Passat Variant 3C 2.0TDI DSG -06 Sportline
Tuli tollanen vaihdettua vanhalla 3BG:llä paikalliselta kauppiaalta.
Saksan tuliaisia joten varusteitakin vähä otettu lisäksi perusvermeiden päälle.
Kääntyvät bi-xenonit
Värinäyttöllinen navigaattori
4*penkinlämmitimet
4*sähköikkunat
Climatronic
Sähköinen peräkontti
Peruutustutkat edessä ja takana
Osittainen sähköpenkki kuskilla
Irroitettava vetokoukku
Sporttipenkit ja 3-puolainen ratti
DSG-laatikko
Lämmitettävä tuulilasi
Peräkontissa alkuperäinen renkaantäyttö kompura
Vanhasta autosta siirtyi 17" talvirenkaat ja 18" kesärenkaat.
Kuvia tulee kuhan saan pestyä -->
4*penkinlämmitimet
4*sähköikkunat
Climatronic
DSG-laatikko
Vanteet juuri maalattu mustiksi tänä syksynä ku ajattelin tehdä tumman lookin samalla korjailin maalinirtoamia yms pikku vikaa vanteista. Varmaan teippaan kaikki kromit mustiksi.
Noi oli sopivaan hintaan tarjolla ja näkee hyvin ilman xenoneitakin sekä löyty sukulaisen varastosta heti käteen.
Haaveilin kyllä noita 1000FF xenoneilla mutta alkuperäisenä niin hintaa vähän yli budjetin!!
Onko noi ylimmän kuvan etuvalot tosiaan xenonit vai jokku parkit? Kauheen keltaset ainakin ollakseen xenonit?
Hyväthän noi mattatummat vanteet on talvipyörissä, varsinkin kun on tommoset "perus" -kokoset sekä -malliset vanteet
No, itse en ole milloinkaan ymmärtänyt mustia vanteita..
Itse tein siten, että laitoin 1000FF:t ja niihin jälkiasennusxenonsetin (Hella 1000FF 37,5 ref+5000 k H1 xenonkit). Valoteholtaan voittavat varmasti nuo siniset 225:set, eivätkä maailman kallein yhdistelmä ollut. Nuo siniset ovat muutenkin heikompitehoiset kuin normaalit. Kokemusta on Hella 3003, Bosch 225, Hella Rallye 175, Hella Luminator ja Hella 1000FF valoista varustettuna xenoneilla.
AjH --> Parkit vain päällä joissa vielä ainakin vielä normaalit hehkut, mutta SMD-ledit hakusessa mitkä ois sopivan malliset että valaisisivat hyvin eikä ois liian siniset.
kotka --> Itellä kans kokemusta noista jälkias.seteistä sen verran että laitan niitä kyllä lyhkäsiin ja ehkä alkuperäisiin pitkiin mutten lisävaloihin ku kirkastuvat kuitenkin sen verran hitaasti jos kerkeevät vähän "jäähtyä". Alkuperäisissä xenonlisäreissä tuota syttymisviivettä ei ole lähes ollenkaan ja eikä tule sitten katsastuksessakaan ongelmia.
Kyllä noilla näkee ihan riittävästi meidän tarpeisiin. Oisin laittanu ennemmin kirkkaat mut ei ollu sellasia just tarjolla ku piti laittaa lisärit keulan.
Ei kun just toisinpäin, xenonit lisäpitkiin ja hehkulangat omiin pitkiin. Silloin voit rauhassa ajella hiljasemmalla tiellä ja nähdä kunnolla = xenon lisäpitkät valaisee paremmin. Sitten kun on enempi autoja lähellä edessä ja vastaantulijoita, niin voit kytkeä lisäpitkät pois ja ajella omilla pitkillä = syttyy nopeammin ja ei häikäise niin paljoa muita. Tietty samalla omat lyhyet on xenoneilla, muuten ei näe xenon lisäpitkin sammuttamisen jälkeen yhtään mitään vähään aikaan.
Juurikin näin. Ja ensimmäisen kerran nuo xenonlisäpitkät syttyvät hieman hitaammin ja sen jälkeen lähes heti auton kohtaamistilanteessa.DJDH wrote:Ei kun just toisinpäin, xenonit lisäpitkiin ja hehkulangat omiin pitkiin. Silloin voit rauhassa ajella hiljasemmalla tiellä ja nähdä kunnolla = xenon lisäpitkät valaisee paremmin. Sitten kun on enempi autoja lähellä edessä ja vastaantulijoita, niin voit kytkeä lisäpitkät pois ja ajella omilla pitkillä = syttyy nopeammin ja ei häikäise niin paljoa muita. Tietty samalla omat lyhyet on xenoneilla, muuten ei näe xenon lisäpitkin sammuttamisen jälkeen yhtään mitään vähään aikaan.
Itselläni kun ovat nuo bi-xenonit, niin syttymisviivettä ei juurikaan ole. Eikä sokkoilmiötäkään niin pahasti. Tosin miinuksena hiukan referenssit paukkuu, joten ihan laillinen yhdistelmä nykyiset valot eivä ole.
Ja kun omat lisäpitkät ovat xenoneilla, niin halogeenipitkät ovat aika turhat apuvalot.
vihru --> onhan nuo nyt vaihtunu pari kertaa aika nopeesti vaikka ei kyllä edellisissäkään mitään vikaa oo ollu.
Ruennu vaan tekee mieli uudempaa ku vanhaan on kerinny jo tottua
Voithan sä ostaa ton nykyisenki pois niin me laitetaan sitten se 4motion mistä oon haaveillu jo hetken aikaa.....
DJDH ja kotka--> Noista valaistus jutuista voidaan olla montaa mieltä ja riippuen auton omista valoista!
Esim tällä hetkellä alkup. bi-xenon eli auto ilman pitkiä!! Ainakin edellisiin autoihin verrattuna.
Jos auton omat pitkät on leveälle näyttävät valot niin sillon minusta niissä on hyvä olla xenonit ja lisäreissä esim ref37,5 halogeenit, näyttää ihan hyvin n.200m niin eikä häikäise vastaantulijoita herkästi ja ei tule kuka sammutti valot efektiä kohdatessa.... Pitkät syttyy kaikki heti eli näkee kauas ja leveälle heti kohtaamisen jälkeen.
Ajattelen noita valaistus asioita myös muiden kannalta enkä pelkästään että itse näkee pimeällä esim 500m päähän kuin päivällä.
Tämä on ihan tapauskohtaista..smaisseli wrote:sanooko katsastusmiehet/sinivuokot mitään jos etusivulaseihin laittaa pienet tummennukset?!?
Ja riippuu kuun asennosta, poliisisedän/katsastusmiehen nälästä tms, sekä auton yleisestä ilmeestä ja sisustan väristä.
Itse olen tummentanut kaikkien autojen lasit kevyesti, muutama pieni maininta on tullut. Mustasta autosta tuli pari mainintaa, mutta valkoisesta ei ole vielä tullut. Sama sävy oli kummassakin ja yhtä paljon kaupunkiajoa kyseessä..
Täällä on mulla ja kavereilla pysyny edellisissä autoissa edessä noi70% kalvot, mutta 50% on lähteny aina jollain aika välillä. Tahtovat olla ainaki täällä todella tarkkoja tuon kanssa, sekä poliisit että konttorilla.
jepjep. auton ikkunat on kans ens kuus lähös tummennuksiin ja funtsinu taakse 5/20%(muksujen takii varmaa päädyn tohon 5%) ja EHKÄ etusivuihin toi 70 rossaa. En sit vaa tiiä mitä noi stadilaiset konttorirotat tykkää siitä
Golf 1.6TDI -10
Exät;
BMW 320d xDrive e91 -10, BMW 525d e61 -08, BMW 320d e90 -08, Passat 2.0 FSI -06, Golf 1.6 16V BCB -04, Passat 1.8 20V -99
Exät;
Tuosta 5% ei sitten talvella nää illalla ulos. Edellisessä passatissa oli nuo 5% eikä hyvä, siksi tähän laitettiin nuo 20% taakse. Kontin laseihin ehkä 5% mutta takasivuihin 20% niin näkee talvellaki ulos.
Tänään piti tehdä etupenkkien alta airbagien liittimien poisto, johtojen tinaaminen yhteen, suojaaminen kutisteletkulla ja vikavalon nollaus liikkeessä (5€).
Aikaa meni n. 1,5h ku rauhassa yksin teki. Eipä enää syty valo kojelautaan
Sekä turvallisempaa matkantekoa ku on bagitkin käytössä.
Kuskin umpion"lasi" tuli vaihdettua toisesta umpiosta kun alkoi tuo lasi mennä jo ihan sumeaksi.
Onneksi oli "varaumpio" tallilla josta lasin saattoi ottaa irti särkemällä umpion runko. Ei sattunu olemaan tarpeeksi isoa uunia kellään tutulla johon ois sopinu lämmittämään umpiota että ois saanu rikkomatta irti. Ehjästä umpiosta rälläkällä lasi lähes juuresta poikki ja kuumailmapuhaltimella lämmittämällä saa jämän helposti pois rungosta, jos ois käyttäny rautasahaa niin olisi ehjä muovihitsaamalla saanu tuonki lasin vielä käyttökelpoiseksi.
Sitten uutta liimaa ja "uusi" kirkas lasi paikoilleen. Nyt voi pimeät saapua niin näkee taas ajaa.
Talvivanteiksi tuli ostettua MB S550 alkuperäiset vanteet 8,5x18 ET43 talvirenkailla 225/40/18
Jospa noilla menis ensi talvi luistellessa. Pitäis vaan ensin löytää pitemmät pultit että saa vanteet kiinni.
Täytyy vielä selvittää onko noissa oikeesti pallokantaiset pultit niinkuin netistä luin.
Löysin vahingossa eri nettikaupasta samanlaisen. Ainakin tuonne vagarenalle oli JS tuning kirjotellu että postittaa tänään tai huomenna ledit.
Kyllä tolla jo pystyy pimeessä peruuttaa ku vertaa vakioon, mutta parempiki vois vielä olla.
Nyt aloitettu skyline takavalojen teko. Vanhat sisemmät umpiot purettu osiksi ja odotellaan postimiestä sisempien valojen ledirenkaiden kans saapuvaksi niin pääsee kasaamaan.
Jos jollain tarjolla kirkasta linssiä tuohon sisempään valoon niin otetaan vastaan!! Sais samalla kirkkaat keskiosat molemmille puolille.
Kuvia tulee myöhemmin.
Eilen valmisteltiin hommaa poistamalla ulommista valoista keskiosan parkki. Samalla poistettiin polttimon testaus pakkivalolta ja sammutettiin takalasinraaputtimen automaattitoiminto.
Nyt on päästy valoissa eteenpäin.
Tässä kokonaan valot osina
ja tässä kasattuina mutta ei laseja liimattu vielä kiinni.
Pitää vielä sisäosia tiivistää ettei tuonne keskiosiin pääse enää valoa ja tummentaa valaisemattomia osia.
Hyvännäköistä projektia meneillään
Parit kysymykset olisi asian tiimoilta:
- Mistä ajattelit ottaa sähköt sisemmille LED valoille?
- - Voisiko tuohon käyttää rekisterikilven sähkösyöttöä (taitavat ohjautua päälle silloin kun parkitkin on käytössä)?
- Vai onko luukkuun tulevassa johtosarjassa jo jokin sopiva paikka johon tuon voi liittää vai tarviiko sellainen lisätä sinne?
- - Voiko sitä ajaa PWM:llä (ulkoinen LED driver) jos haluaa himmentää niitä?
- Vai tarviiko 12V ja ohjaukset on modulissa sisällä?
Passat Variant 2.0 TDI, -05, 103kW, BKP
Audi TT (8N) 1.8T, -98
Kawasaki ZZR-1200, -04 & BWM K100, -83
Tuo vielä mietinnässä, ajattelin että ottasin ulommista valojen liittimestä ja vetäisin uuden johdon valoille saakka. Koska silloin pitäis pelata samalla säädöllä takavalojen kanssa. Ainakin tuolla jenkkilässä ovat ottaneet noille sisemmille ulommista ohjauksen.KEG wrote:Hyvännäköistä projektia meneillään
LED-rinkuloiden kirkkauden säätö?
Toisena vaihtoehtona olen ajatellut 12v välireleellä ottaa rekkarivaloista, tällöin pitäis ehkä säätää jollain erillisellä led-driverilla samalle kirkkaudelle ledit.
Noi ledit on kuulemma samoja Osramin ledejä mitä alkuperäisetkin on. Pitäis toimia parkit ja jarrut suoraan kun kytkee nuo 2 johtoa ulomman valon liittimiin 1 ja 4.
Tuolla ohjetta: http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_ ... ts_DIY.pdf
Meillä vaan sammutettu tuo keskiosa ulommista valoista niin pitää varmaan ottaa liittimistä 1 ja 2 niin pelaa parkkeina pelkästään.
- passat2,0tdi
Se on helppo koodata kaapelilla jos asut Vantaalla tai täällä lähellä, sitten voin tehdä.Killer wrote:Tuo vielä mietinnässä, ajattelin että ottasin ulommista valojen liittimestä ja vetäisin uuden johdon valoille saakka. Koska silloin pitäis pelata samalla säädöllä takavalojen kanssa. Ainakin tuolla jenkkilässä ovat ottaneet noille sisemmille ulommista ohjauksen.KEG wrote:Hyvännäköistä projektia meneillään
Passat 2,0tdi DSG
- passat2,0tdi
Onko tuolla luukussa jo valmiina johdot noille sisemmille valoille?passat2,0tdi wrote: Se on helppo koodata kaapelilla jos asut Vantaalla tai täällä lähellä, sitten voin tehdä.
Mistä sinä otit sähköt omille sisemmille valoille?
Asun Kuusamossa niin välimatkaa on n.800km suuntaan ettei viitti ajaa sentakia siellä mutkaa.
Olen etsinyt rikkinäistä apukuskin puoleista valoa mutta en ole löytänyt. Jos jollakin on sellainen niin otetaan vastaan!!!
En viitsi ostaa uutta tai ehjää kun maksaa 60-90€ enkä tarvis ku sen kirkkaan keskiosan.
Ei voi tehdä 2 pakkivaloa kun sitten ei ole sumuvaloa ollenkaan, joka on pakollinen, mutta voisin vaihtaa molemmille puolille kirkkaat lasit ja sitten punainen ledi sumuvaloon.
@Killer. Mistä tilasit noi LED-rinkulat ja paljonko maksoi? Löytyisikö noille Osram:n ledeille komponenttikoodia jos sellaisia tilaisi yksinään? Voisi sitten rakennella koko setin alusta loppuun itse.
Mietin kanssa tuota tuplaperuutusvaloa, mutta taitaa olla laiton niinkuin Killer totesi. Kirkkaaseen parkkivalolediin voisi kyllä lisäillä riittävän määrän punaisia ledejä ja tehdä siitä kaksitoimisen polttimon sekä lisätä kantaan extravirransyötön.
Onko tuossa luukun vakiojohtosarjassa "tuki" jarrulle/vilkulle/parkille? Johtojen lisääminen saranan kumiseen läpivientiin ei näyttänyt kovin helpolta hommalta.
Itseltä löytyy VCDS, joten saan tehtyä muutokset (kunhan tietää mitä ja mistä pitää muokkailla) ja onhan sitä joitain modauksia tullut jo tehtyäkin.
EDIT:
Osram:lta löytyy näköjään parit vaihtoehdot. Olisiko näistä jokin se oikea?
LSY T676 (standard):
- super-red/ yellow
- 1 kirkkausvaihtoehto
http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... owBookmark
LSY T67B (enhanced optical power):
- super-red/ yellow
- 3 kirkkausvaihtoehtoa
LAY T67B (enhanced optical power)
- amber/ yellow
http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... 090006003a
Komponentissa näyttää olevan vain kaksi lediä ja tarkemmin tiirailemalla autossa olevia ledejä niin sielläkin palaa vain kaksi (erehdyttävästi näyttää neljältä, mutta ei).
http://www.img-teufel.de/uploads/DSCN29 ... 543JPG.jpg
EDIT:
- super-red/ yellow
- super-red/ yellow
- amber/ yellow
- passat2,0tdi
Sisäisiin takavaloihin on otettava virta sumuvalosta ja aktivoida koodaamalla neljä rengasta ja kaksi sumuvalot, sumuvalot kun kytket päälle niin sisäiset valot palavat kirkkaammin kuin ulkoiset, sumuvalojen vanha pesä jää tyhjäksi, siihen olisi hyvä jos saat jostain valkoisen lasiosan sinne, voit laittaa toisen peruutusvalon, autovahinkokeskuksessa maksoi yksi valo jonkun 50euroa.Killer wrote:Onko tuolla luukussa jo valmiina johdot noille sisemmille valoille?passat2,0tdi wrote: Se on helppo koodata kaapelilla jos asut Vantaalla tai täällä lähellä, sitten voin tehdä.
Passat 2,0tdi DSG
Ebaysta ostin ja maksoi muistaakseni 120€ posteineen. Ei mahda olla mikään oikea tyyppi noista. Näyttävät erilaisilta kaikki. En kyllä ite rupeis tekee noita ku piirilevyssäkin oma hommansa kun rupee piirtää ja sit sulattaa liiat kuparit pois. Koulussa sen tehneenä ei kiitos.
Ajattelin kyllä yrittää vetää johdon ulommasta valosta konttiin. Sedanissa ois paljon helpompi kyllä varmasti tehdä.
Kyllä ajattelin tehdä ilman tuota 3:n valon ostoa ku tulee nyt jo projektille hintaa ihan riittävästi.
Nyt jos joku haluaa ostaa tollaiset valmiiksi rakennetut sisemmät valot niin sopivalla summalla sellaiset ehkä irtoo.
