Passat 3C tärrää
Passat 3C tärrää
Farkku passatti rupee täriseen tympeästi 70km/h -> nopeudella, kovinten tuntuu juuri tossa 70 vauhdissa, renkaat on tasapainotettu, toinen etuvanne on ilmeisesti saanut osumaa edellisellä omistajalla ja siinä oli heittoa. Laitettiin se taakse mutta samanlailla tärrää. Oisko vika tuossa vai kannattaisiko etsiä vikaa muualta?
Re: Passat 3C tärrää
Eikös se selviä iskemällä talvipyörä sen tilalle? Onko vajaaveto vai nelikko?
Ei ole neliveto, joo en pystyny kokeileen talvikumeilla kun ei ole vielä vanteita kumeille.
No löytyykö kontista varapyörää?
Löytyy pykälää pienempi mitä alla olevat kumit.
Nivelissä väljää?
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Passat 3C tärrää
Moottorin tukikumet ehjät? Mulla passatissa alatuki väljä ni tietyllä kierrosalueella tärrää.
Jos renkaan ulkohalkaisija sama niin pistä alle. Jos ei niin hanki sopiva vararengas.whiskeydob kirjoitti:Löytyy pykälää pienempi mitä alla olevat kumit.
Joo halkaisijathan noissa menee lähes nappiin, tosiaan nuo moottorin tukikumet on vaihettu, että ei pitäisi sielä ainakaan vika olla.
