Passat 3B kuskin penkin lämmitin ei toimi?
makete
Post by makete »
Tere! Osaako kukaan antaa neuvoa kun kuskin puoleinen penkin lämmitin ei toimi? Et mikä voisi olla vikana? Vastus rikki vai?
Kiitoksia vastauksista..
Monkelo
Re: Passat 3B kuskin penkin lämmitin ei toimi?
Post by Monkelo »
Vastuslankoja näistä on ilmeisesti mennyt "herkästi" poikki. Jos sulakkeet ok, penkki auki.
Eipä ole vielä tullut tilannetta vastaan jossa olisi sulake palanut. Eli vastus vaihtoon. Istuinosan.
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Eikö kannattas ensin mittaa tuleeko liittimelle virtaa ?
Volkkaristakin vähän kokemusta, mut ainakin eri merkeillä ollut liitin ja johto vaurioita jonkin verran....
