2din kehys passat 3bg
Eli tilanne nyt se että haluaisin vaihtaa 1din soitinkehyksen 2din kehykseksi, ongelma tulee siinä kun autoni ei omaa alkuperäistä 2din kehystä, ja noita kehyksiä on harvassa mitkä muuttaavat soittimen kokoa autossa. Nyt kysyisinkin että onko joku saanut fiksusti muokattua ko kehyksen passattiin missä on alkuperäisesti 1din kehys?
vähän tietoja autosta: Passat 3bg 2002, manuaali-ilmastointi sekä 1din kehys ja jonkin näkönen syvennys soittimen alapuolella. kiitos vinkeistä etukäteen
Re: 2din kehys passat 3bg
Purkuautoista kannattaa metsästellä noita 2din kehyksiä. 1diniin en tiiä miten onnistuu.
En muuten ees tiiä mahtuuko manuaali-ilmastoinnin namiskat olemaa 2dinin kanssa, ainekii kaikki missä 2din ollu on climalla.
Kyllä se manuaalikin pitäis saada siirrettyä alas. Siitä kojelaudan rungosta joutuu leikkelemään palasia pois jotta se 2din sisärunko mahtuu olemaan siellä. Tarvit myös uudenlaisen rautakiinnikkeen jotta sen sisärungon saa yläpäästään kiinni. Purkuautosta jos ostat niin saa olla tarkkana että saa kaiken tarpeellisen mukaan.
menee kyllä aika vaikeeks, jos budjetti sallisi ostasin suoraan multimediasoittimen missä taittuva näyttö, mitä ebayta nyt selasin nii sais sen etupaneelin missä 2din kehys sekä manuaali-ilmastoinnille oma paikka, en tiiä joutuuko siin vaihtaa sen kiinnikeraudan samalla
jos joku tietää mitään sivua missä näkis räjäytyskuvana keskikonsolin sisällön sekä sen kiinnitysraudan nii näkisin onko samanlaiset kiinnikkeet ku tuolla ebays myytävis
http://m.ebay.com/itm/Black-Dash-Center ... 0408.m2460" onclick="window.open(this.href);return false;
esimerkiksi tossa ois yks, helpottais varmaa jos saisin ite otettua sen keskikonsolin irti ja katottua miten siinä nuo kiinnikkeet menee
http://m.ebay.com/itm/OEM-Black-Dash-Ce ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
tää taitais sopia heittämällä?
tuli nyt tilattua tuo missä manuaali-ilmastoinnin säätöreiät jo valmiina kun ei tuo ollu ko 27€ ja ilmanen postitus, postailen tänne paremmin kun saan konsolin ja pääsen irroittelemaan alkuperäistä, jos tuo käypi niin pitää alkaa metsästämään sitä 2din soitinta, ajatuksena on että olis android soitin wifillä, missä ehkä navi(?) jos jollain on kokemusta jo noista android soittimista nii niitä saa myös haukkua ja kehua
Tuolla pelkällä eturaamilla ei vielä kauheasti juhlita, tarvitset myös sen luurangon joka menee sinne kuoppaan ja tulee 4 ruuvilla kiinni autoon (joista 2 menee siihen yläosassa olevaan 2DIN rautaan jonka myös tarvitset), siihen luurankoon sitten tulee vasta kiinni tuo eturaami.
http://passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton ohjeen mukaan ite tuota projektia vähän tutkailin ja kohtalaisen hyvin se pitikin paikkansa, mutta noissa kojelaudan muoviosien sahailuissa ja mallailuissa menikin hetki jos toinenkin...
Harmi kun ei ole parempia kuvia, tuostakin tilanteesta tuli vielä aika lailla sahailtua tuota beigeä osuutta pois.. https://www.dropbox.com/s/klronl099ohrr ... 7.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mistä ton kiinnike raudan saa ostettua?
ja jos jollain on kokemusta vagin omista multimedia/navi autosoittimista niin kiinnostaisi tietää saako sinne rca-linjalähtöjä, usb-porttia?, auxi? ja onko äänenlaadultaan millaisia?
piti vähäaikaa katella kuvia enneku tajus et mitä pitää leikata irti, mutta joo eiköhä tuo onnistu, ei ainakaa vaikuta miltää ylitsepääsemättömän vaikeelta projektilta dremeli löytyykin omasta takaa ja muutama teräki siihen, eli vielä tarvii sen 2din soitinkehyksen minkä saa ihan suomesta tilattua, eli eniten mietityttää se soitinJultsu kirjoitti:Tuolla pelkällä eturaamilla ei vielä kauheasti juhlita, tarvitset myös sen luurangon joka menee sinne kuoppaan ja tulee 4 ruuvilla kiinni autoon (joista 2 menee siihen yläosassa olevaan 2DIN rautaan jonka myös tarvitset), siihen luurankoon sitten tulee vasta kiinni tuo eturaami.
Tän parempia räjäytyskuvia en ite heti keksi. Ei taida tässä asiassa sua hirveesti auttaa, mutta ehkä jossain muussa joskus.passatkuski01 kirjoitti:jos joku tietää mitään sivua missä näkis räjäytyskuvana keskikonsolin sisällön sekä sen kiinnitysraudan nii näkisin onko samanlaiset kiinnikkeet ku tuolla ebays myytävis
marmorilta tai purkuautosta, itse suosisin jälkimmäistä. Olikohan 20e raudanpala laakkoselta....passatkuski01 kirjoitti:mistä ton kiinnike raudan saa ostettua?
no jo on perkele rautapalikalla hintaa joo pitää parista purkaamolta käyä kuvan kanssa kyselemäsJultsu kirjoitti:marmorilta tai purkuautosta, itse suosisin jälkimmäistä. Olikohan 20e raudanpala laakkoselta....passatkuski01 kirjoitti:mistä ton kiinnike raudan saa ostettua?
uus konsoli tuli,ja kokeiltu paikallaa, tossa omassa ei tarvii leikellä mitään eikä rautoja laittaa kun yläpuolella semmoset klipsit, eli painetaa kii ja alapuolelta ne torxit mitkä alkuperäsessäkii
En ole asiaan perehtynyt, mutta eikö sitä "luurankoa" tarvita kannattelemaan sitä 2din soitinta? Se 2din etupaneeli varmasti meneekin heittämällä paikalleen..
miust nois ohjeis tarkotettii sitä leikkausta et mahtuu menenää , no mene ja tiedä.., ainaki on hyvä viikonlopun projekti jos ei muuta
tätäkin olen miettinyt ja olen tulossa siihen päätökseen että hankin toiseen din paikkaan semmoisen syvennöksen "taskun" ja toiseen siihen alapuolelle taittuvan näytöllisen 1dinin soittimen, ajaisi saman asian kuin 2din mutta helpompi asennus, muutenhan tollasta taittuvaa en hommaisi koska tulisi niiden ilmastopainikkeiden päälle se näyttö mutta tää tasku ns korvais sen ja olisi ehkä ihan käteväkin kun uudessa ei oo alakoteloa, harmittaa vaan ku ovat aika hinnoissa käytettynäkin nuo taittuvat multimediasoittimetMonkelo kirjoitti:En ole asiaan perehtynyt, mutta eikö sitä "luurankoa" tarvita kannattelemaan sitä 2din soitinta? Se 2din etupaneeli varmasti meneekin heittämällä paikalleen..
tää päivä meniki sit suurinpiirtein ihmetellessä totesin että kyllä siellä pitää perkele sahailla, noh aina oppii jotain uutta, tällä hetkel se näyttää sisältä tuolta ---> https://www.dropbox.com/s/c7wi435iy4k3i ... .jpeg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; on kyllä vähä vielä tekemistä enneku saa sen uuden menemää, huomasin muute myös sen että uuteen konsoliin ei ne napit mahu jos ei ota jompaa kumpaa sitä metallista klipsua irti.
Sepäs jännä. Mun metalliraamiin (jossa perus kämänen jalopuuviilu pinnassa) meni kyllä kaikki vanhat napit heittämällä kiinni.
En kyllä ymmärrä miten saat sen soittimen kiinnitettyä paikoilleen ilman sitä 2din luurankoa, vai haluatko jättää sen silleen irralleen että sen saa vauhdissa tempastua johtoineen päivineen pois? Toki jotain omia propellihattupatentteja voi koittaa tehdä sen orkkis-1din metallikehikon kiinnittämisen kanssa jolla se soitin oli vakiona kiinni.
voi olla että menee sekin tilaukseen, postissa ois tulossa se asennuskaulus uudelle soittimelle, sain vielä ainakin jotenkin viriteltyä vanhan konsolin takaisin kun viivästyy asennus.Jultsu kirjoitti:Sepäs jännä. Mun metalliraamiin (jossa perus kämänen jalopuuviilu pinnassa) meni kyllä kaikki vanhat napit heittämällä kiinni.
soittimeksi valittu pioneerin SPH-DA02 vähän vanhempi malli mutta kun halvalla sai niin pitihän se ostaa eli puuttuu enää se luuranko minkä tod.näk käyn vw:n tiskiltä hakemassa kun ei jaksaisi odottaa enää pelkästään sitä.
Älä unohda sitä ylärautaa, siihen tulee se luuranko kiinni yläpäästään. Taitaa olla yhteensä volkkaritiskiltä joku 60e paukku nuo uutena...
itseltäni löytyy toinen niistä ohjeen ja kuvien raudoista? vai onko siellä jokin kolmaskin? :/Jultsu kirjoitti:Älä unohda sitä ylärautaa, siihen tulee se luuranko kiinni yläpäästään. Taitaa olla yhteensä volkkaritiskiltä joku 60e paukku nuo uutena...
http://passatplus.de/umbauteile/doppel- ... 57056A.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon tarvitset.
Tuon tarvitset.
okei, tuo olikin jo tiedossa, mutta kävi tässä mielessä kun ei ei oo virallisesti vielä niitä kauppoja tehty soittimesta mutta kaverin se mulle pitäs lähettää tässä tällä viikolla, niin semmosta vaa mietin että miten se asennus toimis jos en siihen nyt sitä 2din soitinta hommaa vaan flippinäytöllisen? ajaisi saman asian mutta pienempään paikkaan asennettuna, sit laittaisin siihe yläpuolelle semmosen 1din kokosen syvennös taskun
Kyllä edelleen tarvit sen saman luurangon, siihen tulee se 1din peltikehikko kiinni ja soitin lukittautuu siihen peltikehikkoon. Muuten homma rokkaa ellei se soitin ole erityisen pitkä (saksan sivuilla myös juttua ilmastoinnin putkien vaihtamisesta ohuemman mallisiin)
joo, alkaa pikkuhiljaa hahmottua miten asennus käytännössä tapahtuu, nyt tuli vielä yks este, elikkä se välipalikka mikä tulee yleensä 1din soittimen ja taskun taikka puhaltimen säätimen väliin sellane pitkulaine, tarvii sen myös tai muuten se tasku ainakin jää väljäks, katoin että hifikaupoista saa kyllä sen mutta joutuu ostaa kauluksen samaan syssyyn myös ja ei pahemmi huvittais maksaa turhasta, kun ne käy suoraan siihe uuteen konsoliin niin sen tarvii sitä kaulusta, eli jos joku tietäis mist sais pelkästään sen välipalikan nii vois informoida
Koko revohkasta tämä kaupankäynti iski eniten silmään. Soitin on ostettu 5.5.2016 kun halvalla sai, sitten 9.5.2016 vielä jahkaillaan kun ei ole virallisesti vielä mitään ostettu. toivottavasti tapaus ei ole nettikauppa, jossa varmasti varattu ja jossa myyjä joutuukin odottamaan sitä "en ostakkaan" lausetta.passatkuski01 kirjoitti:okei, tuo olikin jo tiedossa, mutta kävi tässä mielessä kun ei ei oo virallisesti vielä niitä kauppoja tehty soittimesta mutta kaverin se mulle pitäs lähettää tässä tällä viikolla, niin semmosta vaa mietin että miten se asennus toimis jos en siihen nyt sitä 2din soitinta hommaa vaan flippinäytöllisen? ajaisi saman asian mutta pienempään paikkaan asennettuna, sit laittaisin siihe yläpuolelle semmosen 1din kokosen syvennös taskun
Hankit sen 2 din soittimen ja asennat sen sinne, ei se niin vaikeaa ole. Vaatii vain tekemistä.
(Tuohon väliinhän kyllä laittaisi vaikka tabletin ja erillisen vastaanottimen piiloon) Tai bluetoothilla/wifillä saa äänet tabletista/puhelimesta suoraan vahvistimiinkin menemään)
joo oli siis nettikaupasta kyse, asia meni siis virallisesti niin että sovin myyjän kanssa kaupat, myyjä itse laittoi minulle illemmalla viestiä että sai paremman tarjouksen.kotka kirjoitti:Koko revohkasta tämä kaupankäynti iski eniten silmään. Soitin on ostettu 5.5.2016 kun halvalla sai, sitten 9.5.2016 vielä jahkaillaan kun ei ole virallisesti vielä mitään ostettu. toivottavasti tapaus ei ole nettikauppa, jossa varmasti varattu ja jossa myyjä joutuukin odottamaan sitä "en ostakkaan" lausetta.passatkuski01 kirjoitti:okei, tuo olikin jo tiedossa, mutta kävi tässä mielessä kun ei ei oo virallisesti vielä niitä kauppoja tehty soittimesta mutta kaverin se mulle pitäs lähettää tässä tällä viikolla, niin semmosta vaa mietin että miten se asennus toimis jos en siihen nyt sitä 2din soitinta hommaa vaan flippinäytöllisen? ajaisi saman asian mutta pienempään paikkaan asennettuna, sit laittaisin siihe yläpuolelle semmosen 1din kokosen syvennös taskun
aloin etsiä uutta soitinta, ja löysin yllättävän halvalla tuon flippisoittimen. sitten kun olin tämän uuden myyjän kanssa puhunut soittimesta otti edellisen soittimen myyjä yhteyttä ja sanoi että joutui perumaan kaupat uuden ostajan kanssa kun oli alkanut hoputtamaan postiin viennistä. heräs herätyskellot tästä että onko jokin syy tässä että haluaa viivyttää postittamista jne eli en jäänyt enää sen myyjän kanssa puhumaan vaan tokasin että ei kiinnosta enää. jos tuosta edellisestä postauksesta saa semmosen kuvan että olisin itse ensin sanonut myyjälle että en ostakkaan niin anteeksi siitä
mistä ton kiinnitysraudan löytää? en haluaisi vw:ltä sitä hakea koska oletan että sen löytäisi jostain paljon halvemmalla, ebayt koluttu läpi, löysin yhen sivuston mutta se ei lähetä suomeen. sen 2din kehikon sinne sisään löysin kyllä ebaysta.
Purkuautosta tai autopurkaamolta. Ei kai sitä muovikehikkoakaan kannata ulkomailta asti tilata. Maksoin itse 50e koko paketista, suomesta purkaamolta siis.
okei, eikai siinä nyt sit muu auta ku lähteä paikalliset purkaamot kiertämää läpi, ton sisäkehikon hinta tais olla 25€ paikkeilla ebayssa mutta katon ne purkaamot ekan läpi, onko muuten sillä sisäkehikolla väliä jos on climatronic tai manuaali-ilmastointi? ku siel ebayssa oli mainittu et sopis just manuaali-ilmastoinnille se sisäkehikkoJultsu kirjoitti:Purkuautosta tai autopurkaamolta. Ei kai sitä muovikehikkoakaan kannata ulkomailta asti tilata. Maksoin itse 50e koko paketista, suomesta purkaamolta siis.
Ei mun mielestä, se peitelevy vaan on pikkasen eri kokonen 2din/1din kehikoissa.
Minusta tuli tänään Passatin omistaja ensi kertaa, ja yksi hankintalistan asioista olisi tuollainen 2-din soitin. Nyt autossa siis joku erikseen asennettu 1-din radio.
Ymmärtääkseni alkuperäinen tuo 1-din ratkaisu, koska ympärillä siihen sopiva kehys, ja climatronic päällimmäisenä, sen alla soitinta sitten tavaralokero.
Kehyksiä löytyy tuolla 2-din ratkaisulla eBaystä helpolla, mutta muu onkin hankalampaa. Ilmeisesti tarvitsen sen kehikon jo siksi, että ilmastoinnin paneelin saa sinne alimmaksi ja samalla poistuu se lokero? Jotain osanumeroita kehikolle löysin ulkomaan sivustoille, mutta ei näytä olevan yhtä helppoa löytää komponentteja osanumerolla kuin vaikka BMWn kohdalla vai teenkö jotain väärin. Tietysti romuttamot on yksi vaihtoehto, mutta paljon ei olisi niitä aikaa kierrellä. Parin kympin säästön takia en myöskään ala aikaa turhaan käyttämään.
Toinen kysymys on itse soittimen kiinnitys. Ymmärsin, että VWn omat soittimien on kiinni, jollakin VWn omalla ratkaisulla, eli työnnetään vain paikalleen. Mutta miten tuollainen kiinalainen vaihtoehto kiinnitetään? Useimmiten ne tulevat ruuveilla kehikkoon kiinni, mutta mitenkäs silloin, jos kehikko pitää asentaa ensin?
