Passat 3BG 1.9 TDI 4Motion, 2004
Morjesta!
Fabia vRS TDI lähti ja tilalle tuli Passat 3BG 1.9 TDI 4Motion. Fabiasta en koskaan saanut projektia nettiin asti tehtyä, mutta korjataan tilanne tällä.
Moottorikoodi ilmeisesti AVF.
vm. 2004, tuotu Italiasta 2010.
Mittarissa 186 tkm, mikäli huoltokirjaa uskominen.
-Climatronic
-Nahkasisusta
-4xsähkölasit
-Lämmitettävät etuistuimet
-Lämmitettävät peilit ja takalasi
-Lohkolämmitin + sisäpistoke
-Kalvot edellisen omistajan laittamina
-16" aluvanteet kesä ja talvi
Tehty:
-Soitin Pioneer DEH-4700BT
-Uusi akku Exide Premium EA770 12V 77Ah
-Roiskeläpät eteen ja taakse
-17" RH ZW1
-Vuotokohtien tarkastus ja eliminointi
-Repsikan peilin lämmityksen korjaus
-Lyhtyjen hionta
-Ruosteiden korjausta
-Teräksinen pohjapanssari
TODO:
-Vakionopeudensäädin, viiksi kaapissa, johtosarja puuttuu
-Alustasarja
-Ohjelmointi (Fabiassa oli isompi turbo ja Findieselin ohjelma, hieman tuntuu laiskalta Passat tuon jälkeen )
Lähtötilanne:
-Climatronic
-Nahkasisusta
-4xsähkölasit
Tehty:
-17" RH ZW1
-Lyhtyjen hionta
TODO:
-Alustasarja
Lähtötilanne:
Re: Passat 3BG 1.9 TDI 4Motion, 2004
Lisäile to-do -listalle yleisimpien vuotokohtien tarkistelu: ecuboksin + raitisilmakaukalon tiivisteet, akun alla olevan kumitutin poisto, kattokaiteiden+antennin tiivistys, ovien vedenpoistoreikien tsekkaus.
Alright, täytyy nuo tarkistaa ehdottomasti. Ei vaikuttanut kivoilta juttuilta, jos noissa vesi pääsee lillumaan.Jultsu wrote:Lisäile to-do -listalle yleisimpien vuotokohtien tarkistelu: ecuboksin + raitisilmakaukalon tiivisteet, akun alla olevan kumitutin poisto, kattokaiteiden+antennin tiivistys, ovien vedenpoistoreikien tsekkaus.
Perkule, eipä lähtenyt töistä lähtiessä käyntiin Tuuria mukana, että vieressä oltiin juuri antamassa apuvirtaa kuorma-autolle, niin saatiin pasuuna myös käyntiin. Saman tien kurvasin hakemaan autoon Exide Premium EA770 77Ah akun, peukkua hyvästä palvelusta Akku-Palvelu V.Häkkiselle.
Hieman puunailtu, eipä tuo näillä keleillä kauan puhtosena pysy.
Onkos näissä 1.9TDI ollut tehtaalta lähtien tuplaputket? Vai edellisten omistajien virityksiä.
Tuli myös laitettu uusi lähetin kakeen, nyt saa taas ovet auki kauempaakin.
Muistaakseni tuplaputket tuon nelivedon mukana tulee aina, oli kone mikä hyvänsä.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Nelikoissa aina tuplaputket. Etuvetoisissa menee isompi rööri kardaanitunnelissa.
A6 Allroad TDI quattro 6spd.
EX Golf MkV Variant
EX 3BG 4Motion V6 TDI
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
http://hlehto.kuvat.fi/
EX Golf MkV Variant
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
Vähän puuhailua:
-RH ZW1 17x8.5, kumit Dunlop Sport BluResponse 225/50
-Piti tulla 20mm lätyt joka kulmaan, mutta..
-Selvitysten jälkeen taakse löytyi vanteiden myyjältä 25mm lätyt, mennään näillä toistaiseksi (RH:n 20mm adaptereita löytyy tarvittaessa hyllystä Dr Wheel Goodsilta sekä US-Partsilta).
ET28
-Samalla kuraläpät eteen ja taakse
Vanteiden lipat pitäisi vielä kiillotella.
ET28
Kauheasti ei ole Passatille tapahtunut ulkoisesti. Toukokuussa iskettiin teräksinen pohjapanssari alle kun muovinen lävähti asfalttiin motarilla Ruosteita paikkailtiin kaarista maalarin toimesta heinäkuussa..
Ja näin veronpalautuksien kunniaksi isompaa hoitoa:
Mikähän tuon Mustin projektin hinta olisi ollut Laakkosella? Tuskin itse maksoit?
On se autoilu halpaa
Juu en itse maksanut onneksi penniäkään. Perus 1.8 TSI:n öljynsyönti remppa. 6500€ töineen.Monkelo wrote:Mikähän tuon Mustin projektin hinta olisi ollut Laakkosella? Tuskin itse maksoit?
Tuohon verrattuna juu aika pientäMusti wrote: Juu en itse maksanut onneksi penniäkään. Perus 1.8 TSI:n öljynsyönti remppa. 6500€ töineen.
