Mittarilukema-gallup
Aho
Re: Mittarilukema-gallup
Viesti Kirjoittaja Aho »
Huollossa ajoivat 200 000km rikki tänään, ei saanut auto juhlia merkkipaalua edes kotona :(
2012 Passat 1.6 TDI Comfortline
Ex:2004 Passat 1.9TDI AVB Comfortline
Avatar
Viesti Kirjoittaja Sami Mäkinen »
327tkm touranin mittarissa, 16tkm niistä yhteistä matkaa, ja matkalla vaihdetut osat: Alusta, ahdin, nokka-akseli, nostajat, kytkinpaketti, suuttimet, jne jne.... #taktiset_osat
Pikkiz
Viesti Kirjoittaja Pikkiz »
-06 Golf IV Variant, 1.6 BCB. Just pyörähti 50tkm mittariin :D
Ω Impedanz Tuning Ry Ω http://www.impedanz.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Sami Mäkinen kirjoitti:327tkm touranin mittarissa, 16tkm niistä yhteistä matkaa, ja matkalla vaihdetut osat: Alusta, ahdin, nokka-akseli, nostajat, kytkinpaketti, suuttimet, jne jne.... #taktiset_osat
Saitko auton halvalla?
Bisnes^
Viesti Kirjoittaja Bisnes^ »
372tkm napsahti juurikin mittariin :)
-Pasuuna 2.5Tdi 4x4-
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Passat 3bg 1.9tdi 74kw powerdiesel 314000km
Avatar
Mehtäkonekuski
Viesti Kirjoittaja Mehtäkonekuski »
joni84 kirjoitti:Passat 3bg 1.9tdi 74kw powerdiesel 314000km
Ei helevetti tätä "powerdiesel" juttua... Ei se mikään powerdiesel ole. PD on lyhennys sanoista "Pumpe Düse"
BMW 520D E60 -09
Avatar
muppis
Viesti:
Mehtäkonekuski kirjoitti:
Ollos huoleti. Volkkariliikkeetkin käyttää tuota...
Avatar
Saako sitten käyttää pd-koneesta powerdiesel termiä jos tehoa on 200hv/litra
Avatar
muppis
Viesti:
:buttrock :mrgreen:
Kauppareissua vaille 410 000
Avatar
tero saa huoleti käyttää tuota termiä kun on melkeen 100hv/pytty :twisted:
Avatar
Mehtäkonekuski
Sami Mäkinen kirjoitti:tero saa huoleti käyttää tuota termiä kun on melkeen 100hv/pytty :twisted:
Toki jos tommosista lukemista puhutaan :shock:
BMW 520D E60 -09
Avatar
No eihän tuossa oo lähellekkää 100hv/pytty. Ainoastaa 94,75hv :cry:
No josko ens kesänä sitte päästääs jo kolminumeroisiin lukemiin per sylkky.
Avatar
nii, pohojalaane olis ehkä tyytyväine jos olis ees 99,99
Avatar
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel »
Sami Mäkinen kirjoitti:nii, pohojalaane olis ehkä tyytyväine jos olis ees 99,99
Mitä mä Teroa tunnen, niin ei riitä. :lol: :lol:
Avatar
Viesti Kirjoittaja Pia »
ibel kirjoitti:
Naulan kantaan! :D
Kilu
Viesti Kirjoittaja Kilu »
Tero Paalanen kirjoitti: Saako sitten käyttää pd-koneesta powerdiesel termiä jos tehoa on 200hv/litra
Onneksi olkoon, tosi kova lukema :D Täytyy tulevaisuudessa pyrkiä samamaan :)
himotas
Viesti Kirjoittaja himotas »
1.9 tdi passat 3c vuojelta -07
sahti
Viesti Kirjoittaja sahti »
400tkm ylitetty. Eipä ois ostaessa 5 vuotta sitten uskonu et näin pitkää tulee täl ajettua :o
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Avatar
muppis
Viesti:
^^ No ei niin. Päälle 435 000 näyttää nyt ja ostaessa 5 vuotta sitten oli jotain 290 000 :shock:
sahti
muppis kirjoitti:^^ No ei niin. Päälle 435 000 näyttää nyt ja ostaessa 5 vuotta sitten oli jotain 290 000 :shock:
Samanverrat olet sitten ajellut viiten vuoteen kun minulla oli jotain 257-258tkm ostaessa :lol:
Työajoja 10-13tkm/v josta verottomat km-korvaukset noin 500e/kk. hyvin makselee tällaisen rotiskon huoltokuluja.
Avatar
muppis
Viesti:
Kelpais. :P
Verottajalta joutuu kinumaan kaikki pois, kun on pelkkää työmatkaa. Kuukausi sitten alkoi tulemaan tuplat per päivä verrattuna aikaisempiin 5 vuoteen. Laskin, että elokuussa tulee 450 täyteen.
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
200tkm napsahti mittarissa täyteen viikonloppuna. Viimeset pari vuotta tullu melkein 20tkm vuoteen ja ostaessa (2006 muistaakseni?) oli 66tkm mittarissa.
Manick
Viesti Kirjoittaja Manick »
Isäukon Golffissa pärähtäny jo 380tkm rikki, joka siis meikäläisen entinen. Yllättävän paljon 1.6 bensalla rullaa, jos sille muistaa antaa vaan rakkautta. :)
Avatar
muppis
Viesti:
Manick kirjoitti:Isäukon Golffissa pärähtäny jo 380tkm rikki, joka siis meikäläisen entinen. Yllättävän paljon 1.6 bensalla rullaa, jos sille muistaa antaa vaan rakkautta. :)
Tais olla tuon verran mittarissa, kun oman 1.6:n pensselinpesijän möin 5 vuotta sitten. 8)
Alkuviikosta näkyi mittaristossa 440 000.
petaso
Viesti Kirjoittaja petaso »
151835 km 8)
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Avatar
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen »
4330 km :)
Avatar
kovonen
Viesti Kirjoittaja kovonen »
Eilen Audiin pyörähti 222222km ja uuteen ostokseen avo ykkikseen 170tkm.
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
sahti
415100km passatin mittarissa :o . Katsastuskin meni huomatuksitta läpi joulukuussa, etujarrut tuli ennen leimaa laitettua.
Viides talvi menossa pasuunalla ja nyt alkanut olla ovien kanssa pakkasella ongelmia. Apukuskin ovi temppuillut niin ettei välillä meinaa mennä kiinni eli kimpoaa vain takaisin kun yrität sulkea oven. Saa useamman kerran pamauttaa että menee kiinni. Nyt kaupan pihalla meni hermot kun aikani koitin paukuttaa ovea kiinni ja ulkona -7C pakkasta, sain silleen oven kiinni että painoin lukon alas ja paiskasin kiinni niin nyt ei sitten aukea enää ollenkaan :D nuppi liikkuu kyllä edelleen ylös-alas keskuslukituksen mukana. Huomenna tarkoitus viedä parkkihalliin sulamaan, mikähän tuossa neuvoksi?
Takaoven kanssa käynyt taas niin että toimii kahvasta mutta ei reagoi keskuslukitukseen. En ole vielä ehtinyt kurkata onko ovihaitarista liitin irti /hapettunut.
Kakkoskulkineeseen pösöfarkkuun tullut 8tkm puolen vuoden aikana ja sinä aikana korjattu pakoputken irtoaminen (80e). Pösön mittarissa 201600km.
Avatar
joni84
hapa80 kirjoitti:716 tkm -07 portteri :buttrock katsastuksessa savutusarvo 0. :shocked
Vieläkö porter kulkee
Avatar
joni84
Nyt mittarissa 344000km ja hyvin pelitää paljohan tollasella avb koneella yleensä ajaa.
Viimeksi muokannut joni84, 2.2.2018 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
Mika-Matti Mattila
Viesti Kirjoittaja Mika-Matti Mattila »
En tiedä paljonko yleensä avb:llä ajelee mutta omassa pyörähti 560000 km mittariin.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
-07 passatissa meni hetki sit 350tkm bkp-koneella.
Avatar
joni84
Mika-Matti Mattila kirjoitti:En tiedä paljonko yleensä avb:llä ajelee mutta omassa pyörähti 560000 km mittariin.
Ai avb koneellisessa
Avatar
Mika-Matti Mattila
joni84 kirjoitti:
Jep!
Avatar
ibel
ATD 383386km 8)
Avatar
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Golf mk4 Variant -05 1,6 16V 77kW BCB - 254200 km
Avatar
joni84
Nyt pasuunan mittarissa 371tkm koneena avb.
variantero
Viesti Kirjoittaja variantero »
2007 vuoden Variantissa itsellä 289 000 km tällä hetkellä mittarissa... hyvin jaksaa edelleen. 8)
Viestiketju Lukittu
