Lastun vaikutus kulutukseen, kokemuksia?
Onkos jollain omakohtaista faktatietoa miten paljon uuden softan jälkeen on kulutuslukemat muuttunut?
itsellä 130 hv AVF ja miettinyt lastua myös tuon kulutuksen vuoksi josko sitä karvan verran kykenis vielä puristamaan alespäin.
Mulla tippu matkassa pari desiä, kokonaiskulutukseen ei vaikuttanu ku nykysin saattaa jalka painua herkemmin..
AVB koneisella -04 Passatilla tuli uuden softan jälkeen ajettua 80 tkm.
Normi ajossa en sanottavaa kulutuseroa huomannut,
vaikka kaikki tankkaukset on kirjattu.
Peräkärryä tulee kuitenkin vedettyä paljon (yli10tkm/ vuosi)
ja siinä kulutuseroa n.1,5litraa/100km.
Nykyisiä autoja ei vielä ole softailtu.
DSG lastutus arveluttaa ja toinen taas on 1.6 TDi
johon taitaa ohjelmointia olla heikosti tarjolla?
^ Toi puoltoistalitraa lastutuksen jälkeen oli varmaan vähemmän kulutusta kuin ennen optimointia, ainakin tossa kohtaa vois luulla lastutuksen juurikin tolla tapaa positiivisesti näkyvän.
Itselläni oli edellinen Golf (1,6 tdi 4motion) ohjelmoitu. Ohjelma lisäsi tehoja ja vääntöjä 10%, kun asennus tehtiin dynon päällä. (Itseasennettava boxi on tuolla hyllyllä joutilaana, vink vink.)Petri M wrote:AVB koneisella -04 Passatilla tuli uuden softan jälkeen ajettua 80 tkm.
Matkakulutus tippui noin 0,3 litraa/100 km, mutta osa kulutuksen tippumisesta saattoi johtua myös moottorin kulumisesta. (Kyseessä oli uusi auto)
Isompi vaikutus kulutukseen oli huolto, jonka vaikutus oli noin 0,5 litraa/100 km. En tiedä, että mitä kaikkea ko. autoon tehtiin 60 000 km:n huollossa, mutta ennen huoltoa kulutus oli 5,6 l/100km ja huollon jälkeen 5,1 l/100km. (Nämä kulutukset laskin noin 2000 km:n ajamisesta ennen ja jälkeen huollon)
Pienimmillään 4motion Golf meni alle 5 litran /100km pelkkää matka-ajoa. Ennätys tankillisella oli hiukan päälle 1100 km/tankki.
Eihän tuo ohjelmointi taida ikinä rahoja takaisin tuoda, mutta se tullaan tekemään myös nykyiseen Passattiin keväämmällä.
^ 60tkm huollossa vaihdetaan mm. moottorin ilmansuodatin, joten siitä todennäköisesti tuo pienempi kulutus johtuu. Ja aina tuoreet öljytkin pienentää hieman kulutusta. Vaikka se ohjelmointi ei itseään takaisin maksaisi pienemmän polttoainekulutuksen kautta, niin on se auton käytös silti niin paljon parempaa, että se kannattaa tehdä.
Juu, tosiaan kulustus laski tuon 1,5 litraa.AjH wrote:^ Toi puoltoistalitraa lastutuksen jälkeen oli varmaan vähemmän kulutusta kuin ennen optimointia, ainakin tossa kohtaa vois luulla lastutuksen juurikin tolla tapaa positiivisesti näkyvän.
