3bg kaukokeskuslukitus toimii... Ei toimi.
Vielä viikolla tuo toimi napista. Nyt meni lukkoon va ei kauko ohjaimesta auennu... Avaimella kyllä mutta mausteensa toi tähän hälytin mikä huusi keskellä kaupunkia... Mikrokytkin ovessa rikki, ei kuittaa hälytintä? Ja avaimen lähetin sökö?
Re: 3bg kaukokeskuslukitus toimii... Ei toimi.
Sun pitää siis avata joku toine ovi ensiks. + vaihtaa se lukkoyksikkö ja hommata uus kake (jos siis patterin vaihto ei auttanu).
Autoon on 2 avainta. Toinen näköjään kokonaan mykkä. Toisessa vilkkuu valo. Molempia kokeiltu, patterit luonnollisesti vaihdettu. Mietin että onko se häly kytketty tuohon oven lukkoon ollenkaan silleen että mekaanisesti avaamalla lähtisi pois päältä. Vinkkiä mistä uuden kaukon saisi edullisesti?
