Virrat erillisen vahvarin johdosta Pioneer ts-wx210a subiin?
Lähetetty: 4.10.2010 15:45
ONGELMA 1:
Juu eli ongelmana olisi nyt sellainen kun minulla oli alunperin pioneer ts-wx210a (aktiivisubi) kiinni autossa pelkästään ja johdotus oli subin omalla all in one johtosarjalla jossa johdot ovat todella ohuita (10A sulake).
Nyt kuitenkin asensin uuden erillisen vahvarin ja subbarin ja vaihdoin johtosarjan virtakaapelin 21mm johtoon.
Ajattelin kuitenkin nyt kytkeä myös tuo Pioneer ts-wx210a subin takaisin toisen kaveriksi mutta mietin että pystynkö jollain liittimellä ottamaan tuosta 21mm virta kaapelista takakontin päästä virrat myös tuohon pioneerin johtosarjaan niin ei taas tarvitsisi akulta vetää.
Ongelmana mietin että kun pioneerin johto on ohutta ja siihen tarvitaan 10A sulake, ja erillisen vahvarin johto on 21mm ja siellä on akun lähellä 50A sulake kiinni, niin ei varmaan onnistu ohueseen johtoon virran "ryöstö" takakontin puolella kun vaatii eri sulakkeet yms.
ONGELMA 2:
Eli sitten sellainen että kun nyt kytken tuo Pioneerin aktiivin takaisin niin pystynkö ottamaan herätevirran samasta johdosta mikä menee erilliselle vahvarille? Kannattaako ottaa vahvistimen liittimeltä vai teenkö herätejohdon päähän liitoksen mistä toinen johto vahvarille ja toinen aktiivin johtosarjalle?
ONGELMA 3:
Vielä mietin sellaista kun otan tuohon Pioneerin aktiiville signaalin rca johdosta mikä menee nyt vahvariin niin kannattaisiko ostaa liitin mikä jakaa rca -> 2x rca että saisi molemmille kokonaisuuksille omat vai kannattaisiko ottaa erillisen vahvarin rca out liittimestä? Kun jos otan vahvarin rca ulostulosta niin pitääkö minun säätää jotain nappulaa vahvarista kun ymmärsin että jollain vivulla säädetään se että miten signaali jaetaan tai muuta, olikohan joku Phase shift säädin. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.
Tietämys minulla kun jää siihen että asentaa yhden subin ja vahvarin mutta jos toisen laittaa niin toi signaalien ja muiden jakaminen ei ole vielä ihan selvää.
Kaikki tietämys kelpaa. Kiitoksia auttaville jo etukäteen!
ONGELMA 2:
ONGELMA 3:
