Passat Variant 3BG
Mikko_
Passat Variant 3BG
Viesti Kirjoittaja Mikko_ »
Ensinnäkin uusi jäsen ilmottautuu näin projektin yhteydessä.. :)
Ja itse asiaan, eli tuli tuossa reilu kuukausi sitten myytyä entinen projekti pois isomman tieltä että mahtuu myös lastenvaunut kyytiin mukaan.
Uusi auto löytyi kuopiosta lähestulkoon vakio kuntoisena,mitä nyt edellisen omistajan toimesta oli laitettu madallusjouset ja tummettu lasit.
Auto on siis VW Passat '01 1.8T ja ajettu sillä oli ostohetkellä 145tkm.
Tilasin takaluukun täytepalan, etu-,taka- ja sivuhelmat sekä takaspoilerin heti kun auto oli saatu omiin nimiin.
Helmat tulivat suomeen toissapäivänä ja tänään pääsin mallailemaan että miten sopii, ja kyllähän niitä vähän joutuu muokkaamaan/jatkamaan kuidulla että saa täysin sopivat ennen maalausta, mutta oli kuitenkin ihan positiivinen yllätys puolanpoikien tekeleiksi :D.
Etuhelma
Takahelma
Tarkoitus olis nyt maalata korinväriin ainakin etu-, taka, ja sivuhelmat, takaspoileri, täytepala, ja kaikki listat. Kattokaiteiden osalta on vielä mietinnän alla että jättääkkö mustaksi vai maalata nekin samalla.
Kunhan tuo ulkokuori nyt saadaan kuntoon niin sitten olis tarkoitus paneutua asentelemaan hifit jotka oli suunnitteilla jo edelliseen kulkineeseen, nyt kun on tuota tilaakin mihin tehdä ;)
Palataan asiaan kun on taas kerrottavaa ja näytettävää.
VW Passat Variant 1.8T '01
Tere tulemast 8)
Vaikuttaa ainakin lupaavalta alku, pidä meidät ajan tasalla :)
Joo tervetuloa foorumille 8) Uudet projektit on aina tervetulleita seurattavaksi.
Nakkisormi
Viesti Kirjoittaja Nakkisormi »
Pistähän äkkiä kuvvee pasuunasta uusien helmojen kera..saa näin itellekki kuumetta kasvatettua :)
Mikko_
Kuvia tulee kunhan saa aikaan jotain näytettävää..
Tällä hetkellä etupuskurin kuidutukset alkaa olla valmiina, eli nyt se istuu niinkuin pitääkin.
Takalipan osalta selviää ihan pelkillä pohjilla, kuten myös takalasin lipan osalta.
Sivuhelmoja en ole kerennyt vielä sovitella paikoilleen työkiireiden vuoksi, ensi viikkokin menee kokonaan työn merkeissä eli eipäs taasen tapahdu sitten mitään projektille kun haittaa työt harrastuksia.. :?
Kovasti olis suunnitelmissa saada osat maaliin 44-45 viikolla ja asentaa paikoilleen.
Mutta tässäpä vielä kuva sivuhelmoista ja takaspoilerin mallailusta:
Ramirez
Viesti Kirjoittaja Ramirez »
Mikä Puolalainen firma noita tekee? mistä saa tilattua ja mihin hintaan? Ite tarttisin korisarjaa mun 3B varianttiin myös.
Erotiikka-Eero
Viesti Kirjoittaja Erotiikka-Eero »
oliskohan tuningzone.pl ??
VW Golf iv variant 1.9 TDI (raksapaku)
Mikko_
Ramirez kirjoitti:Mikä Puolalainen firma noita tekee? mistä saa tilattua ja mihin hintaan? Ite tarttisin korisarjaa mun 3B varianttiin myös.
eBay:stä itse tilasin nuo osat, firman nimeä en kyllä nyt saa päähäni.
Ja sitten itse projektiin, jotain pientä taas saatu aikaiseksi, tahtoo vaan työt ja pieni muksu kotona syödä kaiken "ylimääräisen" ajan mutta eikös se niin ole että hiljaa hyvä tulee, vai miten se oli? :D
Eli etulippa on nyt kuidutusten osalta valmis ( suoristettu ja istutettu 100% sopivaksi puskurin alareunaan), vielä jäljellä kevyttä kittaamista ja hiomista ennen kuin voi vetästä hinkkavärin pintaan.
Etu- ja takahelma tulee nyt sitten loppujenlopuksi saumattomasti kiinni puskureihin, takapuolelta kuiduttelinkin jo etulipan kiinni.
Takalipan kuidutukset menossa hyvää vauhtia eteenpäin, voi kohta senkin kiinnittää puskuriin kiinni.
Ja myös kauan odotettu takaluukun täytepala saapui tontille.
(klikkaamalla kuvat isommaksi)
Näillä mennään tällä kertaa, jospa tämä prokkis nyt vähän vauhdittuisi kun tuo joululomakin puskee päälle jo 2viikonpäästä :D
Mikko_
Joo-o.. Päivitelläänpäs tätäkin nyt kun on taas jotain näytettävää.
Eli aikataulut meni niin reisille kuin olla ja voi, johtuen osaksi mahdollisuudesta työstää osia vain vk-loppuisin ja ennalta arvaamattomasta suoristus/muokkaus/kuidutus/kittaus yms työn määrästä :D
No mutta voiton puolella aletaan olla puskureiden, täytepalan ja spoikan osalta, helmojen päädyt vaatii vielä hienoista muokkausta että nekin istuu saumattomasti kokonaisuuteen.
Ja niitä kuvia..
Takapuskurin helmaa joutui rälläköimään kahdesta kohtaa poikki ja kuiduttamaan uudestaan kasaan koska halusin tehdä asennuksesta saumattoman (alunperinhän tuo helma on tarkoitettu asennettavaksi vain puskurin päälle).
Etulippaa joutui myöskin suoristamaan/kaventamaan jotta istuvuus saadaan halutulle tasolle.
Monet kerrat on osia koesovitettu että saadan varmistettua istuvuus ennen kuin vedetään ruiskukitti pintaan.
Puskurit hinkkavärissä
Täytepala ja spoikka myös hinkkavärissä
ja sopivuuden testailua
Etupuskuriin joutuu vielä tekemään paikkauksia jotka nyt erottuu tuon hinkkavärin ansiosta huomattavasti selvemmin kuin pakkelin/kuidun/muovin seasta.
Isompia vanteitahan se nyt alkaa kans huutamaan alleen kun näyttää aika onnettomilta ne 17" kesäkiekot (kuvissa vielä 16" tavivanteet), ja alustasarja on myös hankinta listalla.. mutta palataan niihin kunhan nyt saadaan osat maaliin.
Pitää ens viikolla lisätä vielä kuva siitä takaspoikasta paikoillaan..
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Hyvältä näyttää :wink: Itellekkin tuli justiin tollanen takaluukun täytepala ja mietin että kuinka se olis
fiksuinta rykästä kiinni?
paerikss
Viesti:
Viesti Kirjoittaja paerikss »
TuomasWi kirjoitti:Hyvältä näyttää :wink: Itellekkin tuli justiin tollanen takaluukun täytepala ja mietin että kuinka se olis
Itse vedin oman koriliimalla (heivasin sen mukana tulleen uretaaniliiman). Liimaa selkään pala paikalleen, liuttelu paikalleen ja kaveri veti teipillä kiinni. Valmiiksi mallatut pahvin palaset puskurin ja palan väliin ja luukku kiinni. Yön seisoi uunin vieressä ja aamulla teipit veks ja cleanerillä alareunasta purseet pois ja avot.
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
