Passatin roplausta... (putkenpäät, peilit yms pientä)
Rakentelin sit tänään aikani kuluksi rosterista tollaset päät... Mielipiteitä? Humalatilasta ja inttervepin yhteistyöhaluttomuudesta johtuen loput linkkeinä...
http://img28.imagevenue.com/img.php?loc ... tp_026.JPG
http://img142.imagevenue.com/img.php?lo ... tp_027.JPG
http://img107.imagevenue.com/img.php?lo ... tp_033.JPG
http://img40.imagevenue.com/img.php?loc ... tp_034.JPG
Viimeksi muokannut Micco, 29.4.2006 22:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- colour concept
- Viesti:
Nuo on ne ainoot ja oikeat mitä näihin nokikolareihin voi laittaa. Oot kyl micco saanu mahottoman komiasti passattua nuo paikoilleen just sopivasti pilkistävät tuolta puskurin alta. Tuon tyylistä ois itselläkin hakusessa, kunhan tuon putkistoprojektin sais joskus käyntiin.
Vielä kun otat tuon takalasin naarmuttimen pois, niin perähän on valmis
Hyvä että oot noi päät laittanu alaspäin niin ei noet/öljyt lennä takana ajavan (esim. bensa-auton) tuulilasiin Vitsi vitsi Hienothan ne on
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
Volvo V70R AWD
Ensin mietin, että oisko ollu paremman näköset vähän lyhempänä. Noita päitä ois pystyny 1-2cm lyhentää viel ylemmäs, mutta toisaalta nyt nuo päät on aikalailla pöntön tasalla. Nuo pöntöthän on tolleen "nousevat" perää kohti. Pitää nyt tutkailla noita aikansa, et tekeekö niille enää mitään. Tarkoitus oli kiillottaa niitä enemmänkin, mutta porakoneeseen tulevalla huopalaikalla jossa ei laikan keskityskään ollu ihan kohdallaan meinas äly karata päästä... Otin sit vaan sen mattapinnan pois.
Toisaalta oon niin laiska ihminen, et parempi vaa tolleen vähemmän kiiltävänä. Jaksa joka päivä pyllistellä... Millä taktiikalla kannattas kiillottaa, jos haluais noita tai jotain muuta rosterista kunnolla kiiltäväksi Mulla oli tosiaan sellaista valkeaa "liitua" jota neuvottiin hieromaan vähän lämmitettyyn putkeen ja sit tolla huopalaikalla kiillotus. Mulla ei eilen ollu aikaa eikä innostusta niitä tuntitolkulla alkaa täryyttämään.
Noi turasin paikalleen tuolla paikalla, jossa auto seisoo... Lämmintä oli Nuo putket on 76.1mm. Pulttikiinnityksellä aseteltu alkuperäisen päälle.
Tossa kuva katkaistuista putkista:
Ja tossa vielä sit vähän vertailupohjaa lähtökohtaan:
On kyllä siistin näköiset! Alkoi heti mietityttämään et miltä tuollaiset näyttäisi bensa autossa...
Mielipiteitä miten ne sopis tähän?
Ja siis tässähän noi kaksi putkea on rinnakkain vasemmalla puolella samasta äänenvaimentimesta, tähän tyyliin.
Mistä Micco hommasit nuo käyrät?
Touareg King Kong, Typ1 -71
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Katoitko multa mallia No joo malli on ihan hyvä, kiillotukseen sen verran sitä harrastaneena ni AUTOSOL merkkinen tahna on parasta tohon porakone-huopalaikka yhdistelmään. Laikkahan tasoittuu helposti kun laitat TERÄVÄN puukon viilapenkkiin kiinni ja sitä vasten sen muotoilee uudelleen..
Putkenpätkät hommasin paikallisesta metallimyynnistä. Saattaa olla, että kokeilen vielä aavistuksen lyhentää noita ja kääntää putkenpäitä vähän enemmän kallelleen, että päät näkyy hieman enemmän. Näkisi senkin, miltä silleen näyttäisivät. Joistain kulmista katsoessa tykkään noista tosi paljon, mutta toisista ne EHKÄ näyttävät aavistuksen pitkiltä mun silmään. Saa nähdä josko ois jossai vaiheessa aikaa, innostusta ja asennusolutta...
Tossa on kuva kiinnityksistä. Lisäsin täpän suunnilleen siihen, johon laitoin vielä kolmannen pultin. Laitoin juureen vielä lukkomutterit, jos eivät tärisisi löysälle ihan niin helpolla. Noilla pulteilla saa jonkinverran säädettyä putkenpään asentoa vanhan päällä.
Jos alan vielä kiiltoa hinkuttamaan, niin vois kokeilla tota Autosolia.
No niin. Tänään tuli sitten tehtyä vol.2 tuosta putkenpäämallista. Omaan silmään nuo ensimmäiset suoraan takaa katsottuna hieman "tököttivät" helman alla, joten kokeilin lyhentää niitä, ja samalla tuli kallistettua lisää.
Tässä ensin molemmat versiot:
Tossa joitain kuvia millaset sitten taas tuli...
Tuo kiinnitys on vähän ongelmallinen. Ideoita miten kannattaisi kiinnittää? Mulla ensin oli 3:lla pultilla tosta päältä(ovat noin kauheen pitkät koska sopivia ei sattunu olemaan), mutta niitä on todella vaikea kiristää. Vähän kerrallaan kaikkia kolmea, ja silti meinaa aina muut löystyä kun yhtä kiristää. Nyt jätin 1 pultin puoleltaan pois, en tiedä paransiko vai huononsiko asiaa. Voi olla että jos noihin tykästyy, niin pitää hitsillä nakata ne tosta alta kiinni. Ainakin pysyisivät....
Tuossa vielä kuva kiinnityksistä. Toiseen on tossa jo tehtynä lovet, että pään sai ylöspäin ja kallistettua.
Helpot nuo olisi tosiaan hitsata. Sit niitä ei enää nii helposti irrotakaan, jos mieli muuttuu... Pitää nyt katsoa. Jos en oikein muuta hyvää ja varmasti tukevaa kiinnitystä keksi ja päätän nuo tuollaisenaan pitää.
En oo muistanu mittailla... Meet vaan kattelee/kyselee 76mm rosterimutkia, niin eiköhän aika liki samanlaiset löydy. En tosiaan tiedä kummalla nuo putket leimoissa ilmoitetaan, sisä- vai ulkohalkaisijalla. Ei niissä isoa eroa ole...
Micco kirjoitti:Helpot nuo olisi tosiaan hitsata. Sit niitä ei enää nii helposti irrotakaan, jos mieli muuttuu... Pitää nyt katsoa. Jos en oikein muuta hyvää ja varmasti tukevaa kiinnitystä keksi ja päätän nuo tuollaisenaan pitää.
Tässäpä kerron "tarinan" että tuon putken nimellishalkaisija on tarkalleen 76,1mm putken päältä mitattuna.
Sisähalkaisija on 4mm pienempi, kun putken seinämävahvuus on 2mm eli 72,1... jos nyt oikein laskin...
Ja ellei se sitten ole ns. "harakiri" kokoa, mihin aina joskus on tullut törmättyä...
Variant from meteoriitti-järvi
No niin. Nyt on putkenpäät hepattu kiinni kempin liimalla. Eli noista taisi tulla nyt melko pysyvä tilapäisratkaisu... Ainakin koko putkiston vaihtoon asti... Jäi nuo enemmät kiillotteluhommat ainakin tältä erää.
Upit ne jonnekkin nettisivulle. Esim. www.aijaa.commm101 kirjoitti:mites oikein saisin niit kuvia sitten tänne että voitais vertailla ???
Viimeksi muokannut Basu, 14.2.2009 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mika Viinikka
Taikka kun kirjoitat viestiä tänne, niin painat ruudun alla olevaa "Add image to post" ja upitat sinne kuvan. Kuva näkyy pienenä viestissäs jota voi klikata sit isommaksi.
Häsätkääs poijat mullekkin samalla tommoset putkenpäät Heppailen ite ne kyllä sitten kiinni
Laitas kuvaa, millaset niistä tuli valmiina. Noissa kuvissa näyttää putkenpäät tulevan aika pitkälle helman alle, kuten mulla tossa ekassa versiossa. Itse halusin lopulta vähän lyhyemmät. Makuasioita... Eilen sain itse laitettua ne orkkis kromi-vilkkupeilit paikalleen...
Kyllä kyllä. Laitahan kuvaa ku saat ne kiinni... Kävin räpsäsee pari kuvaa noista peileistä, niin jatkan vaikka tähän samaan topicciin. Asennusvaiheessa ei ollu kamera mukana, ni ei oo kötöstelystä kuvia... Kylkivilkuista otin polttimot pois, ja kaveri maalaa kylkivilkut lähiaikoina korinväriin. Jos vaikka vähän häipyisivät silmistä.
Tolla pienellä hiekkatien pätkällä auto paskaantu jo niin pahasti et piti käydä huuhtelemassa. Jotenkin tuo ohjelma vääristää kuvia, koska noissa peilin lasin puolelta otetuissa kuvissa mittasuhteet näyttää hassulta. Peilit näyttää jotenkin nysiltä, kun vertaa etupuoleltakin otettuihin kuviin.
Jatketaan nyt sitten vieläkin tähän samaan topicciin. Kesävanteet on alla ja kylkivilkut korinvärissä. Tässä muutama kuva auton kesäkunnosta.
Jokos mm101 on saanu putkenpäät kiinni? Laitahan kuvia Helmat tulee korinväriin ennemmin tai myöhemmin, ja jotain hillittyä kattospoikkaa olen harkinnut. Saa nyt nähdä...
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
Kiitoksia vaan myötämielisistä kommenteista Auton kuosi on omastakin mielestä jopa hieman parantunut lähtökohtaan verrattuna. Eikä ole tarvinnut tehdä mitään suuria muutoksia. Takalasin pyyhkimen saatan ottaa pois, kun sitä ei tule käytettyä muutenkaan kuin pari kertaa vahingossa...
Hartsa: onko tuo Lesterin tekele, ja ottaako pahasti antenniin kiinni kun avaa kontin? Suurin murhe mulla takaspoikan kans on se, etten haluais naarmuttaa sitä heti antennilla, enkä vaihtaa mitää thööning antennia jolla ei kuulu muuta kuin tuulen suhina... Enkä muutenkaan halua mitään kauhean suurta lippaa. ABT:n siivessä ois sellanen tyyny keskellä antennia varten. Toi Lester on kyllä ihan hieno. Oliko istuvuus miten hyvä, vai joutuiko veistelemään tjms?
Pitää täs kaikessa rauhassa katsella vielä noita lippoja, että mikä malli sattuis eniten miellyttämään silmää. Samalla sellanen menis maaliin, kuin nuo helmatkin. Sitten joskus...
Kerkes Micco väliin tuikkaamaan!
Ei ota kiinni antenniin missään vaiheessa.
Istuvuus on hyvä, ei tarttenut veistellä olleskaan, sillä sehän nousee pikkaisen irti oven pinnasta kun sen liiman laittaa väliin (ilmeisesti aikas jäykkää mönjää).
Minulla asennuksen teki maalari ja vieläpä "kaupan" tekijäisiksi.
Passat Variant TDI, AVF -01
Muakin kiinnostaisi kuva Lesteristä kontti auki. Olikohan james potkukelkka tai joku muu, joka oli jossain topicissa kirjoittanut lesterin osuvan hänellä antenniin.
kahe: kiitoksia vaan. Yleensä se auton roplaus on itelläkin ajasta, rahasta tai paikasta kiinni... Hyvä et välillä saa ees jotain pientä tehtyä.
Hartsa: Kokeiles http://www.imagevenue.com . Helppo käyttää.
Millikin riittää... Tuohan voisi olla yksi vaihtoehto, jos meinais lippaa laittaa. Pannaan mietintämyssyyn. Jos sulla on parempia "yleiskuvia" perästä tolla lipalla, niin laita ihmeessä tänne Sais zoomailtua paremmin miltä se siinä erikulmista näyttää.
- Vesa-Matti Luoma
