Passattiin bensa V6 2.7 biturbo?
Kilu
Post by Kilu »
Moi!
Onko kellään tiedossa tapausta, jossa passattiin olisi vaihdettu audin bensa V6 2.7 biturbo?
Ainakin ffp:llä muistan sellasen nähneeni. Eli www.ffp.fi
Micco
Post by Micco »
Kyllä niitä suomessa varmaan 1-2kpl on tehty. En muista varmaksi, olikohan ffp:n nimimerkki pv tjms jolla ainakin sellainen oli.
Itse vasta viime viikolla leikillään mietin samaa hommaa. Tulin siihen lopputulokseen, että on NIIN paljon helpompaa ostaa A6 2.7bit valmiina... :lol: Saa aavistuksen lisää tilaa, eikä autojen painossakaan ole enää radikaalia eroa. Mutta toki jos on valmiiksi 2.8 Passatti, jossa on motti ehtoopuolella ja haluaa puuhastella jotain vähän harvinaisempaa, niin mikä ettei. :P
2.8 koneiseen taisi juuri mennä vanhempi A6:n moottori sääntöjen sisään.
Kilu
Post by Kilu »
Itse olen ihan tyytyväinen passatin tiloihin, kori on ruosteeton ja muutenkin auto on ikäisekseen hyvässä tikissä. Katselin noita A6:sen biturboja ennen kuin päädyin passattiin. Ei ollut oikein hinnat mielestäni kohdallaan. Omassa kotterossa on vielä alle 260tkm:ä lasissa, joten ei kai se kone vielä loppussa ole. Tehoa kiinostaisi saada kuitenkin lisää ja kun tuohon on jo tullut rahaa laitettua ja eipä noista omiaan tule pois saamaan, niin taitaa jäädä pasuuna mulle saattohoitoon. BG:ssä löytyy tuo 4.0 W8 275hv, joten kait tuon S4:n 265hv:n pitäisi saada pienillä lisäyksillä leimaan? Kiinnostaa vaan tietää, millaiseen projektiin tulisi varautua ja onko siinä sitten todellakaan mitään järkeä.
jonneilari
Post by jonneilari »
Muistaakseni oli kans aika paljon kerrottu audiclubin keskusteluissa moinen viritys...
Micco
Post by Micco »
No mitään järkeähän siinä ei tosiaan ole, sehän on tiedossa. :lol:
Asiaan perehtymättömänä voisin kuvitella, että tuossa asiassa pääsee HUOMATTAVASTI helpommalla, kun vertaa vain tuota 2.8 koneellista ja ottaa sen tehottomamman A6:n koneen aihioksi. Meinaan jos alusta/jarrut/voimansiirto piti vastata tuota vertausmallia, niin W8;iin pitää sitä romua vaihtaa aika reilusti vrt. että menee 2.8:n vakiosilla. Joku paremmin tietävä osannee vastata tuohon.
Jos taas asiaa ajattelee rahallisesti, niin kylmä totuus on että kannattaa myydä se Passatti ja ostaa se A6bit. Meinaan millään 1ke budjetillahan tuo rojekti ei tuu menemään alusta loppuun. Saati jos alkaisit haalimaan siihen vielä W8 osia.
Ja lopputuloksena käsiin jää se tekniikanvaihtopeli. Joku voi arvostaa, mutta valtaosa taitaa kiertää kaukaa. Mutta jos/kun tiedostaa, että näillä ei voittoa tehdä ja on valmis ajamaan autonsa karvaaseen loppuun asti, niin eikun vain. :P
Kilu
Post by Kilu »
Tarkoitus ei todellakaan ole muttaa tekniikkaa W8 passattia vastaavaksi. Tarkoitin vain että passattia on valmistettu myös tehokkaampana, kuin tuo 230hv A6. Ja pointtina oli että jos samoilla muutoksilla voisi saada tuon 265hv:n, kuin 230hv:n. Eikös tehoja saanut nostaa 20% ilman suurempia muutoksia ja silloin tuo 230hv:aa sopisi siihen. Kun noita 2.7:ja aikanaan katselin, niin eipä niitä kohtuu kilometreillä ollut tarjolla. Ei ollut mielenkiintoa ostaa yli 200tkm:ä ajettua ja varautua remppaan. Rahahan se näissä jutuissa ratkaisee. Kun sitä on riittävästi, niin voi hankkia haluamansa tai sitten joutuu suunnitelemaan tällaista huuhaata. En todellakaan kuvitellut selviäväni parilla tonnilla, mutta en nyt sentään poskettomia ole valmis maksamaan. Täytyy vain selvitellä juttu loppuun, niin ei tarvitse myöhemmin enää haaveilla.
Micco
Post by Micco »
Minä tarkoitin sitä että jos en ole väärin ymmärtänyt, niin voimansiirto, alusta ja jarrut täytyvät vastata tätä vertailumallia. Eli jos aiot verrata W8:iin, niin silloin täytyisi em. osat vaihtaa siitä W8 Passatista. Ja siinä alkaa eurot vilisemään.
Mutta kuten sanoin, joku viisaampi sen osaa varmasti sanoa. Audifinnsillä aiheesta tosiaan lienee keskustelua. Siellä on ainakin nimimerkki Janek laittanut bit tekniikan 2.8 A4:ään. Ja tosiaan tuo pv nimimerkkikin siellä on kirjoitellut.
diffas
Post by diffas »
Jopa halvempi vaihtoehto voisi olla pesin g2 kitti vakiopataan. :)
http://www.3zero3motorsports.com/store/ ... -8l-30v-v6
^ Menee leimaan miten?
Alkuperäiseen, jos ei halua ostaa 200tkm ajettua Audin Bittiä ja varautua remppaan niin ei kannattane edes miettiä Bit-projektia Passattiin?
diffas
Post by diffas »
Sehän menee leimasta läpi toki remmi pois paikoiltaan. ;)
Kilu
Post by Kilu »
Noita 2.7bit on ollut Suomessa aika nihkeästi tarjolla farkkuna ja manuaalina. Katselin noita autoja sillä silmällä 1.5-2v. sitten. Silloin halvin oli 310tkm:ä ajettu -00 h.11900e. Tarkoituksena oli ostaa alle 250tkm:ä ajettu peli. Kiinnostavin oli -99 224tkm:ä ajettu, tiukka hinta tingatessa oli 16800e. Tulli verotti vastaavista 12800e:n mukaan. Ei ollut kiinnostusta maksaa 13500e:a enempää ja yllättäen kauppoja ei syntynyt. Halvin alle 200tkm:ä ajettu oli18900e. Mielestäni se 200tkm:ä on se maaginen raja, jolloin autoihin alkaa ilmestyä kaikkea pientä uuttaa ominaisuutta, johon alkaa upota rahaa. Joten en ole halukas maksamaan yli 200tkm:ä ajetusta autosta useita tuhansia sen arvoa enempää. Paljon ajettu auto kyllä kelpaa minulle, kun hinta on kohdallaan. Tiivistettynä: olisin ostanut sen 224tkm:ä ajetun tuohon max.13500:n euroon ja toivonut selviäväni vähintään pari vuotta ilman suurempaa remppaa.
Kilu
Post by Kilu »
No nyt on tullut pari päivää etsiskeltyä osia ja laskettu hintoja, kalliiksi tulisi. Käväisin autoliikkeessä kysäisemässä välirahaa omasta -00 2.8 passatista, liikkeen -00 avant 2.7 biturboon ja olisi tullut halvemmaksi. Kuten myös tuo diffasin esittämä g2. Katsastuksen mukaan vain päästöjen todistaminen olisi ollut tarpeen (vaikka itsekin tiesi ettei ne nouse). Auto on kuitenkin vm.2000, josta ei co2-arvoja tarvita. Taitaa olla aikamoista arvontaa, tuo katsastus nykyään. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä/kuulla jonkun rakentama vastaava vempele, kustannukset ja kuinka sen sai katsastettua?
Projektina varmaankin mielenkiintoinen, kun ei valuuttaa ajattele:
http://www.youtube.com/watch?v=wFGAaUFO ... re=related , toki vastaava taitaisi olla täällä vaikea katsastaa.
Kaipa sitä seuraavaksi joutuu alkamaan selvittämään vähän ajettujen 3.0 tai 3.2 vaparimottien hintoja tai sitten tuo g2.
diffas
Post by diffas »
Tietenki jos ei pikkurahasta ole pulaa niin voi suorittaa vastaavan swapin:
http://www.youtube.com/watch?v=p5LMudFofEY
:shock: 8)
^ Huh huh, kyllä tollasella kelpais päästellä :shock:
jonneilari
Lueppa se janezkin kertomus audifin sivuilta... niin rupiaa hahmottuu tarina 2.8 muutos 2.7 bi turboon... jos et kuulu clubiin ja et näe projekti kertomuksia näin suoraan ni ota yv yhteys niin mä annan sulle omat salasanat niin pääset urkkii tekstin läpi.. siellä kyllä kerrotaan miten kaikki tapahtuu :shock:
jiisimula
Post by jiisimula »
Eiks 2,7tt oo jo aika nähty:)?
- Kuka tekee ekan Passat 4,2tt:n..? - Luulisi olevan mahdollista, lähtökohdaksi esim. RS6 tekniikka sopivasti lastutettuna:)
911 Carrera 4, 200 20V quattro, 100 2,3E quattro, T5 Caravelle 4motion
Päästötestin kautta onnistuu kyllä, jos on rahaa. Tosin tekniikka on jo sen hintanen ettei yks tai kaks pussipäästö-tonnia missään tunnu. :lol:
Vai mitenkäs massat, riittääkö V6 massa vertailussa? Kiinnikkeitäkään ei sais kaiten ite enää ton ikäseen tehdä ilman todistuksia törmäys ym. toimivuudesta...
Byrokratia on hienoa. :x
diffas
Post by diffas »
V8 on alumiinipata ja v6 rautapata, voi olla aika samanpainoisia loppupeleissä.
jonneilari
Mut eikös VR6 ja V6 ole aluminium molemmat? VR6 varma kyllä.. korjatkaa jos olen väärässä :roll:
diffas
Post by diffas »
VR padasta ei ole tietoa, kun ei ole muutenkaan oikea v-pata, mut eiköhän seki rautaa ole. 2.7 taas on ihan rautaa ja siks moni pitääki sitä parempana aihiona kui alumiinista v8 pataa.
jonneilari
Eiku VR6 on ihan varmasti alumiini. Ja epäillys et myös V6.
Jostain kumman syystä uskon Diffasta tässä asiassa...
jonneilari wrote:Eiku VR6 on ihan varmasti alumiini. Ja epäillys et myös V6
Ja mistähän tämä varma tieto on perääsin? :roll:
VR6:sen lohko on valurautaa, ei alumiinia.
Tässä wikipediasta lainattua tekstiä:
"The original VR6 engine features a one-piece grey cast iron crankcase and cylinder block, and one lightweight aluminium alloy crossflow cylinder head, with two valves per cylinder, operated by chain-driven overhead camshafts".
Esim. Mk4 R32:senki lohko on vielä valurautaa. Ja sehän on VR6-motti, vaikka markkinamiehet tiputtivatkin neloskorisen kohdalla tuon r-kirjaimen pois.
Unohtamatta Mk5 R32:sta ja R36 Passattia, valurautaa se lohko on niissäkin. Nii ja se kone on niissäkin todellisuudessa VR6:nen, eikä V6 kuten markkinamiehet väittävät.
Ja mitä tulee noihin oikeisiin V6-moottoreihin, ni niissä tais lohkot vaihtua alumiinisiin vasta muutamia vuosia sitten, kun Vw-konserni rupesi käyttämään FSI-merkintää.
diffas
Post by diffas »
Juuri kuten Tero kirjoitti. FSI = alumiini. :) pythyi
Poislukien toki rivimalliset (t)fsi:t, jotka on valettu samasta (cgi) raudasta kuin v-koneiset tdi:t. :)
jonneilari
Nonii... Mk3 VR6 mylly on alumiinia. Korjatkaa jos olen väärässä
diffas
Post by diffas »
jonneilari wrote:Korjatkaa jos olen väärässä
Korjattu jo monessaki postauksessa. Lukutaito vissiin vähän hukassa?
jonneilari
Uskotaan... luulin jo tietäväni olleeni oikeessa yhessä asiassa. Mut sanotaan näin et moni tulee pettyy ku väitän niille seuraavaksi et sorry: teidän motit onkin ihan patarautaa.. no tätä varten varsin nää sivutkii on luotu ja paremmin tietävät sit asiat korjaa :?
diffas
Post by diffas »
Ja jottei tulis surku puseroon, niin nettihä on pulollaan tietoa.
Esim. wiki on hyvin käytännöllinen : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... up_engines
Kilu
Post by Kilu »
Näyttäisi nykykurssilla kustantavan n.2500e.
http://www.superchargersonline.com/prod ... 0VSCPASSAT
Kilu
Re: Passattiin bensa V6 2.7 biturbo?
Post by Kilu »
Vähän päivitystä tilanteeseen. Tuollaista diffaksen suosittelemaa PES G2 kittiä tuli ebay:ssa tarjottua, mutta rahapojat vei voiton. Mutta menossa ollaan edelleen mukana, joten jos järkevän hintaista kittiä löytyy näkyvillä, niin pistäkää infoa. Harisellahan tuollainen vastaava on penkitetty A6:lla 310hv, joten kelpaa tännekin :D . Ja mikäpä parasta, niin softa E85:lle selvitetty.
Kilu
Post by Kilu »
Tuoltahan tuo löytyisi valmiina, mutta on valitettavasti sedan.
Passat
diffas
Post by diffas »
Jos on pystyväinen kaveri niin voihan moisen remmisetin itekin rakentaa loppupelis tai turbo(i)lla. Käymään viinalla vielä kaiken lisäksi, niin saa rututkin pidettyä. :)
Kilu
Post by Kilu »
Nyt on kaupat sovittu PES G2:sta. Asennus olisi tarkoitus tehdä heinäkuussa.
muppis
Re:
Post by muppis »
diffas wrote:Tietenki jos ei pikkurahasta ole pulaa niin voi suorittaa vastaavan swapin:
http://www.youtube.com/watch?v=p5LMudFofEY" onclick="window.open(this.href);return false;
:shock: 8)
Eihän tuolla viittis ajaa edes poutapilvisenä päivänä. Näyttää sen verran kalliilta kamppeelta.
Monkelo
Post by Monkelo »
Kilu wrote:Nyt on kaupat sovittu PES G2:sta. Asennus olisi tarkoitus tehdä heinäkuussa.
Montako mansikkaa tuli maksamaan?
Toivottavasti saat projektin joskus valmiiksi
Kilu
Post by Kilu »
Käytetty pömpeli. Hinnan pidän salaisuutena :) Kyllä aivan vakavissani aion aloittaa projektin heti, kun saan osat itselleni. Samalla olisi tarkoitus huoltaa vähän muutakin, kun joutuu osaa purkamaan. Onneksi näin kesällä voi kulkea prätkällä töihin.
Kilu
Post by Kilu »
Osia odotellessa ehti jo kajaanin dieselwelho AnttiK väsätä ohjelman valmiiksi remmiä varten. Kovasti polttelisi päästä asennuksia tekemään.
Kilu
Post by Kilu »
Nyt Poika pötköttää tallissa ja odottaa asennusta :D
Voisit tästä ruveta vääntään juttua tonne members projects puolelle 8)
Kilu
Post by Kilu »
Katsastus painaa päälle, joten palautan auton normaaliksi. Yhden ahtimen voimalla ajettu 15tkm:ä. Suunnitteilla siirtyminen kahteen, joten jollakin aikataululla nykyiset osat menee myyntiin.
Kilu
Post by Kilu »
Neppailin tuon Pessin irti katsastusta varten. Joku toinen päivä sitten originellit takaisin :) Ei tosiaan kauaa mene, kun on kerran tehnyt. Jos jollakin herää kauhea halu remmi asentaa V6:seen, niin YV:llä tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
Kilu
Post by Kilu »
Alkaa kohta päästä otsikon mukaiseen projektiin, ilman kysymysmerkkiä.
Vwarre_00
Post by Vwarre_00 »
Mielenkiintonen homma tämä, onko edennyt?
Kilu
Post by Kilu »
Vaihdetut osat:
- 2.7 ARE
- RS4/K04 ahtimet
- RS4/K04 imuputket
- RS4 kytkin
- 2.7bit vauhtipyörä
- XS-Power "RS4" coolerit
- 630cc Dekat
- RS4 lambdat
- 034 TFSI puolakonversio
- 040 Bosch bensapumpu
- RS4 Maf ja ilmanputsarikotelo
- RS4 pakosarjat
- RS4 moottorin ja vaihdelaatikon tukikumit
- Dp:t "3", loput 2x"2.5"
Kilu
Post by Kilu »
Tuolta se sitten näyttää ilman puunailuja. Aikataulu ei pitänyt, mutta tulipahan tehtyä.
Kilu
Post by Kilu »
Nyt on Passatti virallisesti 2.7bit/169kw. Moottorista tuli 14%:a.
