Passat 2.8 v6 akku tyhjenee
Kessu
Post by Kessu »
Eli kyseisestä autosta akku tyhjenee itsestään. Virrankulutus ovet lukittuina on n. 0,24A. Sulaketaulusta mittailemalla (ovi tietysti auki) virtaa menee sulakkeiden 38 ja 14 kautta.
Vikakoodeja löytyi 2kpl yksiköstää 46:
1.
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
Possible Causes
Wiring and/or Connectors faulty
Door Control Module(s) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring and/or Connectors
Check/Replace Door Control Module(s)
Special Notes
This fault code describes that the Convenience System Data Bus is operating in Single Wire mode.
You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
2.
00953 - Interior Light Time Limit
00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch Condition
Possible Causes
Wiring/Connectors to Interior Light(s) faulty
Interior Light(s) and/or Light Bulbs faulty
Door Rotary Switch(es) stiff/faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors to Interior Light(s)
Check/Replace Interior Light(s) and/or Light Bulbs
Check Door Rotary Switch(es)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Mukavuusboksista löysin yhden kylmän juotoksen, mutta nämä vikakoodit tulivat silti (Aikaisemmin 6 kpl). Myös johdot kuljettajan lattialla olivat silmämääräisesti ok.
Ideoita mistä lähtisin vikaa etsimään?
Miten käytännössä testaan tämän: You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
Eli mistä irrtoitan ja mitä? Ja miten kokeilla että toimii?
