Mikä tämä on?
Susukisti
Mikä tämä on?
Post by Susukisti »
Kertokaapa viisaammat mikä tuo kuvissa oleva "levy" on? Image
Eli eilen emäntä soitteli hätäissään, että meinas Passatti syttyä palamaan. Oli noussu jo melkonen käry pellin alta, kun oli ajellu jonkun 20km. Töitten jälkeen aloin tutkia tuota käryn syytä ja poltin sitten sormeni tuohon levyyn oikein kunnolla. :evil: Aikani testailtua huomasin, että tuo levy kuumenee silloin, kun on ilmastointi/puhallin päällä, muuten pysyy ihan viileänä.
Tuosta lähtevät johdot ei lämpene, enkä ainakaan huomannu, että muuten mitään oireilis. Ei kuitenkaan liene ihan normaalia, että kuumenee noin prkleesti.
Niin ja tuo osahan on kiinni eturunkopalkin kupeessa...
Zeerios
Re: Mikä tämä on?
Post by Zeerios »
Itse ihmettelin samaa ku möngin auton alla. Joku ihme härpäke se o. :|
-00 Passat Variant 1.8T
Susukisti
Re: Mikä tämä on?
Post by Susukisti »
Zeerios wrote:Itse ihmettelin samaa ku möngin auton alla. Joku ihme härpäke se o. :|
Lämpeneekö tuo sinun autossa? En oo aiemmin tuohon kiinnittäny huomiota, mutta eilen tosiaan alko savu nousta, kun hetken oli auto käynnissä. Tänään käytin tuon irti ja puhdistelin, mutta ei mitään vaikutusta, paitsi ettei savunnu niin pahasti. :? Nuo johon paikat on vähän tuommoset sulaneen näköset ja heilu aavistuksen...
Dubsonic
Re: Mikä tämä on?
Post by Dubsonic »
Joku vastushan tuo on. Ei millään jaksa katto perhealbumista nyt tota. Tutun passatissa kanssa lämperi aikalailla tuo härveli ja muistaakseni se liittyi alennettuun ajovalojen jännitteeseen tai johonkin sellaiseen.
EDIT: kattelin albumista ja jonkun flektin johtosarjan kuvassa tuo osa näkyi, mutten sitten löytäny mistään et mikä se ite osan numero on.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Zeerios
Re: Mikä tämä on?
Post by Zeerios »
En o koittanu lämpeekö.
Susukisti
Re: Mikä tämä on?
Post by Susukisti »
Joo, eli joku puhaltimen vastushan tuo on. Vaihdoin uuden osan, mutta kuumenee ihan samanlailla, eli vika lienee muualla. Tuo pienempi flekti pyörii jotenkin verkkaisesti liekkö sitten se syypäänä tuon vastuksen kuumenemiseen?
