Passat -00 1,9tdi aut. tehot hävisi
tm17
Post by tm17 »
Moro!
Osaako joku viisas neuvoa mikä passattiin tuli kun kiihdyttäessä ykskaks tehot hävisi kun seinään eikä liiku vaikka kierrokset nousee +4000rpm. Todella hiiiitaaasti kiihtyy kun aikansa oottaa mutta ei moottoritiellä kulje ylinopeuttakaan, max 110km/h. Kierroksilla ei ole merkitystä, tasaisen laiska joka kierroksilla. Eikö MAF oireile tietyillä kierroksilla? Miten turbo oireilee rikkoutuessaan?
Kiitos vastanneille!
ibel
Re: Passat -00 1,9tdi aut. tehot hävisi
Post by ibel »
Vikakoodit ensimmäisenä lukuun.. :roll:
tm17
Post by tm17 »
Hämmästys suuri kun aamulla töihin tulin niin vika oli hävinnyt. Taas toimi normaalisti eikä vika uusiutunut ainakaan tuossa 25 km matkalla. Luin aiemmin jostain foorumeilta että ottaa jonkun hätäohjelman käyttöön jos jotkut arvot ovat häränpyllyä, ja nollautuu virtoja pois käyttämällä ainakin hetkeksi.
ibel
Post by ibel »
Juu esim. VNT jos jumii niin sillo uudellee käynnistämine auttaa, hetkeks kunnes ahtaa taas liikaa.. Kannattaa ne vikakoodit silti lukasta, siel voi olla vaikka ja mitä. Ja varsinkii sitte ku seuraavan kerra vika tulee pääle. :)
tm17
Post by tm17 »
Missähän tässä autossa tuo pistoke sijaitsee. Käsijarrun alla kotelon pohjalla ei ainakaan näkynyt kumin alla mitään..
ibel
Post by ibel »
Se löytyy konepellin avauskahvan oikeelta puolelta. :wink:
tm17
Post by tm17 »
ibel wrote:Se löytyy konepellin avauskahvan oikeelta puolelta. :wink:
Pitäisikö olla suoraan näkösällä vai pitääkö purkaa muovia edestä? Ei ainakaan näkösällä näy.. Ilmansuodattimen vaihdoin, joka oli kieltämättä aika tukkoinen. Karkeasuodatin kopan sisälläkin oli puolillaan moskaa ja lehtiä :? Voiko kyseinen hätäohjelman laukaisu johtua tästä? Nyt ei ole uusinut vikaa.. Puhdistin myös huohotinjärjestelmän letkuja, turbon siivet ei kyllä olleet jumissa kun sormella kevyesti pyöritti.
Post by Juhizz »
Obd pistoke löytyy ratin alla olevan säilytyslokeron alta. Kurkkaamalla kojelaudan alle löytyy kyllä.
E: siis ainakin 3BG:ssä.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
jos on 3b niin pistoke on käsijarrun alapuolella siin kumimaton alla.
tm17
Post by tm17 »
Kumimaton alla käsijarrukahvan alla olevan lokeron pohjallakaan ei pistoketta ole. Käsittääkseni tämä on 3B kun ei ole "uusi" keula, vaan erilliset vilkku ja valoumpiot.
muppis
Post by muppis »
Kyllä -00 on vielä 3B. 3BG:ssä on erilainen keskikonsolikin, siinä on mukitelineet käsijarrun vieressa kun 3B:ssä on siellä ilmastointi/radio -paneelin alla.
Havainnekuva missä sen pistokkeen pitäisi olla:Image.
tm17
Post by tm17 »
muppis wrote:Kyllä -00 on vielä 3B. 3BG:ssä on erilainen keskikonsolikin, siinä on mukitelineet käsijarrun vieressa kun 3B:ssä on siellä ilmastointi/radio -paneelin alla.
AA, kiitoksia. Etsin pistoketta kuvan vasemmassa laidassa olevan lokeron pohjalta eli "taaempaa" autosta.. Pitää lueskella vikakoodit sitten. Tosin vika ei ole enää uusiutunut kun vaihdoin ilmansuodattimen yms, sekä puhdistin maf:n air sensor cleanerilla (crc). Tosiaan ilmanputsarin kopan sisällä oleva "karkeasuodatin" oli oravaa pienempää täynnä. Tätä ei vissiin missään ohjeissa edes käsketä vaihtaa? Pesin koko ilmanpuhdistusjärjestelmän samalla, tietenkin varsinaisen suodattimen vaihdoin uuteen.
muppis
Post by muppis »
Jos se on sellainen metalliverkko, joka on kiinni siitä kotelossa, niin ei kait sitä saa edes vaihdettua. Nyt ei kyllä muuta karkeasuodatinta tule mieleen. Itse näytin paineilmaa sille, kun itsellä oli vielä 3B. Joku orava oli kerännyt kävynsiemenet sinne.
Monkelo
Post by Monkelo »
1.8tssä saa kyllä sen verkon irti. On muistaakseni kotelon sisältä yhdellä ruuvilla. Ja taitaa olla vw huoltoohjelmassakin sen puhdistus ja pesu.. Pasi tietää :wink:
muppis
Post by muppis »
Nyt, kun asiasta mainitsit, niin totta tosiaan. Taisin itsekin ruuvata sen irti sieltä. :oops:
Pitäis vissiin tuosta nykyisestä kaivella kanssa auki ja kattoa, ettei siellä olis se oravakin jo. :mrgreen:
tm17
Post by tm17 »
Joo se oli yhdellä ruuvilla irti joten sai irtona pestä nätisti. Ei ollut metalliverkko vaan samanlainen suodatin"kangas" kuin esimerkiksi kuivausrummun sihti.
muppis
Post by muppis »
No paljonpa siitäkin rassauksesta on sitten jäänyt mullakin mieleen. :oops:
Taidan mennä takaisin sen kiven taakse piiloon mistä tännekin tulin huutelemaan. :roll:
