Kattaisen Passat tdi pd 2000 (atj) ?kw projekti
Alusta säädetty talvi korkeuteen . Auto ulkokuori kw variante 1 toloppa sarja ja votex replica helmat ja fox:sin 16" talvi vanteet. Tarkotuksena auton puskureita jatkaa vähän alaspäin ja tehä päälle maalaus että olis koko auto punainen. Koko autoon tulossa niin paljon muutoksia että ei pysty niitä tässä luettelemaan. Pitää laitella kuvia ku projekti edistyy töiden ohella .
Viimeksi muokannut passat pd tdi, 13.11.2012 8:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
- Viesti:
Re: Kattaisen Passat tdi pd ajm -00 projekti
Onko muovikopiot vai kuituiset? Jos muovia niin mistä ja mihin hintaan?
Kuitu kopiot nuo on ku ei oo löytyny vielä muovisina. Miten nuo kuvat saa suoraan näkymään tässä isona?
- Viesti:
Lataat johonki kuvapalvelimeen ja sieltä sit tänne. Millä tavoin meinasit jatkaa puskureita? Ja mitä vannetta kesällä?
Tänne sama kuin Heikkikselle...
Speksejä vois laittaa autosta aloituspostaukseen ja tervetulon toivotus foorumille
Puskureita jatkan leikkaamalla tosta mustan ja punasen kohan saumasta poikki ja siihen lisään pari senttiä muovia että tulee vähän muhkeammat puskurit mutta silti alkuperäsen näköset. Tai sitten jos löytyy niin laitan muoviset puskurin jatkeet. Vanteiksi tulee jotkut 19" huuli vanteet eteen 8.5" ja taakse 9.5".
Edessä vielä 5cm varaa lyhentää tolppia mutta, perä noin maasturi vaikka säätöpalat otettu coilovereista pois.Takana koko punaiset valot
Saatiin taas vähän aikaseksi tällä viikolla. Korvattiin alkuperäinen välijäähdytin tämmöisellä vähän isommalla ic:lla. Pysyttiin kumminkin kohtuuden rajoissa että ei tulis turbo viivettä. Ic:n koko on 550x140x65.
