3B Passat takaovissa ei kaiuttimia
Eli huomasin tossa kun kalvot laittettiin laseihin ettei olleet tehtaalla laittaneet kaiuttimia takaoviin olleenkaan, enkä myöskään nähnyt johtoja kaiuttimille. Ilmeisesti niitä ei ole oleenkaa johtoja siis, miten kannattaisi se asia hoitaa ettei hirveästi tee sutta.
Älä unelmoi elämääsi vaan elä unelmaasi !!
Passat Variant 1.8I 20V -99
Jees näin vähän ajattelin. En löytäny mitään johtoja takaovelle kun otin ovipahvin pois, en tiiä sitten missä se pitäs olla, elementin kohdalla vaahtomuovisuoja ja joku kalvo ritilän päällä. Siihen taitaa mahtuu 6 1/2 tuumanen? Auto oli Passat -99.
Onko tossa sinun maskissa tuo ritilä rst:tä ja siinä pyöreät reiät? minkäkokoisia, oliko valmiina vai oletko itte laittanu?
entä onko tossa spoilerissa alumiiniverkkoa?
Hyvä tarkastaa johdotusta myös mankan päästä eli lähteekö johtoja takakaiuttimille. Todennäköisesti koko on 6 1/2".
Maski on Hofele design, kromattu muovi, reijät n.10mm. Löytyy esim. http://kcs.fi
Puskureissa alumiiniverkkoa, eteen asennusta odottaa alkuperäiset RS4 ritilät.
Lainataas tätäkin topicia. Itsellä -01 Highline perusmallin navimankalla, eikä mullakaan ollut takakaiuttimia. Etukaiuttimetkin ovat paskana, joten ostin erillissarjan eteen ja coaxit taakse siinä uskossa, että kaippa siel takana on ees johdot valmiina ja mankassa lähtö.
Soittimen äänensäätövalikossa ei ole faderia ollenkaan, mutta "sivun" alareunassa on tyhjä kohta jossa sen pitäisi olla. Kellään kokemusta 3bg:stä ja perus nuolinäytöllisestä navimankasta, että onko siellä takakaiutin lähtöjä? Ihmetys oli melkoinen kun huomasi, että uutena yli 45k€ maksavassa autossa ei ole takakaiuttimia... Voiko tosiaan olla niin ettei ole edes johtoja valmiina? Pitäis alkaa kesälomalla virittelemään kaiuttimia paikalleen.
