Mikä vialla?
Eli kyseessä niskatukiin upotetut dvd:t (molemmissa tuissa oma soitin), jotka yhdistetty toisiinsa. Toimivat sekä yhdessä että erikseen.
Virrat otettu tällä hetkellä auton oman soittimen takaa, kokeiltu myös suoraan akulta ja maat otettu suoraan auton rungosta.
DVD:stä lähtee myös "antenni" piuha, mutta mihin hel***n se oikein liitetään? On kokeiltu kaikki mahdolliset paikat autoradion takaa, mutta aina menee radion kuuluvuus sekaisin.
Helppiä.....
Niskatuki dvd sotkee radion kuuluvuuden
Skoda Octavia Combi 2,0 CR DPF RS
Virrat on otettu radion takaan akulta tulevasta piuhasta, maat penkin alta rungosta. Kokeilin myös ottaa virrat suoraan akulta, ilman mitään vaikutusta.
Toi hemmetin "antenni" piuha mua askarruttaa. Kokeilin otta herätteen siitä vahvarin/antennin herätepiuhasta mutta eipä auttanut.
Voiko DVD:ssä oleva kuulokkeiden FM-lähetin sotkea radiota niin paljon ja jos voi, niin miten saan asian korjattua?
Mistä olet saanut FM-lähettimellä varustetut kuulokkeet? En ole aiemmin moisista kuullutkaan.
Yleensähän nuo toimivat infrapunalla autoissa (tai radioliikenteellä 460MHz taajuudella vai mikä se oli - ei kuitenkaan lähellä normaaleja FM-radiotaajuuksia) ja FM-lähetin on äänen lähettämistä varten auton stereoihin - huonolaatuisena se voi häiritä radiota pahemminkin. Tuota FM-antennia ei ole moisissa tapauksissa tarkoitus kytkeä mihinkään, vaan se vain asetetaaan sopivasti lähettämään signaalia. Lisäksi ei ole kovin hyvä idea käyttää useampaa lähetintä samassa autossa - sekoittavat varmasti toistensa signaalia. Yleensä nuo on kytkettävissä pois päältä. jos laite on vähänkin laadukkaampi.
