Lupailin tuolla MFD-threadissä kirjoittaa hieman kokemuksista navin hankinnan suhteen.
Kesän alussa alkoi navin hankinta polttelemaan. Tuulilasiin imukupilla kinnitettävät härpäkkeet ei oikein innostanu ja toiveissa oli saada mahdolisimman siisti asennus helposti, joten päädyin orggis naviin. Nettistä laitteiden eroja tutkailtuani päädyin viimeisimpään MFD G-versioon. Jonnin aikaa yritin pärjätä e-bayn huutokaupoissa tuloksetta. Viime hetken korotusrumbaan kyllästyneenä otin suoraan yhteyden erääseen myyjään jolla oli myynnissä joka päivä joko D- tai G-mallin navi (näihin siis saa myös Suomen kartan). Sainkin häneltä vastauksen, että kaupat onnistuu ilman e-bay huutokauppaakin. Hintakin oli mielestäni kohtuullinen sekä D- että G-versioissa ja keskustelu sähköpostin välityksellä onnistui varsin mallikkaasti. Myyjän saama palaute e-bayssa oli 100% positiivista päätin ottaa riskin ja tilata suoraan. Kaikki menikin OK ja navi saapui postissa noin viikon päästä siitä kun rahat olivat menneet perille eli koko hommaan maksusta toimitukseen meni n. kaksi viikkoa. Paketti sisälsi navin lisäksi myös saksan kielisen käyttöohjeen, avain numeron, GPS-antennin ja Major Roads of Europe -kartta cd:n. Tilasin myös e-baystä plug-and-play johdon varmistaakseni helpon asennuksen.
Asennus oli ihan "pala kakkua". Vanha mankka ja lokero mankan yläpuolelta pois. Kuskin jalkatilasta suojamuovi irti ja sieltä jostain raosta onnistuin pujottamaan GPS-antennin kojelaudan sisällä olevan metalliputken päälle. Magnettikiinnitteinen antenni kiinnittyi hyvin putkeen ja omien kokemusten mukaan, kuso kulkee satelliiteilta ok. Antennin piuhan laitoin rullalle kojetaulun sisään ja pujotin kiinni naviin. Sit vain kaiutin piuha kiinni ja plug n’ play -piuha virtapiuhan ja navin väliin. Johtojen survomisessa navin / climatronicin taakse piti käyttää mielikuvitusta. Mut kyllä ne sinne mahtuu.
Kun navi oli todettu toimivaksi, alkoi paremman kartta-cd:n metsästys. Sehän löytyi mielestäni kohtuu hintaan e-baysta ja tällä hetkellä koneessa pyöriikin uusin TeleAtlaksen Skandinavia 2006/2007 kartta.
Solisto
Tietenkinhän soittimella piti saada MP3:t kuulumaan ja siinä päädyin Solistoon, joka näyttää USB-muistitikulla olevat CD1-CD6 -kansiot cd-vaihtajan levyinä. Laitteen ohjaaminen onnistuu suoraan navin painikkeilla. Soliston tilaus tapahtui firman omilta sivuilta http://www.solisto.de ja maksu PayPalin kautta.
Asennus oli helppo homma. Piuha kiinni naviin ja maadoitus piuha yhteen torxiin navin takaseinässä. Tällä hetkellä Solisto majailee keskikonsolin sisällä siten, että sen saa kartanlukijan jalkatilasta nätisti esille tikun vaihtoa varten. Tarkoituksena on laittaa jossain vaiheessa se hanskalokeron sisään.
Tässä vielä parit linkit, joista hankin tietoa asiaan liittyen:
http://www.vwnavi.com/vwnavi/forums/index.php
http://www.vwnavi.com/vwnavi/photos/index.php
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=14286
MFD Navi + Solisto
MFD Navi + Solisto
VW Passat Luxline 1.9 TDI '09
