KeiZZi85
Posts: 77 Joined: 19.11.2011 7:47
Post
by KeiZZi85 » 20.11.2011 9:53
Moikka!
Mikähän mahtaa olla kun ostin viikko takaperin 1999vm variantti passatin ja en saa hanskalokeron ja peräkontin valoa toimimaan?
Vaihdoin molempiin polttimot mutta ei pala.
Onko jossain joku kytkin tai jotain?
Selviä ohjeita tarvittais että sais valoa
Kiitoksia jo etukäteen..
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 20.11.2011 10:04
Mikähän sulake mahtais olla kyseessä?
Voisi kokeilla vaihtaa?
Posts: 3084 Joined: 18.3.2007 19:13
Post
by Sami Jalonen » 20.11.2011 10:05
Kojelaudan kuskin puoleisessa päädyssä on sulakkeet ja sen rasian kannessa on sulakkeiden merkitykset, sieltä ettimään
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 20.11.2011 10:10
Täytyypä käydä kattomas löytyskö vika nii helpolla
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 20.11.2011 10:27
Ei kyl löytyny.
Eli lisää apuva kaivataan
ToniVW
Posts: 68 Joined: 15.6.2011 18:12
Post
by ToniVW » 20.11.2011 11:24
Mulla on vastaava ongelma 98 passatissa. Polttimot on kunnossa, joten syytä epäillä myös sulakkeita. Muut kattovalot toimii, peräkontin valoa lukuunottamatta. Tietäis mitkä sulakeosuudet on kytköksissä samaan piuhotukseen, helpottais se vaihtelua. Sulakkeita kyllä olen läpi käynyt, mutta kaikki on ollut kunnossa.
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 20.11.2011 12:38
Juu mulla sama homma. Kaikki muut sisävalot toimii. Hanskalokero ja tavaratila vaan pimeenä.
Kilu
Posts: 1245 Joined: 20.9.2010 20:17
Post
by Kilu » 20.11.2011 21:58
Hanskan sulake on F3 5A.
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 21.11.2011 21:36
Juu hanskalokerossa nyt valo toimii..
Tavaratilassa edellen pimeenä.
Voisko olla se lukossa oleva kytkin menny?
Tietääkö joku saako niitä jostai ostettua/tilattua?
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 23.11.2011 18:01
Onko kellään tietoa minkä sulakkeen takana tavaratilan valo on?
Kun ei tunnu löytyvän.....
Patek
Posts: 19 Joined: 20.2.2011 0:01
Post
by Patek » 23.11.2011 18:11
Omassa passatissa ainakin oli viallinen lukkopesä, uuden ostin niin rupes toimii. 25-30 eeroa makso uus lukkopesä.
Patek
Post
by Patek » 23.11.2011 18:22
Merkkiliikkeestä.
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 23.11.2011 18:24
Ok..
Kiitti vinkistä, täytyy ittekki harkita uutta lukkopesää..
Yritän vielä selvittää saako sen toimimaan
Post
by Sami Jalonen » 23.11.2011 18:55
Kurkkaa myös ne johdot sieltä haitarikumin sisältä. Jos tunnistimen johto poikki eikä sen takia syty?
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 23.11.2011 19:22
Juu täytyy katsastaa..
juhama
Posts: 93 Joined: 12.9.2009 21:50
Post
by juhama » 23.11.2011 19:51
eikö ongelman pysty ratkaisemaan ottamalla taskulampun autoon?
KeiZZi85
Post
by KeiZZi85 » 23.11.2011 20:05
Taskulamppu kyllä löytyy autosta et ei sen puoleen hätiä.
Olis vaa kiva saada toimimaan kun sellanen siellä on..
