoitin että mikä vaihtoehto olisi paras hinta/laatu/saundi/vaivannäkemis -suhteeltaan..? Ja mitä merrkkiä kannattaisi lähteä hakemaan ja kattelemaan.. mahdollisesti hinta haarukassa 400-600, ilman soitinta siis..
Avatar
Kemizti
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Kemizti »
Tällä budjetilla kääntyisin Kalliojärven Pasin puoleen www.powerset.fi ja suunnittelisin esim seuraavaa pakettia..
- Erillissarja: http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-ms6.htm <- tuo erillissarja ainkin itselläni soi mukavaisesti
- 12" Subi + kotelo http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-es300.htm <- tuo subi + tarvikkeista sille tuo 12"selle tarkoitettu kotelo
- 10" Subi + kotelo http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-es250.htm <- tuo subi + tarvikkeista sille tuo 10"selle tarkoitettu kotelo
- Vahvistin http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-2604.htm <- tuolla ajaa koko settiä kerralla..
Octavia 2,0TDI Combi -06
pete78
Viesti Kirjoittaja pete78 »
Kysyppä tuolta soiva tarjous:
www.digipoint.fi
Vastaa Viestiin
