Ongelmia foorumissa(?)
Olisiko joku modeista siivoillut.
Itse sain vastattua ainakin omaan myynti-ilmooni tuolla.
"Voit kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa
Voit muokata viestejäsi tässä foorumissa
Voit poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Voit äänestää tässä foorumissa
Voit moderoida tätä foorumia"
Mitä noista puuttuu siitä ilmosta johon vastaat?
Foorumilla on siivoustalkoot menossa ja samalla muutetaan joitain ominaisuuksia.
Kirpparilla ei voi enää vastata toisten myynti-ilmoituksiin, omaa ilmoitusta pystyy muokkaamaan. Kommentointi mahdollisuus otettiin pois koska on esiintynyt jonkin verran asiatonta ja ihan asiallistakin mutta joutavaa kirjottelua myyntitopiceihin.
Jos on jotain asiaa osto-/myynti-ilmoituksesta niin YV:nä voi sitten kommentoida ilmoituksen tekijälle.
Jos nämä uudet ominaisuudet ei vielä toimi oikein niin siihen kuitenkin pyritään.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Viesti:
Viestiä kirjottaessa huomasin että esim. hymiön lisätessä se ei tullut siihen kohtaan missä kursori vilkkuu, vaan viestin perään? Sama myös tekstinmuokkauskoodeissa..
Re: Ongelmia foorumissa(?)
Puhelinkäyttöä ajatellen suosittelen tapatalkkia kokeilemaan ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Viesti:
Olikos muilla matalana sivusto parin tunnin ajan? Ei päässy ollenkaan, sano et liian monta sisällä tjsp.
Joku häiriköi palvelinta vähän tavallista enemmän. Tutkin miten estän kaverin leikit.
Vähän näytti auttavan muutokset. Katsotaan keksiikö uuden kikkailutavan.
Tämä foorumi pyörii nopeasti ja luotettavasti vuodesta toiseen, joten alkoi tulla jo pienet vieroitusoireet, kun ei alkuillasta päässytkään kirjautumaan.
Eli iso kiitos jälleen kerran mla:lle joka jaksaa pyörittää tätäkin sivustoa!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Teron kanssa eilen tästä puhuttiin ja ei voi ku kiitellä että Mla jaksaa pitää huolta foorumista. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tein automaattisen päivityksen sivustolle uusimpaan versioon.
En äkkiä huomannut ongelmia päivityksen jälkeen, mutta ilmoitelkaa jos moisia ilmenee.
Uutena ominaisuutena otin DNS blackhole toiminnon päälle joka suodattaa liikennettä DNS blacklistien kautta. Katsotaan hyödyttääkö se sivustoa vai aiheuttaako se vain ongelmia
Onko tuota sähköposti-ilmoittelua mahdollista saada pois päältä pysyvästi? Vai onko aina käytävä ruksaamassa seuranta pois päältä siitä aiheesta johon on kirjoittanut?
^On. Ja itse asiassa avitin sua sen verran et kävin nappaamassa ko. ominaisuuden sulta pois.
Jos muilla on jostain syystä tuo autom. seuranta oletuksena päällä, niin poisto onnistuu seuraavasti
-kilkkaa sivun ylälaidasta Omat asetukset
-Sieltä Asetukset välilehti
-Asetukset välilehdeltä valitaan Viestien lähetys
-Vaihda "ilmoita aina vastauksista" valinta kohtaan "Ei"
-Valitse lopuksi "Lähetä" jotta asetukset tallentuvat
Juu. En tuota valikkoa muka löytänyt. Kiitti ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kumpi nyt tahmaa, tämä foorumi vai minä
Kärsiikö serveri helteistä?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
21,5C näyttää palvelimen lämpötila. Restarttasin apachen jos auttaisi. Olen hitaan yhteyden päässä joten en ole varma tökkiikö minun yhteys myöskään ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nyt on taas ripeä ![rock :buttrock](./images/smilies/icon_buttrock.gif)
Joku aiheuttaa ongelmia sivustolle eli joudun tekemään tuon restartin 12h välein jotta hidastelu ei ala taas.
Koitan selvittää mikä häiriköi sivustoa taas. Ongelma näkyy lähinnä hidasteluna, eli mitään fataalia se ei aiheuta - ärsyttää vain.
Tuntuu taas välillä jumittelevan... vai luulenko vain?
Mä luulen kyllä kans että jumittelee. Ainakin kirjautuminen kesti hirveän pitkään ja itse sivun lataaminenkin kesti pitkään.
...tai sitten vaan itse käyn hitaalla![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Toiseltakin sivustolta valiteltiin hidastelua.
En löytänyt mitään varsinaista syytä, mutta käynnistin palvelut uudelleen ja siellä puolella ainakin todettiin ongelman hävinneen.
Tuntuis nyt toimivan normaalisti ainakin minulla.
Tapatalkilla en päässyt melkein vuorokauteen foorumille, mutta nyt tuntuisi toimivan.
Ok. Koitan tutkia mikä nyt tökki, jotta saisi estettyä ongelman tulevaisuudessa.
Mitään samanlaista ongelmaa kuin aiemmin on ilmennyt ei palvelimella näkynyt, mutta onhan se 'virkistävää' etsiä välillä uusia ongelmia![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tuntui olevan pingiä aamupäivällä aika reilusti, välillä meni minuutista kahteen, että meni sinne minne klikkasi. Mutta sitten kun alkoi tapahtumaan, niin sivu kyllä lataantui normaalisti eli ihan nopeasti.
Juu löysin syyllisen. Backup levy oli täynnä ja backupit jäi jumiin -> apache ja mysql alkoi kuluttaa resursseja ylitarpeen, kun tuo backup jumi junnasi /tmp:n solmuun.
Kiitos ja kumarrus jälleen, nyt tuntus toimivan hienosti ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Päivitin forumin phpBB:n, Tapatalk modulit ja pari muuta palikkaa.
Eilen joku kiusasi noita vanhempia versioita ja sai sivuston köhimään pahemman kerran.
Ilmoitelkaa jos on ongelmia esim. tuon Tapatalkin kanssa. Koitin automatisoida sen asennuksen ja näyttäisi forumi näkyvän Tapatalkissa, mutta viestit näyttävät kyllä vanhoilta. Toisaalta voin lukea sieltä uudempiakin vastauksia.
En ole tuota itse käyttänyt aiemmin, joten en tiedä kuuluuko sen toimia noin, vai enkö ymmärrä![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Taas tuntuu tahmaavan tai sitten luulen vain...
![Kuva](http://hs13.snstatic.fi/webkuva/sarjis/560/1305755262841?ts=761)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Joo nii tuntus..
Juu yhteys tökkii hieman. Koitan tutkia tarkemmin miksi.
Nyt sain siis ongelman laantumaan, mutta voi tulla takaisin jos häiriöinti jatkuu.
kiitos... on oikein sujuvaa taas ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Juu vika oli hieman 'perinteisempi' eli toinen asiakas käsittelee, levittää ja esittää paljon elokuvia digitaalisessa muodossa.
On sovittu, ettei niitä laiteta tänne koska 3-4 teratavun lataaminen alkaa rasittaa palvelimia liiaksi ja kun lataajia voi olla 10-20kpl samaan aikaan niin ei ihan riitä tämän palvelimen kapasiteetti
No tämä sopimus oli nyt päässyt tältä asiakkaalta unohtumaan.
Koitan muistutella tätä useammin heille etteivät tuki meidän palvelinta noilla leffoilla. Heillä kun on ne omat palvelinfarmit joilla levittää niitä, mutta jostain syystä nyt oli taas keksitty koittaa jotain muuta
Tämä on tätä digitaalisien projektorien aikaa... Niihin pitää leffat ladata![wow :wow](./images/smilies/icon_wow.gif)
yksityisviestit lakkasi kulkemasta. N. 30min sitten. Tai ainakin 10min viive on lähtevissä.
Testailen jos löytyisi jotain mikä selittäisi tuon.
Edit: En löytänyt mitään erityistä vikaan viittaavaa. Katsotaan lisää myöhemmin.
Yksityisviestit pysyvät lähtevät -kansiossa niin kauan, kunnes vastaanottaja on lukenut sen. Eli ei ole vika vaan ominaisuus.
Operaattorilla oli reititin ongelmia tänään ja yhteydet ovat pätkineet.
Nyt sanoivat korjanneensa ne.
Minun piti taas tulla konehuoneeseen tarkistamaan kaikki ja vasta sitten lähti nämäkin taas pyörimään.
Ilmoitelkaa jos huomaatte jotain ongelmia. Tutkiskelen vielä onko jotain jäänyt huomaamatta.
Kanta kiukutteli jonkin aikaa. Pahoittelut etten huomannut sitä nopeammin.
Nyt toimii taas.
Nyt toimii taas.
kiitokset ja iso peukku
Kanta kiukutteli taas yöllä. Tuli taas 1v täyteen ilman boottia, joten bootti ja kannan korjaus.
Kertokaa jos kohtaatte jotain outouksia - muuta kuin, että jouduitte kirjautumaan sisään uudelleen![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Tällä kertaa oli ongelmia sähkössä eli oli koko kortteli pimeänä reilut 2h. Varavirtaa on varattu vain 1h ajaksi eli katko tuosta tuli.
Pahoittelut. Ilmoitelkaa jos joku ei tunnu toimivan niin katsotaan tekikö katkos jotain temppuja.
Muilla ongelmia Tapatalkin kautta foorumia käyttäessä?
Näen kyllä foorumin eri alueet luettelossa, mutta ei suostu lataamaan yhtäkään topicia missään näkymässä. Päivittää ja päivittää vain.
Edit: Äh, sen seitsemännen kerran kun poistin foorumin Tapatalkista ja kirjauduin, niin taas rokkaa hienosti!
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Tuleeko kenellekään muulle popup-ikkkunana viesti-ilmoitusta jokaikisellä latauksella? Miten sen saa pois?
Tulee se jatkuvasti ellei kytke pois päältä.
Omat Asetukset - Asetukset - Ilmoita uudet yksityisviestit ponnahdusikkunalla:
Tuo pois niin lakkaa tekemästä sitä.
Joku bugi boordissa (tai sen muokkauksissa) eli ilmoittelee vaikka viestiä ei olisi.
Alkoi tehdä sitä kun lisäsin puuttuvia JQuery tiedostoja viimeisen päivityksen jälkeen.
Päivitin boardin ja sähköpostit alkoi taas toimia ilmeisesti kun niistä tuli ilmoituksia minulle.
Katsotaan korjautuiko muita ongelmia![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ei tule sähköposteja ja herjaa edelleen tuosta hakumoottorin puuttumisesta.
Onko tuo hakumoottorin puute korjattavissa ?
