osoners:sin variantit mk3&5
Re: osoners:sin variantit mk3&5
Kävin ruuvailemassa vitosen jomin tappiin. Eipä niitä kierteitä paljon ollut enään jäljellä. Noin 1.5-2cm per kulma. Joten ei ihan hirveesti tippunut edellisestä. Wheelcappi pieneni huomattavasti mutta maavaraa on vielä reilusti jäljellä. Aika outoa ettei tolla jomilla saa vitosta ton alemmas ilman kikkailuja.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
- Viesti:
Ei oo nyt laittaa jaypigejä. Käyn huomenna pesemässä auton ja ottamassa muutamia kuvia jossain tasasella.
- Antti Hartikainen
Lisää kuvia odotelessa...
Tollanen puskuri lähtee kyl ihan just tilaukseen!
^Kuolen....
- samthunder
Huh huh mikä DarthWader.... tietty jos et uskalla....
3BG 2.8 30V 4Motion
Nyt on kyl oltu humalassa...
Hahsamthunder kirjoitti:Huh huh mikä DarthWader
Ainakin siitä kuvasta mikä tuossa jo kerran käväisi niin näytti komialle. Lisä ruutuja odotellessa.
edit;olihan tuo keulakuva tuolla vieläkin.....
Joo... Kyllähän sitä oli muutama tullut otettuu.Juhizz kirjoitti:Nyt on kyl oltu humalassa...
Mutta sitten näihin uusiin kuviin. Kävin peseytymässä ja muutamat ruudut otin. Klikkaamalla isommaksi.
Jos vertaa näitä uusia kuvia ensimmäisen postauksen photoshop vedoksiin, niin vois sanoa että suunnitelmat on käynyt toteen. Mitäs sitten seuraavaksi? Uudet vanteet vois hankkia ensi kesäksi ainakin...
Re: osoners:sin variantit mk3&5 (uusia kuvia vitosesta 01.08
Hei mut sehän on ihan nätti nyt.
Yks ehdotus tulee mieleen.. Oisko vanteet mitään..?
Oon mietiskellyt BLQ replikoita 19 tuumasena. Ja tietenkin öö... punasena.
EDIT: Something like this.
Tää on kyllä tyylikäs. Hienosti passaa kaikki keskenään.
- Viesti:
Keskiöt punaisella vanteista? On siisti kokonaisuus. Yhdessä kuvassa näyttää Vectralta ja yhdessä Saabilta Mut ei silleen homolla tavalla
Vectrasta en tiedä mutta perästä toi kyl näyttää jossain kuvissa saabilta.
No nyt kun sanoitte niin lievää Saabimaisuutta on kyllä havaittavissa..
- samthunder
Tämä näyttää kyllä aikasen hyvältä!
3BG 2.8 30V 4Motion
- Viesti:
Toi yläviistokuva tuo mieleen C-Vectran, tosin johtuu siitä et meijän naapurissa majaili musta Vekku valkoisilla vanteilla..
Saabia kyllä, opelia ei
Komea on kyllä golhvi, (kuvitelkaa tähän peukku)
Syncro tuli sattumalta bongattua jokunen tunti sitten kun käytiin vaimon kanssa ajelemassa ja maisemia katselemassa.
Missäs se oli? Toivottavasti mun parkkiksella, koska ollaan vitosella reissussa.
Siellähän se. Ilmankos ei vitosta näkynykäänosoners kirjoitti:Missäs se oli? Toivottavasti mun parkkiksella, koska ollaan vitosella reissussa.
Laitetaas vähän turhaa uppia muutamalla huonolla kuvalla. (Taitaa olla vielä aikalailla samoista kuvakulmista kuin edellisetkin.) Muutoksia ei ole tapahtunut. Edellisissä kuvissa oli vielä kattokaiteet paikoillaan. Tänään syncro sai myös vähän rakkautta pesun ja vahauksen muodossa.
Klikkaamalla taas isommaksi.
- Viesti:
Mä kanssa susta.Sami Jalonen kirjoitti:Mä jotenki tykkään tästä.
- samthunder
Kokonaisuus on kyllä hieno, varsinkin kun ottaa vielä orkkis tekniikan huomioon.
3BG 2.8 30V 4Motion
Kuvista päätellen ei pellit mennyt kaupaksi?
Hyvä niin khyl on komia variantti. Pellit kruunaa koko paketin.. peukku
Olis mennyt kaupaksi, jos olisi halunnut. Mutta en viittynyt lähes ilmaiseksi luopua. Eikä vaihdossa tarjottu oikeen mitään kivaa. Näillä mennään. Kohtahan "saa" laittaa jo talvipellit alle.
Mikä on se putki joka kulkee kolmosessa kattopilarin sisällä? Joku veden poisto putki? Pitäiskö sen liittyä kumiseen läpivientiin joka tulee etuoven väliin? Kuvassa merkattu oven välissä oleva kumijuttu.
itellä ainakin aikoinaan kattoluukun veen poisto... kannattaa pitää auki nuo
Ongelmana siis oli syncrossa että vettä tuli sisään ja lattiat oli märät. Purin koko oikean puolen sisustan kun yritin paikallistaa mistä se vesi tulee. Antti antoi neuvon että raitisilmasuodattimen ympärys on täynnä kakkaa. Niinhän se olikin. Putsasin sen, mutta vettä tuli vieläkin sisään. Sitten huomasin että kyseinen kattopilarissa menevä putki ei ollut kumisessa läpiviennissä kiinni. Sieltähän sitä vettä sitten tuli. Laitoin sen takaisin paikoilleen ja kaadoin vettä katolle. No nyt sitten kattopahvin välistä rupesi tippumaan vettä. Revin sen kumisen putken irti ja sieltähän se syy paljastui.
Putkihan oli täysin tukossa ihanasta kakkamössöstä. (Sori, hieman epätarkka kuva mutta eiköhän siitä sen mömmön erota.)
Putsasin putken ja laitoin takaisin. Vettä katolle ja hyvin virtaa.
Täytyy varmaan tarkastaa toisen puolen putki myös jos siellä sellainen on. Todennäköisesti aika tukossa sekin.
Nyt vähän evästä naamaan ja takas pihalle kasaamaan ja kuivaamaan sisustaa. Vesisateessa on kiva harrastaa.
muistaakseni molemmin puolin tulee tuommonen trötö... ite löin paineella paskat pois...
Joo sellanenhan tuolta kuskinpuolelta löytyi myös. Ja aivan tukossa. Revin sen irti sieltä ja puhdistin. Ajattelin myös paineilmaa mutta enpä omista sellasia vehkeitä, joten piti tehdä vaikeemman kautta. Purin myös kuskin puolen lattiamaton ja ihan märkähän sekin on. Nyt lämppäri huutaa autossa ja odotellaan et vähän edes kuivuis.
Corradon kattoluukusta lähtee joka nurkasta tuo vedenpoistoletku. liekkä noin pitkä kattoisessa taaksepäin lähteviä ollenkaan?
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
-vw 53i g60 '89
- Antti Hartikainen
^Hitto että nauratti tuo kuva sun katosvirityksestä. Oso siellä vaan fiilistelee BugRunia.
Good times.
Hyvä että se tulvan aiheuttaja sitten löytyi! Enhän mä tollaisa letkuja ole hokannut kun omat on olleet noita lamamalleja, ei edes Finlandia-luukkua ole meikäläisen kolmosiin asennettu.
Good times.
Jep. Samalla pressulla mentiin kun runeissa. Sidoin vielä päät kiinni vanteisiin sun vaimon ompelulangalla, mitkä oli jäänyt vielä tohon pressuun roikkumaan.
Nyt mennään muutama päivä hymy-maskilla, jotta saan toisen maskin mustat rimat maalattua mattamustaksi. Alkanut kiiltomusta muovi haalistumaan rumasti siitä.
with Instagram
Aika ruma mutta ei voi mitään...
with Instagram
Toi on niiin paremman näkönen. Jätä toi vaan
Kävin pitkästä aikaa vähän ulkoiluttamassa syncroa hiljasilla pikkuteillä. Ai että noi äänet mitkä tosta lähtee...
Ne saa kyllä hymyn naamalle joka kerta kun käy vähän huristelemassa. Talven aikana olisi tarkoitus hitsailla vähän avarampaa ränniä tonne alle (kun putki vuotaa tällä hetkellä) niin sillä vois saada chewbaccan mylvimään vielä iloisemmin. Something like this.
Mutkiinkin sai kantata aika hyvin ennen kuin kaaret otti renkaaseen, mikä tarkoittaa taas sitä että sitähän voisi madaltaa vielä vähän lisää ensi kesäksi.
mä jo luulin että oot nakannu ton hymynaaman pärekoriin... yök...
Omasta mielestä se suora maski on paaaaljon paremman näkönen ku tuo hymymaski.
^Niin minustakin. Maalasin tänään sen toisen maskin ja huomenna laitan takaisin keulille.
Tuijotin nyt tuota hymyä hetken aikaa ja taisin alkaa nähdä saman kuin te muutkin..
Mutta merkillisenä se olisi hienompi. Tuo merkittömyys muutenkin aina vihlaisee meikäläisen silmään.
Itellä ois jemiksessä tollanen hymy kanssa. Ei toi nyt susiruma ole, mutta kyllä noi suorat on mageempia.
Olisko ohjauskulmien säätö mitään?
Onko nuo vanteet muuten vaihtumassa ens kesäks? Syncroon siis.
Ai levipellit vai? En tiedä vielä. Katotaan nyt. Riippuu siitä jos löytyy jotain muuta kivaa tilalle.JL kirjoitti:^
