Golf -94 1,8 66kw öljynmittatikun putki.
smabedo
Post by smabedo »
Eli omasta autosta oli murentunut rikki öljytikun putken päähän tuleva oranssi osa ja kävin ostamassa motonetistä uuden osan mutta nyt tikku ei osu öljyyn ollenkaan ja öljyä on koneessa..voisikohan joku käydä mittaamassa kuinka pitkä sen oranssin osan pitäisi olla ja paljonko sen putken koko pituus on lohkosta oranssin osan kärkeen. Kiitoksia jo etukäteen.
juhama
Re: Golf -94 1,8 66kw öljynmittatikun putki.
Post by juhama »
eiköhän kun laitat sen kunnolla paikalleen ja sen mukaan öljyä, niin mittatikkuki kastu :D kai mittasit suunnilleen oliko se vanhan kanssa saman mittanen :buttrock
Jos vanha osa on murtunut rikki niin todennäköisesti siitä puuttuu pala. Vaikea mitata jotain mitä ei ole.
Motonetin osia kun on niin voin hyvin kuvitella että se putki on väärän mittanen.
juhama
Post by juhama »
samaa mieltä noista motonetin osista, jonkun poranterän sieltä voi ostaa :D laakkoselta saa oikeeta tavaraa!
smabedo
Post by smabedo »
Se uusi osa loksahti paikoilleen ja tosiaan vanhasta puuttui aika pitkä pätkä(irronnut jo ennen kun ostin ton auton)..mutta jos joku viitsisi ystävällisesti mittailla niin tietäsin haenko oikean osan muualta.
Post by Juhizz »
Onko nyt aivan varma että et ole sen vanhan, lyhentyneen putken kanssa mitannut öljyjä? :) Eli onhan moottorissa oikeasti tarpeeksi öljyä..?
juhama
Post by juhama »
smabedo wrote:Eli omasta autosta oli murentunut rikki öljytikun putken päähän tuleva oranssi osa ja kävin ostamassa motonetistä uuden osan mutta nyt tikku ei osu öljyyn ollenkaan ja öljyä on koneessa..voisikohan joku käydä mittaamassa kuinka pitkä sen oranssin osan pitäisi olla ja paljonko sen putken koko pituus on lohkosta oranssin osan kärkeen. Kiitoksia jo etukäteen.
Se oranssi putki on 7cm ja koko mitta alareunaan 27.9cm.
smabedo
Post by smabedo »
Kiitoksia ja täytyy kohta lähteä mittailemaan.
