VW Golf III Todella huono käynnistyminen!
api112
Post by api112 »
Hei vaan kaikille elikkä asiaan. Omistan Wv golf -94 1.8 bensa. Ja aina kylmää konetta käynnistäessä joutuu starttaamaan tosi pitkään ennen kuin käynnistyy. Monesti vasta 3-4 startti kerralla lähtee käymään. Missähän vika vai onko vain "ominaisuus" näissä autoissa. Ja tosiaan vika alko syksyn kosteilla ja talvea myöten vain pahentunut. Olen laittanut Crc vastaavaa virranjakajan kanteen. Vaihtanut seuraavat osat:
-Akun hiilet
-Virranjakajan kannen
-Virranjakajan pyörijän
-Tulpat
Eikä tunnu auttavan. Mitä seuraavaksi? Tulpanjohot? Vai voisko olla mahollista että ei saa bensaa heti starttii nii sen takia lähtee huonosti? Nii ja vielä että ku aamulla saa kerran käyntiin päivän toimii moitteeta lähtee hyvin käyntiin yms mutta taas seuraavana aamuna sama homma. :(
PEELO
Post by PEELO »
Akku?
api112
Post by api112 »
Akku on syksyllä uusittu ja lataa ja on virtaa. Startti pyörii kans hyvin.
^Otappas puola irti ja tarkasta löytyykö siitä muovikuoresta halkeamia.
Mika Paalanen
Post by Mika Paalanen »
Sen jälkeen vaihdat virtalukonpohjan.
Passat Variant 3BG TDI -03
PEELO
Post by PEELO »
Kaada "kaasariin" bensaa ja kokeile startata.... onko vaikutusta?
api112
Re: VW Golf III Todella huono käynnistyminen!
Post by api112 »
Nonii eli katoin ton puolan näytti olevan kunnossa, ei halkeamia tai muuten rikki.
Mites tuo virtalukonpohja vähän epäilyttää että miten se vois vaikuttaa aina vaan siinä AAMUN ensimmäisessä startissa mutta sen jälkee toimii moitteetta koko päivän..? Voihan se tietty olla vika siinäki eikä näyttäny olevan ku 12€ hintaa nii voisin vaihtaa kuhan kerkiän. Jos jollakin ohjeita vaihtoon nii oisin kiitollinen.
Tuota bensan kaatoa en oo vielä kokkeillu muttaa pittää kokkeilla joku aamu kun on aikaa.
Tosiaan startit kuulostaa aina niinku että ei sais bensaa heti yskii ja sitte 3-4 startilla hörähtää käyntii.
Jos jollakulla jotain muita ehdotuksia niin otan kiitollisena vastaan :)
api112
Post by api112 »
VIrtalukon pohja vaihdettu! Ei vaikutusta, ongelma jatkuu..
api112
Post by api112 »
Lisäystä! Käynnistyksessä tuntuu niinkuin ei saisi bensaa heti? Eli luulen että sytytys on kunnossa mutta tuo bensan saanti vähän arveluttaa? Pystyykö tuota mitenkään kokeilemaan? Luin kans jostakin muusta keskustelusta että ovet avattaessa oven mikrokytkimeltä menee tieto että kohta startataan ja rupeaa pumppaamaan bensaa tai jotain, voisiko vika jotenkin liittyä tuohon? Kuskin oven avattaessa sisävalo syttyy eli kytkin toimii.
api112
Post by api112 »
Nonii katoin tuon bensansaannin virrat päälle laitettaessa. Tuli bensaa eli vika on sytytyksesta luulisin? Vaihoin kans uuden lämpöanturin. Mutta vika ei ollut siinäkään.. Mikähän tuossa on, alkaa vaihtoehdot loppua kesken pikkuhiljaa. :(
Satelite
Post by Satelite »
En tiedä onko tässä sama lastentauti kuin kakkoskoppaisissa ruiskukoneissa yleensä 200tkm välein... Hall-anturi vaihtoon.
PEELO
Post by PEELO »
Omassani golffissa oli samantapainen ongelma eli kipinä tuli ja bensaa myös mutta ei suostunut ollenkaan käynnistymään jolloin kaveri keksi kokeilla tuota bensan kaatamista suoraan "kaasariin" jolloin käynnistyi. Ja vika löytyi ruiskulla olevasta liittimestä josta oli johtoja irti (liittimen ruiskun puolelta). Kyseessä oli se keskinmäinen liitin, taisi olla nelinapainen.
