Yritin hakea varaosista ja muualta T4 transporterin Syncron vetoakselia taakse.
Huonosti löytyy tietoa moisesta keksinnöstä, vetoakseleita ja niveliä myydään joka paikassa syncroon, mutta ne on ainoastaan etuvetareita ja niveleitä.
Pienen tutkimuksen tehneenä, totesein että etuvetoakseli purettuna (akselin pituus) 470mm on 3cm pidempi kuin oikea taka-akseli joka on 440mm, näin ollen taka-akselin laskennallinen pituus on 495mm.
Etuvetarin pituushan on 525mm, sekin riippuu moottorivaihtoehdoista ja vissiin vuosiluvuista, uudemmissa kait pidempi vetari?
Taka-akseliin sopii etuvetarin uloin ja sisempi nivel suoraan, sekä suojakumit. Joten takaverarin akselia ei kannata hukata nivelen mennessä rikki, ottajia varmasti on.
VW Transporter T4 Syncro vetoakselit
Re: VW Transporter T4 Syncro vetoakselit
-95 asti eri boordeilla 33 ja 27 uudemmissa eli jos niitä vaihtaa ristiin joutuu vaihtamaan koko ripustuksen ?
Pitääkin ottaa tuo huomioon, jos muuttaa nelivedoksi tuon matkailuauton...as wrote:-95 asti eri boordeilla 33 ja 27 uudemmissa eli jos niitä vaihtaa ristiin joutuu vaihtamaan koko ripustuksen ?
eli siis auton etupään nivelet suoraan taakse ? kertokaa joku minkä syncron nivel käy taakse, kun boorit on 25 hammasta. 27/38 päillä miljoona vaihtoehtoa mutta 25?
