Passat 95 2.0 B nykiminen/käynnistysongelma
karikin
Post by karikin »
VW Passat 95 2.0 B Automaatti,ajettu noin 174 tkm.AGG-moottori
Viikko sitten töihin mennessä auto sammuili ja nyki melkein koko matkan.Työpäivän jälkeen käynnistin ja auto toimi normaalisti,ei yhtään nykimistä.4 seuraavaa päivää samoiten, ei nykimistä.
Seuraavana aamuna auto ei lähtenyt kunnolla käyntiin,pätki ja bensan haju pakoputken päästä.
Vaihdettu puola,puolan ja virranjakajan välinen piuha,Hall-anturi,bensansuodatin,polttoainepumpun rele.Puhdistettu kaasuläppäkotelo.
Kevättalvella nykimistä esiintyi satunnaisesti(kierroslukumittarin neula heilahti nollille tai alaspäin 0.5-1s) moottoritienopeuksissa.Kelien lämmetessä nykiminen loppui.Nyt on kuitenkin vika päällä.Vikakoodeja ei ole löytynyt.
karikin
Re: Passat 95 2.0 B nykiminen/käynnistysongelma
Post by karikin »
Vika selvisi.YKK-anturin suojakuori oli yhdestä kohtaa vähän hankautunut puhki.Taittelin johtoja,kaikista kolmesta piuhasta rapisi eristeet pois.Moottorin etukorvake pois,YKK-anturi Motonetistä 54e (VW-liike 280e)
