Tere! Peräkontin luukku toiminut tähän asti moitteetta. Hiihtolomalla otin peräkontista tavaraa ja laitoin lunkan kiinni. Hetken päästä ei enää sanonutkaan mitään. Ei aukea kahvasta, kuten normaalisti aukesi. Kahvassa ei pitäisi olla vikaa, sillä se on uusittu alle vuosi sitten. Avaimella ei kontti myöskään aukea. Yritin kontin aukaisumoottorille tulevasta johdosta katsoa virtakynällä tuleeko virtaa. Valo ei kynässä syttynyt, kun etuovesta painoin kontin avausnappia. Sulakkeita koitin myös tutkailla, muttei löytynyt rikkinäisiä. Minkähän sulakkeen takana edes on tuo peräkontin avauksen sähkömoottori?
Oisko mitään ehdotuksia mitä seuraavaksi? Suht kettumaista aukaista peräkontin luukku peräkontista!
Jatkoa... eräs aamu mittaristossa sijaitseva kello oli siirtynyt väärään aikaan. Epäilykset sitten heräsi ja kävin mittauttaan akun kunnon ja vaihtokunnossahan se olikin. Voisikohan pienellä akun jännitteellä ja tuolla kontin aukeamattomuudella ollan jokin yhteys? Ja voiko tuo akun huono kunto sekoittaa tuota kelloa, vai olisiko vika jossain "älyboxissa"?
Vika vieläkin selvittämättä. Sen verran on tullut tutkittua asiaa, että:
1. Aukaisumoottori toimii.
2. Ovien ja peräkontin haitarit käytetty paikoiltaan -> johdot ehjät.
3. Etuoven pahvi käytetty irti, virtaa kulkee kontin aukaisunapille. Ei löytynyt muutakaan ihmeellistä.
4. Takaluukun kahvasta mikrokytkin irronnut, mutta ei auttanut vaikka painaa suoraan mikrokytkimen nappia, koska (katso kohta 5)
5. Aukaisumoottorin johtoihin EI tule virtaa. Sen takia tuli auottua ovien haitaritkin, kun ei tiedä mistä virrat aukaisumoottorille tulee. Kenelläkään tietoa???
