Passat 3BG vilkkurele päästelee pärinöitä
Tänään iski taas uusi oire pasuunaan. Vilkkurele hurjaantuu pärisemään kun vilkkua on käytetty , varsinkin vasemmalle päin tehtynä.
Pahimman pärinän loputtua se napsuttelee itsekseen yksittäisiä päräyksiä tai napsauksia. Siis silloin kun vilkku on palautunut jo keskiasentoon.
Vilkku varsinaisesti toimii oikein kumpaankin suuntaan, mutta ne jälkipärinät...
Rele hajalla vai vilkkuviiksessä vikkaa? Itse veikkaan joko viiksen kontakteissa olevan jotain ylimääräistä töhnää joka kytkee sähköä satunnaisesti tai joku johto ottaa oikosulkua johonkin, koska vilkku ja hätävilkku toimivat.
Korjausoppaan mukaan turvatyyny ja ratti pitää irrottaa ennenkuin viiksen voi irrottaa. Tai edes saa muovit irti ympäriltä. Onko tosiaan näin? Olisin vain alkuun ottanut muovit irti ja tarkistanut onko joku johto löysässä tai hankautunut rikki.
Mulla on ylimääränen rele jos haluut kokeilla sitä noista ylläolevista huolimatta
Ja itseasiassa viiksikin, laita yvtä jos kiinnostaa
Hätävilkkukytkin on juuri se vilkkurele. Maksokohan marmorilla n.30e jossen ihan väärin muista.
- Mehtäkonekuski
Re: Passat 3BG vilkkurele päästelee pärinöitä
Mulla olis kans samaa ongelmaa omassa passatissa. Rele naksuttaa siinä hätävilkkujen painikkeen kohalla jossain jopa puoli minuuttia vilkkujen käytöstä. Ja välillä kuuluu pari naksahdusta minuuttienkin jälkeen ;/ . Onko mitään ohjeita miten purkaa tuo paneeli että voisin vaihtaa releen?
BMW 520D E60 -09
Itsellä G4:ssa oli aikoinaan samaa ongelmaa, varsinkin kun käytti vilkkua vasemmalle.. jäi naksuttelemaan hetkeksi omiaan. Tuikkasin crc:tä hieman ja johan loppui naksuttelut.
8PA BKD
Vilkkurele sisältyy hätävilkkukatkaisijaan, niitä ei saa erikseen, kustantaa parinkympin(?) luokkaa. Rele lähtee ihan talttameisselillä kampeamalla se katkasija ylös kolostaan, ei tarvii mitään purkaa. Joskus saattaa lähteä se napin päällys irti, mut ei haittaa sen saa kyllä vipattua sieltä pois.
Usein vika löytyy vilkkuviiksestä ja sen huonosta kontaktista. Eli WD40 tms. litkulla sen itte ainekii sain "korjattua", jos se ei auta, viiksi vaihtoon.
- Mehtäkonekuski
Jees. Sain korjattua ku ruiskuttelin kontaktin puhdistajaa reippaasti sinne viiksen tyveen.ibel wrote:Vilkkurele sisältyy hätävilkkukatkaisijaan, niitä ei saa erikseen, kustantaa parinkympin(?) luokkaa. Rele lähtee ihan talttameisselillä kampeamalla se katkasija ylös kolostaan, ei tarvii mitään purkaa. Joskus saattaa lähteä se napin päällys irti, mut ei haittaa sen saa kyllä vipattua sieltä pois.
BMW 520D E60 -09
Elä huoli, kyllä se sua tulee jatkossakii vielä muistuttelemaa rasvan tarpeestaa. Millon, se on jo sitte ihan ajan kysymys, ehkä ens syksynä tai keväänä??Mehtäkonekuski wrote:
- Arto Vikiö
Mulla meni vaihtoon koko viiksi.
Ei enää pitkiä valoja kytkenyt.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
