Pieni 4 kanavainen vahvari?
Autohifi-jutut
JyriT
Viesti:
Viesti Kirjoittaja JyriT »
Mor,
Ajatuksena oli repiä ratio kokonaan pois ja korvata se kannettavalla mp3 soittimella ja snadilla vahvarilla.
Olisko kellään ideoita millanen vahvari tohon hommaan kannattas valjastaa?
Watteja ei varmaan 50 enempää kuitenkaan tarvita. Voi olla että vähempikin riittäs..
No kannattaa varmasti laittaa joku tunnetun valmistajan tuote. Ei siis mitään hattiwatti tuotteita.
Itte voisin ajatella näitä
SPL Dynamics S-2604
Carpower HPB-604 - (jos suotimilla ei niinkää oo merkitystä)
Xetecin tuotteet. Ei tosin saa enää uutena.
Helix Dark Blue 4
i-sotec i-soamp-4
Viesti Kirjoittaja AjH »
Tyhmän täytyy kysyä että kannattaako tuo vaiva kun orkkismankan voisi vaihtaa mp3 kykyiseen tai sellaiseen jossa on aux-in (esim Pioneer IP-bus). Toki mankan perään voi sen saman vahvarin taas valjastaa jos mankan tehot eivät piisaa.
Tero Häkli
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Tero Häkli »
kyllä yleensä pelkällä kunnon mankalla sointi paranee aika paljon...
JyriT
Viesti:
Juu, tavan mankka olis tietysti tolkullisempi ratkasu, mutta ajatus olikin rakentaan jotain erikoisempaa. tuuninkia sano ;)
Ja samalla tehdä autosta vielä vähemmän rosmoa kiinnostava, etulevyn poistaminen ei täälläpäin ole auttanut.. :(
Riittävä hälytin arsenaali saattas auttaa.
Kyllä vaa monella pitkäkyntisellä jää keikka kesken jos häly huutaa niin et järki meinaa lähteä.
JyriT
Viesti:
Mutta kyllähän se kyrsii ajella ilman ikkunaa huoltoon asti.
Jos lasinvaihdot,siivoamiset,uuden radion asennukset, rikosilmoitukset, vakuutusyhtiössä ravaamiset, yms tekis joku muu ja vielä samana päivänä niin mikäs siinä.. Mutta viimeksikin sai ajella muovi ikkunana 2 viikkoa. Ja radiokin oli "asennettu" liikeen toimesta..
Mielummin teen kotterosta sen näköisen ettei kukaan edes mieti kilauttamista vaan siirtyy suosiolla naapurin auton kimppuun.
Tero Häkli
Viesti:
sit tarvii ostaa semmonen auto misä o integroitu mankka mikä ei sovi mihinkään muualle :lol:
Modifier
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Modifier »
Yksi minkä voisi kuvitella haittaavan rosvojen intoa, on joissakin hälyissä olevat lähestymistunnistimet, jotka varottaa äänimerkillä, kun menee riittävän lähelle autoa. Toki yllättäen Suomessa monet hälyt joissa tuo ominaisuus on, eivät olekkaan sitten enää VAT hyväksyttäjä.
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
Nykyään pelkkä ajonesto riittää vakuutusalennukseen, joten hälytin pitää valita omien kriteerien mukaan. Yhdessä edellisessä autossani ei ollut VAT-hyväksytty hälytin, syystä että oli vanhaa mallia ja sen hälyn äänitorvi ei ollut akkuvarmennettu, eli sen jälkeen tulleessa uudemmassa hälytinversiossa sekin oli korjattu.
Huomiotaherättävän hieno auto on aina varkaiden huomion kohteena...tuo omani ei ole ketään kiinnostanut :oops:
Venäjällä on muuten hyvä tapa estää lasien rikkominen: Jätetään ladasta ovet laittamatta lukkoon ja vielä hanskalokero auki.
:D
Sellaiset huomiotaherättämättömät soittimet voisivat muutenkin yleistyä...hieno projekti olisi väsätä sellaisen 80-luvun nuppiradion etulevy cd-soittimen peitelevyksi...[/offtopic]
Audi A6
JyriT
Viesti:
Takaisin aiheeseen,
DIY henkinen ratkaisu näyttäs löytyneen.
http://www.kemo-electronic.de/en/module/m034/index.htm tommossia kaksi (yks per puoli) ja fader etu/takakajareitten väliin.
Äänenlaatu ei varmaan hifistille kelpaa mutta luulisi tuommoisista saavan metakkaa omiin tarpeisiin aikaiseksi.
Bebekki myy noita 26€ kpl. ei paha menetys jos kokeilu menee ihan mettään.
