Onko kenelläkään tietoa kuinka saa umpion irti IV Golffista ? Kun ajovalojen polttimoiden vaihto on erittäin vaikeaa ellei mahdoton ilman umpion pois saantia. Umpion päällä on kaksi torx ruuvia mutta niiden irroituksen jälkeen umpio heiluu vähän, mutta ei irtoa. Kertokaa miten ? Ja miten yleensä saatte vaihdettua polttimot kun ei niin pientä kättä ole kuin lapsilla mutta niistä ei ole polttimoa vaihtamaan.
Kiitos jo etukäteen !
IV Golffin ajovalo umpion irroitus
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Noilla mennään.
http://home.nycap.rr.com/brandonc/headlight/
Mutta kyllä ne polttimot saa ilman umpion irroitusta vaihdettua. Käyrät kärkipihdit ainakin itse olen todennut hyviksi apuvälineiksi.
Tossa olis ohjeet polttimon vaihtoon tosin ainakaan mulla ei kuvat näy.
http://www.geocities.com/thisistan/headlight_bulb.html
Onnistuu vaihtaminen ilman minkään osien irroitustakin. Ainakin itellä. Tosin olihan se työlästä. Kuskin puoleinen valo tuli vaihdettua alle minuutissa. Kartturin puolella olikin sitten työtä vaikka periaatteessa sillä puolella olikin käsille enemmän tilaa. Loppujen lopuksi kauhean ähkimisen aiheutti aiemmalla omistajalla vioittunut "lukitussysteemi" tai siis se systeemi joka piti polttimen paikallaan. Oli sellainen koukku taipunut vähän miten sattuu jne. No toivottavasti ensi kerralla olisi sitten helpompaa. Oishan se toki hienoa jos sinne kädet mahtuis paremmin. Mutta on sitä kuullut kuinka muissa merkeissä on... Taitaa olla vielä vaikeampaa kuin Volsussa
Näin siis ainakin normaalien ajovalojen kohdalla. Kaipa ne kaikki etuvalojen polttimot menisi siinä samalla????
Kiitos vinkeistä
Kiitoksia vastauksista, selvis tuokin asia. Mutta sain toki vaihdettua polttimot ilman puskurin irroitusta. Jos kerran muutkin saa niin miksen minäkin.
Onko kenelläkään toimivaa kuvaa tuosta IV Golfin ajovalon polttimon vaihdosta? Lähinnä tuo polttimon lukitusmekanismi kiinnostais, kun sitä ei pääse näkemään. Näppituntumalla en saanu auki. Muutenkin aivan järjetön systeemi tuo... Ennemmin ajan vaikka ilman valoja, ku lähen merkkiliikkeeseen jotain lamppua vaihattaan..
Koko umpioon tulevan sähköliittimen irrotus onnistuu helpoiten kun painaa sitä koko liitintä umpioon päin, sit samalla kevittää sitä "klipsua" poispäin liittimestä ja nykäsee sen liittimen irti umpiosta. Tosi hankala selittää ton paremmin, mutta käytännössä sen oppii helposti. Ikävä kyllä helvetin usein tyypit rikkoo ne liittimien lukitusklipsut kun ei osaa niitä avata oikein. Ja niitä runnotaan paskaksi ties millä meisseleillä.
