passat -97 Mittari sekos
mickey
Post by mickey »
Mikähän voisi olla kun mittarin valot sammuu ja kaikki viisarit tippuu yhtäkkiä nollaan? ja sitten taas hetkenpäästä rupee pelaan. Meni kiihdytyksessä sekaisin.
Zeussii
Re: passat -97 Mittari sekos
Post by Zeussii »
Kosketus / maadotusvika?
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
mickey
Post by mickey »
Zeussii wrote:Kosketus / maadotusvika?
Mistähän sitä maadoitusvikaa vois lähteä etsimään?
Post by Basu »
En tiedä Passatista, mutta Volkkareissa yleinen mittariston maadoituksen vikapaikka on moottoriin kiinni tuleva maadoitusjohto. Väri yleensä musta/ruskea.
Kingis_
Post by Kingis_ »
Kysynpä tässä topicissa jotta mikähän passatin bensamittaria alkoi vaivata kun elelee ihan omaa elämäänsä? Välillä hyppää täyteen tankkiin, välillä tippuu nollille, välillä sahailee vaan miten sattuu edestakaisin. Liekkö vika mittarissa vai missä?
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
mickey
Post by mickey »
Onkohan kuinka vaikee homma irroittaa tuo mittaristo?
Kingis_
Post by Kingis_ »
Minullakin ongelma jatkuu. Takakontin luukun avasin ja sieltä paljastuneen liittimen putsailin, ei vaikutusta. Mitenkäs se kohosysteemi purkautuu tankista pois? Tällä hetkellä auto näyttää enimmäkseen tyhjää tankkia, välillä hetken pomppii.
mickey
Post by mickey »
Mikäs liitin sielä takakontissa on, joka mittaristoon vaikuttaa :o
Kingis_
Post by Kingis_ »
Ei varmaan sun ongelmaan vaikuta mitenkään jos useampi mittari sekoilee. Sieltä menee bensapumpulle virta ja tulee mittaristolle info bensanmäärästä.
samthunder
Post by samthunder »
Muistelen että ensimmäisen mallin Octavioissa oli mittaristossa yksi komponentti joka kuumeni liikaa ja sitä kautta irtosi juotoksestaaan. Korjaantui uudelleen tinaamalla. Löytyy varmasti netin syövereistä tuo ongelma. Voisko olla samankaltaista vikaa tässäkin? Siis tuo täydellinen Black Out?
Mittaristo lienee hyvin lähellä samanlaista kuin octaviassa.
3BG 2.8 30V 4Motion
Kingis_
Post by Kingis_ »
Omasta vilkaisin vikakoodit, 00711 koodia tarjoaa. 00711 Fuel Level Sensor (G): Open / Short Circuit to B+... eli voisi olla johtosarjassakin vikaa. Tuota varmaan voisi mitata siitä liittimestä, jos joku osais kertoa mistä nastasta mitata ja millaisia arvoja pitäis tulla?
mickey
Post by mickey »
Missähän tuola moottorissa se musta/ruskea maadoitusjohto olis..
