Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
Re: Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
Mites, onkos porukka laitellu 110 jaolla olevia vanteita volkkariin? Tossa olisi yhdet 110 jaolla olevat vanteet tarjolla ja pitäs volkkariin istuttaa.....
Voi olla hankala, varsinkin jos 5x110 on ollut 12mm pultilla kun VW yleensä 14mm (5x112).
Jos reikä tarpeeksi iso niin onnistuu liukupulteilla. Esim. tämmöisillä.
Mahtuuko pyörimään alla kevyellä tontituksella?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1567989" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyllä. 225/35 tai 235/35 renkaalla, molemmat käy.
No nyt on vanteet ostettu. 18x8 et45. Kuinkahan sisään mahtaa vanteet jäädä? Pientä spaceria varmaan joutuu laittamaan että saisi vähän lähemmäs kaarta? 225/40 gummit tulee alle.
Meillä on vastaavankokoinen setti, mutta ET35 ja silläkin ainakin taakse vois laittaa esim 10mm ja eteen 5mm spacerin jos haluaa aivan kaarelle vanteen.
Tuolla meidän autosta edestä ja takaa jossa on alla vielä vanha setti (edessä ET37 ja takana ET33)
Killer wrote:Meillä on vastaavankokoinen setti, mutta ET35 ja silläkin ainakin taakse vois laittaa esim 10mm ja eteen 5mm spacerin jos haluaa aivan kaarelle vanteen.
Jep! Suunnittelin taakse 20 ja eteen 10mm spacereita. Katsotaan nyt kun alle saadaan että miten istuu.
mitenh'n tuolta tilataan ku tossa kerrotaan nuo jaot nii pitääkö tilauksen yhteyteen sitte vaa kirjottaa mill' jaolla ne pitää olla http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&group ... 7&item=736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitkä sopivat kumit 8" vanteelle että tulee näpäkkä veny ?
Eiköhän se mene ihan niin että ilmoitat niille millä jaolla haluat vanteet ostaa. Tuskinpa kannattaa antaa niitten arvata sitä. Tai sitten ilmoitat mihin autoon ne on tulossa. 8x18 vanteelle ei saa näpäkkää venyä. 205/40 tai 35 taitaa olla kapein mahdollisuus. Riippuu myös siitä mihin autoon tulossa. Voi olla ettei 205:ssa ei riitä kantavuus.
EDIT: Kannattaa myös tutustua esim. BM Autosportin tarjontaan. Jos siis replika vanteita haluaa.
Tilaisinki tuolta Bmautosportilta tommoset leveemmäät muttaku siinä on joku juttu että ne ei yksityisille myy, että pitäs jonku yrityksen kautta tilata
Bm autosportilla on jotkut ihme määrät mitä voi yksityisille myydä..
Mutta jos sulla on joku kaveri/tuttava kenellä on yritys, niin tilaa ne sen kautta
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Ebaystä myös löytyy vaihtoehtoja.
Oonko ny käsittäny oikein et IV golf farkkuun menis 8*18" 225/40 kumeilla suoraan alle, vaik olis madallettu reilummin? Olis vaan yhet ihan asialliset kiikarissa. Ja vanteen ET 35
Korkeus on kyl säädettävissä et se ei ole ongelma.
Kyl. Sit jos alkaa ottaa kiinni ni pienempää profiilia kumiin.
Ei pitäs kyllä olla mitää ongelmaa. Jää niin sisään nuo vanteet.Tero Tanninen wrote:Oonko ny käsittäny oikein et IV golf farkkuun menis 8*18" 225/40 kumeilla suoraan alle, vaik olis madallettu reilummin? Olis vaan yhet ihan asialliset kiikarissa. Ja vanteen ET 35
Mulla tällä hetkelleä edessä 18x8 ja et5 ja aikalailla kaarella on..
golf iv jossa koilit ja kohtuu slämmed.
hakusessa 17" alustavasti, mut nyt otti silmään 18x8.5 ja 18x9.5 molemmis et 25.
mitä raati on mieltä
Alle vaan. Renkaiksi 205/40 ja 225/35.idiot wrote:golf iv jossa koilit ja kohtuu slämmed.
Tai 215/40 joka nurkkaan, niinkuin mulla on...osoners wrote:Alle vaan. Renkaiksi 205/40 ja 225/35.idiot wrote:golf iv jossa koilit ja kohtuu slämmed.
vanteet tilattu, nyt vielä pitäis pähkäillä tuo rengastus.
215/35 225/35 käyny kans mieles.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-is-clean" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa mokomat alla ja suhkot kliini.
sit oon tuota 205/40 & 215/40 funtsinu..
pää tässä räjähtää, kun googlaat ja katot kuvia
Moro! Mitenkäs mitä alustaa suosittelisitte auto on farkku passatti -01 vm ja kesävalsseina on fondmetalin 18" 8,5 " leveät,et 35 ja kumit on 225/45/18. Hintaa sais olla n.500e. Tällä hetkellä vakioalusta ja en oo vielä vanteita edes koittanut kun tietää että näyttää luultavasti traktorilta.
Profiili on vähän iso, mutta kyllä ne sinne mahtuu. Tohon 500e saat hyvän kiinteän tai sit halvan säädettävän. Kumpi kiinnostaa?
Kyllä se säädettävä olisi mieluisampi. kuinka paljon tuota voi madaltaa että mahtuu vielä pyörä pyörimään ?
Suoraan ajaessa reilu 100mm, mutkassa ottaa kiinni
Riippuen vähän alustan jäykkyydestä, ekana ottaa tosiaan kääntäessä kiinni, varsinkin jos osuu monttu kohdalle. Koska profiili on vähän korkeampi kun yleisesti käytetty 225/40, villi veikkaus että siinä 40-50mm voi laskea.
Esim tuosta alle 250e toimitettuna.
Tohon about 500e saa myös semmoisen halpisversion, jossa on jäykkyydensäätö, tai Vogtlandin sarjan, mistä ainakin tolla Samii- nimimerkillä tais olla hyvää kokemusta.
Jahas
onko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ? 260e sais kotiin toimitettuna 1v takuu. Luultavasti leviää käsiin sen vuoden jälkeen ?
Mä en sano mitään...... Tekniikka puolelta tältä foorumilta löytyy alustasarja-topic. Sielä kokemuksia puolesta ja vastaan. Ite oon viimeseen asti vastaan. Enempää en sano.RoopeK wrote:Jahasonko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ?
Mäkään en mainitse muuta kuin että itselläni ollut nyt n. 1,5 vuotta ja 65-70tkm alla ja hyvin on kestänyt. Maksoi silloin n. 200€ toimitettuna. Siis Golf mk5 varianttiin.RoopeK wrote:Jahasonko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ? 260e sais kotiin toimitettuna 1v takuu. Luultavasti leviää käsiin sen vuoden jälkeen ?
viewtopic.php?f=3&t=249&start=500#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
^Tuolta löytyy jotakin juttua alustojen kestosta. Esim. mun kirjoittama viesti 1.6.2013 klo.15:41
Taitaa noiden 200€:n halppis alustojen kanssa kestävyys olla täysin tuurista, kalsareiden väristä tms. kiinni.
olen hankkimassa vanteita boraan ja yhdet vanteet pisti silmään:
vanteet: 8x18 et35, renkaat 215/40, onko kellään kokemusta mahtuuko pyörimään?
autoa on madallettu REILUSTI, mutta on säädettävissä.
Sopii ongelmitta ja spaceriakin saa laittaa jos kaarelle haluaa.
nyt sattui kohdalle vielä paremmat vanteet ja renkaat eli:
Vanteet: Keskin-Tuning KT7 Hyper 9.5x18 ET:25
Renkaat: Nankang NS-2 UltraSport XL 215/40 R18
mahtuuko boran alla rullaamaan??
Eessä tekee tosi tiukkaa.
Jep. Edestä saa mankeloida oikeen ilosesti et ei raavi renkaat suorana. Eteen 205/40 niin voi auttaa vähäsen.
Mahtuukos pyörimään 3bg farkun alla 225/50/17 rengastus et45? Tarvis noitten 18" tilalle jotkuu vanteet ennenku myy koslan pois ja tuollaiset löyty edullisesti.
Juu mahtuu jossei ihan lattiassa ole.
Mahtuuko muuten passattiin pyörii 19 8.5 et40 ? Mietin vaa vertausta kun pitäs a4 b5 audii laittaa noi vanteet.
^eiköhän ne mahdu.
No mutta mahtusko -03 farmari passatissa pyöriin seuraavanlaiset vanteet: 9x19 ET 33. Ja mimmosella rengastuksella/madalluksella?
Passat 2003 1.9 TDI
Tulipa hommattua suurempia selvittämättä Suberb II:sen alkuperäiset, 17x7 ET54 kokoa olevat vanteet. Päällä 205/50. Vaikuttaa jo sovittamatta siltä että spacerostoksille mennään, vai mitä raati on mieltä?
3B5 AEB '98
Jää siinä pari milliä tolla renkaalla tilaa olka-akseliin. Eli mahtuu pyörimään kyllä. Mulla oli joskus 7x17 et54 225/45 renkaalla, Pirelli mahtu pyörimään mut Nexeni ei
Mites pyörii 3BG alla 9.5x19 ET35 ja millaisilla renkailla?
Passat 3BG Variant W8 -02
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
Mahtuuko 8.5" 225/40 R18 ET32 Pyörimään 3bg variantissa?
3bg 1.8T -02
Kysymys,
Autona Passat 3b variant -98 Etuveto. Takapyöriä arponut, että millä ET:llä taakse menis ja meneekö 9.5x19 235/35 rengastuksella rullaamatta kaaria? Takapäätä tiputettu about 50mm.
Joku et40 menee vanne-kaari tasan. About. Mut kyllä siel voi tolla madalluksella olla vähän pokeakin, jossei ole löysin mahdollinen alusta.
Miten nuo bentleyt mahtuu pyörii 3c farkussa kun speksit on et41 9 leveä vanne 225/35 renkailla? Ainakin 3bg:ssä lätyllä sai hyvin kaarelle renkaat.
^Menee just sopivasti.
Passat 3B -98 variant etuveto ja etupäähän sopiva ET?
Madallettu etupäästä 50-55mm (kaaresta napaan ~33cm). Vanteiksi tulisi 8.5x19 tutuilla ja turvallisilla Nankang ns kakkosilla 225/35 koossa. ET vaihtoehdot vanteille olis 38 tai 45. Tällä hetkellä taipumassa tuohon 45:een, mutta ottaako kiinni jo olka-akseliin?
Ota ihmees 38, saat vähän paremmin framille. 8,5 et45 on melko lähellä olka-akselia. Mahtuu ihan hyvin pienemmälläkin offsetillä. En ihan tarkkaan muista 19" osumakohtaa kun ei oo suora se tolppa mut milleistä kiinni toi et45.
8,5x19 ET30 raapi melko herkästi madalletussa 3BG passatissa. Narrilla oli sellaset alla, ja vähän manas kun ei mahdu kunnolla pyörimään. Mulla oli 8,5x18 ET35 ja ei ongelmia. Eli ET38 on varsin maukas.
Saapiko mitenkää mahtumaan 11x 18 vannetta 3b varianti takakaariin?
