-06 passatin ajovaloista.
Miten saan irti lampun kannasta, ja onko normi H7 molemmissa?Pitkät ja pätkät.Vai onko jotain muuta järkevämpää laittaa tilalle?
Re: -06 passatin ajovaloista.
Jeesaako tämä? https://www.youtube.com/watch?v=WaN7qkEGPKs" onclick="window.open(this.href);return false;
Järkevyydestä voi olla montaa mieltä, mutta releytetty 50w xenonsarja lyhkäisiin (projektorilinsseihin) antaa helvetisti enemmän valoa ja on turvallisuuden kannalta järkevä päivitys, katsuri toki ei moisista tykkää. Ilman relesarjaa saattaa auton ohjainpurkit kärvähtää.
Tungen oman kysymykseni tämän alle:
Onko kellään käsitystä missä vika/ kuinka monen tunnin korjuutus kun oikeaan etuvilkkuun ei tule virtaa?
Toimi normaalisti kunnes herjasi polttimon palaneen (ja palaneen näkönen polttimo olikin) ja ostin uuden ja vaihdoin, mutta ei toimi. Tänään mittarilla katsottuna polttimo (uusi) ehjä mutta "pistokkeeseen" mihin polttimo tulee, ei tule virtaa.
Passat 3C Variant -07 1,9TDI
Passat 3C Variant -06 1,9TDI
sulakkeita rikki? omasta 3c passatista löyty kojetaulun kummastakin päädystä sulaketaulut, apparin puolella tosin pienempi.
Kaikki näyttäs olevan ehjiä...Tomppa- wrote:sulakkeita rikki? omasta 3c passatista löyty kojetaulun kummastakin päädystä sulaketaulut, apparin puolella tosin pienempi.
Voiskohan vika olla katkaisijalla (=viiksessä) ?
Relekkin tietty, mut luulis ettei muutkaan vilkut toimi silloin....
