Elikkäs onko kellään kokemusta kyseisestä hommasta? Lahinnä kiinnostaisi se mitä olette tehneet sille reiälle joka siihen jää. Ja autohan on 03 variant golf.
Pois vaan kaikki turha...Mulla ei takalasinpyyhin pyyhkässy kertaakaan, kun se jo sai lähteä...Autotarvikeliikkestä ostat peiteprikan..sellanen musta pyöreä prikka joka on tarkoitettu antennin reikien päälle
Minäkin mietin vakavasti tuota pyyhkimen poistoa mutta epäröin vielä. En kyllä käytä koko pyyhintä niin kai se joutais mäkeen. Ehkäpä tänä viikonloppuna heitän sillä vesilintua...
Se on todella tiukassa, vaatii kyllä voimaa. Apuna hyvä käyttää jotain leveäpäistä ruuvimeisseliä tai ohutta lattaraudan pätkää, mutta kannattaa laittaa jotain (teippi hyvä) suojaksi ettei naarmuta. Muistithan avata ruuvit kahvojen syvennyksistä.
Paikka josta peiteprikan ostin oli tarjolla kolmea kokoa ja mä otin suurimman. Oliskohan halkaisijaltaan joku 20mm, en oo ihan varma. Se oli ainakin täydellisen sopiva siihen reijän peitoksi.
Ostin peiteprikan motonetist ja se on 32mm. Prikka on mutterikiristeistä mallia, mut pistin viel hieman sikaflexiä lisätiivisteeks ja hyvin on pitänyt veden ikkunan ulkopuolel. Autoa käytetään korkeapaineharjapesussa pari-kolmekertaa viikossa.
Nyt ois pyyhin pois ja auton perä näyttää huomattavasti siistimmältä!
Mitä ootte tehny tuolle pissapojan letkulle? Onko tuolle takapissapojalle oma moottori mistä voi ottaa johdon irti, vai pitääkö ottaa joku letku irti konehuoneen päästä?
onko kellään jääny sitä pyyhkiän rungon kiinnityskohdan mutterin päälle tulevaa muoviosaa? mulla oli jo ostaessa hävinny se ja aattelin pitää tota pyyhkijää paikallaan ainakin toistaseksi.eli tarviisin sen muovi "kopan"
Kupari meinasitko poistaa pyyhkiän? ..ja meinasitko säilyttää sen? Meinaan et joutaisko sulta se pyyhkiän nivelen päälle tuleva suojakoppa???
______________________
Eli itelläkin on nyt eessä toi takalasinpesurin poisto. Kiinnostaisi tietää miten sen letkun kaa tekee ku se juttu jäi kesken tossa aikaisemmin. eli onko sille oma rele minkä irrottamalla onnistuu vai pitääkö letku irrottaa ja tulpata jostain??????????
_________________________
Niin, enpä mäkään sille letkulle mitään tehnyt. Siellä se roikkuu luukun sisällä irtonaisena. Toivoa sopii etten minä tai vaimo vahingossa työnnä sitä päälle.
Eiköpä tuo kannattaisi jotenkin hoitaa, jos vaikkapa tosiaan vahingossa tyrkkää ja sit on kontti täynnä lasolia.. Vaikka ei olisi edes mökille menossa, jolloin kontin kuuluukin olla täynnä "tenua"
Tuo tulppa letkun päässä on tietysti ihan hyvä, mutta paras varmaan olis ottaa liitin irti konehuoneesta ettei pumppu pyöri ollenkaan! Kyllähän se v***taa jos tuo letku sattuisi pettämään vaikka kattoverhoilun kohdalta kun joku tietämätön yrittää käyttää tuota pissapoikaa
Itselläkin on tällä hetkellä pelkästää pultti letkun päässä, mut tarkoituksena olis irrottaa toi pumpun liitin konehuoneesta kun sen vaan sieltä löytäis...
onko tietoa mistä menee 3b variantissa pesuaine letku takapyyhkijälle? mulla on varmaan paskana se jostain ku ei tule nestettä lasille ja rupee sisällä haisemaan! kattoverhoilu ei ainaskaan kostu et en tiä missä vika!
Kannattaako sitä nyt tulpata, ku tyyppivikana on tuo että suutin menee tukkoon ja letku aukee jostain liitoksesta esim. sieltä katosta... Paras ottaa irti konehuoneesta...
Dalton wrote:Nyt ois pyyhin pois ja auton perä näyttää huomattavasti siistimmältä!
Me otettiin pyyhkijä irti, mutta jätettiin "letkut ja piuhat" paikoilleen (jos vaikka joku joskus haluaa sen takaisin), laitettiin suojateipit pölyn pääsyn estämiseksi letkuun ja liittimiin. Ja sitten otettiin sulake irti, joten eipä valu veden konttiin, jos vahingossa joskus kytkisi pesurin päälle...
Pasi wrote:Niin, enpä mäkään sille letkulle mitään tehnyt. Siellä se roikkuu luukun sisällä irtonaisena. Toivoa sopii etten minä tai vaimo vahingossa työnnä sitä päälle.
Ottakee sulake pois, niin johan lopettaa toimimasta
Jaahas nyt se sitten tais hajota. Pyyhkijä jäi hienoon "tuning" asentoon keskelle lasia, kun menin vahingossa laittamaan sen päälle. Voihan se olla, että sulake palo. Ei vaan kiinnosta tutkia niitä tuolla vesisateessa. No jos sen nyt ottais joku päivä kokonaan pois.
Jees, tais hajota passatista takalasinpyyhkimen moottori koska ei jaksa pyyhkiä normaalisti vaan vetäsee vähän kerrallaan ja joskus jumittuu ties mihin kohtaan.. 117e uus moottori, APC:ltä varmasti halvemmalla. Nyt vaan miettimään että ostaako uuden moottorin vai poistaako kokonaan Onhan tuosta kyllä hyötyä aina välillä koska varsinkin loskakeleillä takalasia saa jatkuvasti pyyhkiä että näkis jotain taakse..
Täytyy katsoa paljon jää käteen hifien parannusoperaation jälkeen tai sitten odottaa suosiolla syksyä
No niin nyt on pyyhin pois. Niinhän siinä oli käynnyt, että moottorilla oli tullut käyttötunnit täyteen. Oliko teilla tosiaan sille takapesurille oma sulake? Omassani näytti olevan molemmat saman sulakkeen takana. Oliskohan sitten bensa ja diesel Golffissa hieman erilainen sähköjärjestelmä.
Hamu wrote:Me otettiin pyyhkijä irti, mutta jätettiin "letkut ja piuhat" paikoilleen (jos vaikka joku joskus haluaa sen takaisin), laitettiin suojateipit pölyn pääsyn estämiseksi letkuun ja liittimiin. Ja sitten otettiin sulake irti, joten eipä valu veden konttiin, jos vahingossa joskus kytkisi pesurin päälle...
Hamulla.
Jes - meillä on oman sulakkeen takana...tai ainakin muut pesurit toimii vielä, joten ilmeisesti näin on
Mä mietin tässä kerran, että pitäiskö jättää se letku paikoillen noita puskurissa roikkujia varten . Jättäs sen siihen jollain läpiviennillä ja katkasis siitä päästä sen kuulaosan veke niin se heittäis vettä ylös takaviistoon. Eli suoraan puskurissaroikkujan tuulilasiin
En oo kuitenkaan hannonu toteuttaa ilkeätä ajatustani.
