Snowman:in volkkarit, 3C, 181, cabrio G1, T4 multivan
SnowMan
Viesti:
Viesti Kirjoittaja SnowMan »
Onhan täällä foorumilla jotain tullut kirjoiteltua, mutta pääasiallisesti tuonne T4/T5-osioon, kun ennen oli tuommonen T4 syncro.
No nyt on oikea VW variant, eli uusin ostos on 1995 Golf 3 VR6 syncro variant.
Auto alkujaan ollut sveitsissä, josta se on tuotu saksaan 2009, josta itse tuon ostin.
Auto tulee suomeen tässä parin viikon sisällä, jos vain sille motari maistuu :)
Varusteita ei ole mahdottomasti, sähkölasit+ sähköinen kattoluukku. Ei ilmastointia. Mutta parhaimpana "varusteena" neliveto :)
Takana ei ole mitään mallimerkintöjä, joka sopii minulle hyvin :)
Kolhuja on ajansaatossa tullut, sekä auto oli erittäin likainen jokapuolelta.
Tuossa muutama kuva autosta tämänhetkisessä kunnossa.
http://s85.photobucket.com/albums/k76/s ... 20variant/
Toisen takarenkaan abs-anturi herjaa, yks sähkölasi ei toimi, puskurista puuttuu peitelevyjä sekä tavaratilan verho puuttuu.
Jakopää ei pidä ääntä ja oletetut 180tkm voisi pitää paikkaansa, joten vielä matkaa jakopääremppaan...
Auto tulee pysymään suht alkuperäisessä kuosissa, mitä nyt possun vanteet sovittelen alle, VR6 lipan vaihdoin jo alkuperäisen CL-lipan tilalle ja korkeussäädettävä alusta odottaa asennusta.
Etuvalojen tummennus on käynyt mielessä ja sivuvilkkujen vaihto kirkkaisiin.
Palautetta ja ideoita saa esittää :)
Muut volkkarit on sit vähän erimaata:
VW 181 - vm 71, kesän hauskuuttaja ja miksei talvenkin :)
golf cabrio sportline -91 käyttis
-kuvia löytyy samasta paikasta kuin g3 kuvat...-
Viimeksi muokannut SnowMan, 9.9.2013 11:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
VW 3C passat variant sportline TDi -05
VW Golf 1 cabrio sportline -91
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
HeikkiS
Viesti Kirjoittaja HeikkiS »
onnittelut uudesta kulkineesta.. asiallisen näköinen
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
gti-perttu
Viesti:
Viesti Kirjoittaja gti-perttu »
Ei muutaku puutelistan kans Benecarsille shoppailemaan! :wink:
SnowMan
Viesti:
Auto olisi nyt suomessa, ajoa tuli reilu 1000km ilman yllätyksiä!
Alusta vaihdettu korkeussäädettävään, kun alkuperäiset iskarit oli ihan loppu!
Ja tonttiin ainakin saa, koska vakiosta madaltui tällähetkellä 2cm ja kierrettä olisi vielä madallukseen yli 10cm edessä sekä takana :)
Tonttiin tipahtaa, kunhan pakolliset mökkiajot on ajettu...
Alla on nyt nuo 15" kitkat pelleillä, mutta jos jollain olisi myydä 16" pellit, niin olen kiinnostunut... :)
Kuin myös 5x100 --> 5x130 spacerit on hakusessa. Olisi tallissa nuo yhdet possun vanteet jotka heitän alle kunhan spacerit löytyy.
Nyt vaan työkiireet sotkee harrastusta aika pahasti.
Ensimmäinen yllätys tuli vastaan, kun olin ostamassa takajarrulevyjä. Parin varaosaliikkeet kierrettyä taisi löytyä vihdoin oikeat levyt. 239x10mm levyt. Ensiksi tuli levylliset navat, jotka ei ihan käy...
Autoon olen toistaiseksi ollut tosi tyytyväinen.
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Takalevyt löytyi ja ihan sopuhintaan, samalla selvisi että muissa malleissa ei ole samanlaisia levyjä.
Tullin toiminta oli nopeaa, veropäätös tuli alle viikossa ja ihna odotetun mukainen vähän alle 650 €...
Nyt vuorossa kaikkien öljyjen vaihto ja muuta perushuoltoa.
Katsastusta varten pitää asentaa valojen korkeudensäätö tsydeemit.
Tavaratilan verho ja käyttöohjekirja olisi hakusessa, eli jos jollain on niin tarjoa!
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Tarkotatko sitä vaakaverhoa? ja mulla vois olla saksankielinen ohjekirja... pitää vaan kaivaa se esille
SnowMan
Viesti:
vaakaverho juurikin on hakusessa
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Ebay on käytetyn volkkarin omistajan paratiisi...
Vaakaverho tavaratilaan löytyi juurikin ebaystä. Rekkarin upotus vaihtuu jenkkimalliin. Sumarit ja 16" pellit on melkein ostettu. Löytyy jännät peltivanteet, kun on ET31, jospa ne vähän erottuu massasta golffin alla.
Keltaiset sumarit on nyt etsinnässä, mutta tuntuu olevan kiven alla. Jaa miksi keltaiset, no kun ranskassa asun osittain, niin siksi ;)
Talvea ja lumikelejä odotellessa...
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Viesti Kirjoittaja Basu »
SnowMan kirjoitti:Keltaiset sumarit on nyt etsinnässä, mutta tuntuu olevan kiven alla. Jaa miksi keltaiset, no kun ranskassa asun osittain, niin siksi ;)
Jos et löydä muualta keltaisia sumareita, niin kannattaa kokeilla Lamin X -kalvoa, saa keltaisenakin.
Mieki löysin juuri perjantaina ennen mökille lähtöä sen ylimääräsen vaakaverhon tuolta tallista.
SnowMan
Viesti:
Basu kirjoitti:
Tiedetään että kalvolla saa väriä, mutta orkkis on aina orkkis... ;)
Vanteet tuli tilattua: 16" peltivanteet ET 31. Ja päälle 195/45 kumit.
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Päivitetään hieman...
Rekkarin alunen ennen ja jälkeen
Uudet 16" pellit löysi paikalleen.
ja sama etuviistosta.
Ajovaloihin on nyt asennettu korkeudensäädöt, jonka vaativat konttorilla.
ABS valo loistaa, joka pitäis korjata ennen rek. katsastusta.
Keulaa vois vähän pudottaa sekä taakse pitäis asennella pienet spacerit.
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Vihdoin veera on suomen kilvissä :)
ABS valon vika korjattiin juottamalla boxin piirilevystä pumpun nasta kiinni, oli ollut kylmäjuotos.
Sitten katsastamaan, mutta ei mennyt läpi, koska alapallossa on väljää, no uudet alapallot kiinni ja leimalle uusiksi parin tunnin päästä.
Nyt seisoo rek otteessa alustasarja, uudet vakiorengaskoot ( 195/50/15" ja 205/55/16" ) :) Konttorin setä vähän ihmetteli kun tyyppikilvessä ei ole akselimassoja. Siinä on 1 ja 2 kohdalla vaan tyhjää, syytä en tiedä. Jos joku tietää niin kertokoon.
Kilveksi tulee 5-merkkinen ilman EU-tunnusta, johtuen takana kapeasta kilven paikasta. Nyt ajellaan 2 viikkoa eu-tunnuksellisilla kilvillä, joista se korkea on aivan hirveä.
Nyt vaan kovaa ajoa ja talven odotusta. :)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Taas alla perus 15" pellit saksan kitkoilla. Näillä mennään tämä talvi.
Helmatkin löysi tiensä suomeen kuten keltaiset sumarit. Letkulämppäri asennettu ja nyt odotellaan pysyvää lunta...
Suomenkieliselle käyttöohjekirjalle olisi edelleen tarve...
Kommenttia saa esittää :)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Tuli soviteltua 17" porschen vanteita golffin alle. Täytyy myöntää että paremmin ne istuu pienemmän auton alle.
Vanteet on 7" ja 9", kumeina 195/40 ja 205/40.
Takana syncrossa mahtuis vielä huomattavasti leveämpikin vanne.
Ja niitä kuvia:
http://i85.photobucket.com/albums/k76/s ... C_0076.jpg
http://i85.photobucket.com/albums/k76/s ... C_0078.jpg
http://i85.photobucket.com/albums/k76/s ... C_0068.jpg
Ja loput kuvat
Suunnitelmia olis, mutta auto on myös myynnissä... Tässä mietitään onko järkee vai ei, vai voittaako talven hauskuus järjen ;)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Viesti:
IMO sopii tosi hyvin!
SnowMan
Viesti:
Re: Snowman:in volkkarit, G3 VR6 Syncro + muut
Maaginen 200 000km pyörähti mittariin.
Talveksi tuli vaihdettua normaalit sumarit, ettei keltaiset pääse hajoamaan kiveniskuista. Yllätys että lippa on pysynyt tänä talvena ehjänä...
Ei voi kieltää, etteikö olisi hauskat kelit ajella syncrolla ;)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Rikke-93
Viesti Kirjoittaja Rikke-93 »
Kyllähän tää on yks tyylikkäimmistä G3-Varianteista mitä oon nähny! Älä ihmeessä myy pois. Vieläkö muuten on ilmotus nettiautossa? :D
SnowMan
Viesti:
Kiitos. En nyt niitä tiedä tuosta hienoudesta, mutta tekniikka ei ole niitä yleisimpiä ;)
Vielä on auto myynnissä, mutta voipi vaihtua piakkoin...
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Rikke-93
No onhan tuo aika herkku etenki noiden vanteiden kanssa mitä tuossa ylempänä oot kokeillu. Ja tietenkin tekniikka ja varusteet tekee tästä helmen. Jos menee kaupaks nii ootko millasta aatellu tilalle?
SnowMan
Viesti:
Golffi matkasi uudelle omistajalle ja tilalle tuli 3B passat variant. :)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Re: Snowman:in volkkarit, ex G3 VR6 Syncro + muut
Viesti Kirjoittaja DJDH »
Että sisäpiirikauppaa vaan... :mrgreen:
SnowMan
Viesti:
Golffin seuraaja passattia hieman putsailtu ja vaihdettu kesärenkaat alle.
Konehuone puhtaana ja uusilla alipaineletkuilla, yms pientä sekä takaa ja edestä.
Tätä ei tontiteta ihan niin paljoa, kun tuntuu alusta olevan aika löysä, jos tarvitsee vähänkin kuormata, mutta käypi noin minulle.
Ja kaikki on myytävänä kuten myös tämä passatti ;)
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Tuli vähän puunailtua passattia ja samalla vanteiden eroottinen punainen väri ( kenen idea lienee :)) vaihtui kiiltävän mustaksi.
Kummasti muuttui auton ilme mustilla vanteilla, muuten toimii kuin junan vessa.
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Passatti vaihtoi omistajaa ja foorumin ulkopuolelle lähti...
Ranskassa odottais seuraava auto suomeen ajamista:
VW T4 multivan -00 2,5 Tdi automaatti...
Perus multivan varustelun lisäksi, nahkasisusta, navi ja tupla eberit.
Tästä tulee lisää tietoa ja kuvia, kun saadaan suomeen asti ;)
Ja ebay käy kuumana vanteiden suhteen, jossa pysytellään OEM linjalla, hopeaan autoon käy kookkaammat hopeat orkkisvanteet.
Ja tiedän että automaatti on tosi huippu maineessa, mutta todellinen auton käyttäjä halusi välttämättä automaatin.
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
SnowMan
Viesti:
Päivitetäämpä tännekin hieman, kun on tullut pieniä muutoksia vehkeisiin.
Passat 3C sai hieman mustaa koriin, öljypumpun akseli tuli vaihdettua, vw-takuuseen meni suuttimet ja ohjelmointi, niin saa turvallisia ohituksia.
Kromilistat sai plastidipit pintaan sekä valoihin vaalea kalvo+ etuvilkut tummennettu sekä xenonit.
Parin kuvat keulasta sivusta ja perästä.
Nyt kun on tuijotellut tummempia takavaloja, niin orkkis punaiset näyttää ihan hirveiltä mustassa autossa.
Seuraavaksi autoon etsitään mahdollisesti 19" tiguanin vanteet tai sit pidetään noita 18" audin vanteita. Tätä jalostetaan rauhassa, joten päivityksiä tulee harvoin :)
T4 Multivani sai kesäksi paremmat vanteet ja 181:nen uuden koneen...
http://i85.photobucket.com/albums/k76/s ... C_0977.jpg
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
