KW Variante Iskari vuotaa, mistä huolto/uutta?
bnito
Post by bnito »
Eli tietääkös joku mistä saisi uuden iskarin hommattua kun edes kuskin puoleinen iskari on vuotanut nesteitä pihalle ja kyseinen kulma hieman löysempi kuin toinen puoli. En tiedä vielä mikä variantti itselläni on, mutta ensin nyt ois kiva tietää jos joku tietää mistä kysellä uutta iskaria...
Us-parts tai Slamit.
Löytyykö iskarin yläpäästä pieni kuusiokolo ruuvi tai paremminki kanta? Jos ei ni kyseessä on Variante1. Jos löytyy ni kyseessä on Variante2 tai 3 sarja.
Sitten jos siellä yläpäässä on se ruuvi niin etti iskarin alapäästä säätöä. Jos lötyy ni sitte kyseessä on Variante3 jos ei ni sitte se on Variante2.
^Tuosta kuvasta näät minkälaaset ne säätöruuvit todennäköösesti on
bnito
Post by bnito »
Kävin nyt pimeällä taskulampun kanssa kattomassa, mutta mielestäni tuo yläpään ruuvi on tuollaisen kummun sisällä jonne ei näe irroittamatta tolppaa pois, voi olla että katsoin väärinkin. siellä oli kumpu keskellä ja kolme mutteria kolmio asetelmassa kummun ympärillä -> tollppa näillä kolmella kiinni plus yhdellä alhaalta, yläpää irti niin näkee tolpan pään, vai olenko hakoteillä?
bnito
Post by bnito »
Tässä havannointi kuva mitä tarkoitin, mutta voiko takapäästä nähdä säätömutteria irroittamatta tolppaa?
http://postimage.org/image/1f1awdpd0/
Patu
Post by Patu »
Myös KW:n Street comfort coilover mallissa on säädöt yläpäässä (siis siellä ainoastaan). Tämä vielä lisäyksenä.
Ei näe yläpäitä kummastakaan päästä 3B/G Passateissa ainakaan, purkamatta iskaria syliin.
Edit: tiedä sitten onko Passatin tolpissa noi säädöt tolleen piilossa. Säätäminen vähän perseestä jos on? Jos olis niin äkkiseltään olis reiät porattava koriin ettei aina oo tolppajumppa kun jotain säätöö tekis mieli.
^Melkein tohin lyörä pääni pantiks jotta siellä iskarivarren yläpäässä se paluuvaimennuksen säätö on, jos iskarissa sellainen säätö löytyy.
Ja sama juttu myös takapäässä. Ellei sitten iskarit ole niin vanhaa mallia, et säätö tapahtuu painamalla iskari pohjaan ja kääntämällä iskarin vartta.
Näin siis noissa "normialustoissa". Lisäsäiliölliset tolpat onki sitte asia erikseen.
bnito
Post by bnito »
On vielä niin kova flunssa päällä etten ole jaksanut tuota kyseistä tolppaa vielä irroittaa. Koitan huomenna jos vointi on vähän parempi. Mutta kuitenkin tuosta coiloverista pystyy siis tuon iskari osan vaihtamaan uuteen? Ettei tarvitse uutta sarjaa ruveta osteleen?
Edelliseen kikottimeen ostin jonkun britti coilover sarjan, olisko ollut joku Apex performance, siinä oli ainakin jäykkyys säätö tolpan päässä nupilla jota pyriteltiin, tuossa Passatissa vaan on tuo kumpu eli siihen ei pääse käsiksi muuten kuin iskarin irroittamalla.
FK:n Silverlinestä on korkannu iskarit, mistä vastaavaa lyhyempää mallia tilalle? Vinkkejä ostopaikasta otetaan vastaan.
bnito
Post by bnito »
Nyt on uusi iskari odottamassa asennusta. Onkos jollain tietoa tuosta yläpään säädöstä joka kuusiokololla on, onko se portaaton vai pyörii kuin puolukka siellä? Lähinnä että saan samaan arvoon kuin mitä edellinen tolppa on ollut.
^Riippuu iskarin iästä. Olikohan nyt niin et vanhat on napsuilla ja uudemmat portaattomalla säädöllä.
