Laahaiskohan jarrut?osoners wrote:Jaahas... tuli varmaan sit vaihdettua turhaan se laakeri. Motarilla ajaessa sama jurnutus ääni kuuluu vieläkin. Olin lähes varma että se johtu siitä laakerista. Olin kuulevani rohinaa kun sitä tänään pyörittelin. Onko ideoita mikä vois tollasen jurnutus äänen luoda? Eli se kuuluu hyvin moottoritie nopeuksissa. Ihan sama onko veto päällä vai ei.
Passat Variant -04 1.8t
Pari päivää maalattiin yhtä omakotitaloa ulkoa. Kotimatkalla poju päätti oksentaa autoon ja paljon, ja iltahan sit menikin autoa ja turvaistuinta pestessä...
Niin ja tulihan tuolla reissulla vetästyä pari kertaa polkupyörällä laiturilta mereen, todistusaineistoa löytyy puhelimesta
- Riku Korpela
Noh, jeeppisafari tavallaan pieni pettymys, haaveilin edes pienestä pätkästä maastossa mutta teitä pitkin mentiin.
Passatilla olisi päässyt ajamaan saman reitin...
Maisemat toki hienot ja ruokapaikka joen päälle rakennetuilla lautoilla oli ihan ok.
Todellinen safari olikin vasta kun safarifirman heput pyysi minut ja pojan (10v) mukaan
hakemaan mönkijäsafarilla metsään hajonnuttä mönkijää.
3 tuntia mentiin Defenderillä siellä mihin se on suunniteltukkin.
Ja naisväkikin tykkäsi kun pääsivät kaksin kaupoille siksi aikaa...
Tänään vuokra Focus alle ja kierrellään vähän lähialueita.
Kello ysi aamulla ja +28:-)
- Riku Korpela
Kiitos! en oo vielä nii pitkälle kattellu...kuhan emäntä pääsöö sillä töihi. Tää on ny kaukorakkautta ku itte oon Jyväskyläs ja emäntä ja auto pohojammaalla. Viikonloppuusin sitte hellitään....autoa.Sami Mäkinen wrote:^onnittelut perheenlisäyksestä, löytyykö oikeet numerosarjat lapusta notta saat pakuksi ja heittää dieselin keulille
GOLF BAG
Meillä tuo juniori ei taas malta oikein onkivehkeistä luopua jos sellaiset saa käsiinsä.Pasi Häkli wrote:Mukuloitten kanssa käytiin kalassa, jokainen pienen lapsen omaava tietää että ei se mielenkiinto siinä kalastuksessa kauaa pysynyt. Eli eipä sieltä mitään tullut, ja lähinnä eväiden syöntireissuhan se oli.
Mutta pääasia tuossa onkin että saa tehdä jotain mukavaa vaikka sitten eväitä nauttia
- Volkkaristi,kaiken testaamisen jälkeenkin-
Wolskwagen Passat 1.9Tdi 96kw Powerdiesel -02
- Arto Vikiö
Tulipa purettua Passatista keulaa. Pois otettu ilmastoinnin kiristinrulla ja laturin kiristinrulla.
Huomenna uusien osien kasaus.
Samalla olisi tarkoitus asentaa uudetkarheat Angel Eyes-ajovalot mustalla pohjalla.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Ai joku on uskaltautunut menemään siittä madalletulla autolla, itse en ole kokeillut enkä kyllä ajatellutkaan.. kun vakio korkuisellakin autolla joskus raapasee helmaa, jos väärässä kulmassa sattuu ajamaan.Zeussii wrote:Passatin keulaa ylös 10mm ettei tarvitse jäädä melkein kiinni uudestaan lidlin pihaan
Joo ne oli nyt saanu uuden asfaltin vihdoin siihen josta pääsee santaniitynkadulle, niin ajattelin kokeilla. Oli kyllä niin lähellä että olisin jäännyt killumaan siihenBasu wrote:Ai joku on uskaltautunut menemään siittä madalletulla autolla, itse en ole kokeillut enkä kyllä ajatellutkaan.. kun vakio korkuisellakin autolla joskus raapasee helmaa, jos väärässä kulmassa sattuu ajamaan.Zeussii wrote:Passatin keulaa ylös 10mm ettei tarvitse jäädä melkein kiinni uudestaan lidlin pihaan
Tervan poistoa veneestä. Kohta on ulkopuoli tehty.
Sitten pojan huoneesta tapetit revittiin veks. Uudet tarvikkeet odottaa asentamista. Maalitkin on valmiina.
Huomenna lähden Oulua kohti hakemaan tuohon veneeseen 20 hp perämoottoria.
Tuli tehtyä vuoden halvin viritys, nyt auto vääntää alempaa, kulkee paremmin, reagoi kaasuun paremmin ja ahdot pysyy vaihdoissa ylhäällä. Jaa mitä tein? Otin rikkinäisen tiivisteen pois ahtimen ja pakosarjan välistä
Miksu wrote:Tervan poistoa veneestä. Kohta on ulkopuoli tehty.
VOE VOE.... näistäkii asioista pitäs täällä keskustella... olis ollut 20 hp jammu vm 1998 tiedossa 500e
Ite en alunperinkään laittanut tuohon kohtaan tiivistettä lainkaanSami Jalonen wrote:Tuli tehtyä vuoden halvin viritys, nyt auto vääntää alempaa, kulkee paremmin, reagoi kaasuun paremmin ja ahdot pysyy vaihdoissa ylhäällä. Jaa mitä tein? Otin rikkinäisen tiivisteen pois ahtimen ja pakosarjan välistä
Sanoppa muuta. Ei kyllä ollut sitte paha hinta.jonneilari wrote:Miksu wrote:Tervan poistoa veneestä. Kohta on ulkopuoli tehty.
En olis muuten laittanu mut asentaessa tota BVtä vuoti jostain, koitin tolla tukkia kunnes huomasin pakopuolen kotelossa olevan reiän tukkiaPasi Häkli wrote: Ite en alunperinkään laittanut tuohon kohtaan tiivistettä lainkaan
Nyt on takaluukussa uudet kaasujouset... motonetistä hain ja vaihdoin suoraan kaupan pihassa noi ja kyl nyt taas kelpaa kun ei luukku narise ja pysyy kunnolla ylhäällä.
Pitää vaan toivoa että kelit selkenis että vois ottaa kuskin oven työnalle kun listan alta edelleen ruosteessa kun ei ole päässyt maalailemaan. Pitäis myös tuo kitisevä moniuran kiristäjän hihnapyörä mitata että jos jostakin löytäis uuden.
Vaihdoin kaverin kans oikeelle eteen ulomman vetarinkumin. Ei taas mennyt niinku leffoissa... vaik oli tälläset ohjeet mukana.. oma auto v6 4x4. kaikki kyl toimi tohon asti hyvin paitsi toi kasaaminen ei menny vetari enää mitenkää päin nivelee / nivelen kans paikoillee piti ruveta purkaa ylätukivarret irti et sai enemmän tilaa..
1. Löysää vetarin pultti. (jos vaan onnistuu renkaan ollessa paikalla.)
2. Rengas irti.
3. Raidetangonpää irti.
4. Vetarin pultti irti + nivel pois navasta.
5. Laita pultin tilalle pitkä pikkuräikän hylsy, joku 8mm tjsp. (lähtee huomattavasti helpommin nivel irti akselista, kun laittaa hylsyn tai jotain muuta vastaavaa sinne pultin reikään ennen pulttia)
6. Kiristä nivel pultilla irti akselista.
7. Putsaa nivel.
8. Laita uus suojakumi + rasvat ja paina nivel paikoilleen.
9. Kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Nyt en kyllä muista että pitikö passatissa irrottaa iskarikin. Jos pitää, ni tee se tossa kohdassa 3.
2. Rengas irti.
7. Putsaa nivel.
Itsellä eilen muuten sama projekti mutta disukkasuodatin jäi vielä odottelemaan vaihtoa.Dermi wrote:Tänään basuuna sai uudet öljyt, suodattimen ja disukka suodattimen koneeseen! Kyllä kelepaa ajella taas rotvan verran!
Hain Golffiin vaihdelaatikko öljyt, uuret parkkipolttimot sekä ikkunannostimen korjaussarjan apparin puolelle.
Parkkipolttimot tuli itseasiassa suht kalliiks, ku samalla motonetin reissulla tuli teetettyä ilmastoinnin huolto. (jouduin mainoksen uhriksi)
Parkit sain sentään vaihrettua. Josko sitte ensviikolla laittaas tuon lasinnostimen kuntoon ja loppuvuoden aikana vaihdattaas nuo laatikko öljyt.
6h Ideaparkissa..
Ja takasintulomatkalla tapahtu jotai ihmeellistä, ahtoja tulee enää 1bar ja savua niin perkeleesti.. Jostain se vuotaa, saa nähä mistä tällä kertaa. Mun tuurilla kolarissa menny kuuleri halki ja nyt vasta hajos.
Kohta siis parkkikselle auton kimppuun..
arvaas mistä löytyy edukas jos on halki mennySami Jalonen wrote:Mun tuurilla kolarissa menny kuuleri halki ja nyt vasta hajos. Kohta siis parkkikselle auton kimppuun..
Olis tullu kiinavekotin jos olis ollu sieltä hajalla
Home made-ahtoputken lähtö ei kestäny kun vuoden.. Lähin sit imusarjan päästä kaikkia letkuja irrottelemaan ja koittamaan mistä vuotaa, kunnes löyty toi ensimmäinen pätkä joka on halki
Vähän oli motarin mäki mustana kun painoin kaasun pohjaan ihmetellen miksei tää kulje
Sai taaksekki turvaväliä
Eilinen projekti: Transporteriin tuli vähä tehtyä remppaa, uusi ruiskupumppu, uusi startti, ohjaustehostimen hihnan vaihto, suuttimien paluupuolen letkut uusiksi, laturin tarkastus, vaihdelaatikon öljyn vaihto, erinäisiä säätöjä pumppuun ja koeajoja, nyt kelpaa taas ajella. Voin kertoa et kylmä kalja maistu operaation jälkeen...
