Mitä autosi kuluttaa?
Re: Mitä autosi kuluttaa?
Viikonloppuna ajeltiin koko perheen (2+4) voimin, tuolla meidän 2.8 12V V6 automaatti quattro Audi A6:lla matka-ajoa, johtuen Caravellen kaksoismassan antautumisesta. En tiedä pitäisikö olla positiivisesti vai negatiivisesti yllättynyt quattron kulutuksesta, se kun imeksi matka-ajossa noin 740 km matkalla aika tasan 10 litraa / 100 km
Jo aiemmin keväällä vag-comilla koodeja lueskellessani, huomasin, että toisinaan toisesta lambdasta tulee koodia, enkä ole saanut aikaiseksi sitä vaihdettua.. Voi "hieman" vaikuttaa kulutukseen, mikäli se oikeasti on rikki
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
-vw 53i g60 '89
Hipoo hipoo
ex.Passat 1.8T AWT -03
Skoda octavia vRS 1.8T AUQ -02
Toyota corolla DX twincharger
3BG 2.0 bensa, man.
Kesärenkaat 15" peltivanteilla
Maantiellä n.100km/h keskinopeudella 6,7L/100km
Kaupungilla (n.20km matkalla) 32km/h keskinopeudella 8,3L/100km
Molemmat perustuu tietokoneen näyttämään.
Vähiin on jääny 2.8 V6 4Motion omistajien huutelut tässä ketjussa Tuli sellanen juuri hankittua ja tuntuu tosiaan soppa kelpaavan
Keskimäärin 8l sataselle ja öljyä! 1.8 ADZ ja Golf Variant -95
Öljynsuodattimen jalka vuotaa aika rajusti, joten huomenna pajoittamaan se!
Jos kulutus huolettaa, niin kannattaa vaihtaa mallia. Ei ole persaukisten auto vakiona, jos painaa välillä kaasua. Jos E85:lle muuttaa, niin alkaa säästämään, vaikka tehoa olisi hiukan enemmänkin.niko3003 wrote:Vähiin on jääny 2.8 V6 4Motion omistajien huutelut tässä ketjussa
Asuntovaunu perässä n, 10 l/100 km
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
6.2/100 oli viimeviikolla. Keskinopeus 53. Tosin hieman rauhalisempaa ajoa muttei kuitenkaan mitään roope ankkailua
Taidan kertoilla oman kotteron kulutuksesta, jos se nyt mitään kertoo kenellekkään..
Renkaat 225/40-18, vaihtuu jatkuvasti halpismalleihin.
Ajo on sekä matka-ajoa, että kaupunkipyörittelyä työmaalta toiselle. Ilmastointia ei ole paljon tänä kesänä tarvinnut.
Matka-ajossa, pikkuista ylivauhtia (86@80) kulutus on noin 5,2-5,6 litraa / 100 km
Kaupunkiajossa noin 6,2-7,0 litraa / 100 km.
Tankilla ajelen noin 950-1100 km ja sitten tankkailen täyteen.
Ehkä ohjelmointi voisi pienentää tuota kulutusta, mutta tuskin sitä hintaa koskaan takaisin saisin. Ja lisätehojen takia ohjelmointi olisi itselleni melko turha. Noilla renkailla ja yhdellä vetävällä eturenkaalla tuntuu tuo 170 kaakkia (?) riittävän luistonestollekin. Ja tuo auton korkeuskin on sellainen että hidastetöyssyt oikeasti hidastaa.
Nyt 6200km takana uudella Pasuunalla (2012 1.6TDI), kulutukseksi näyttää laskelmat 5,1l.
Arkipäiväajosta töihin ja takaisin (yht 100km) 35km 120km/h aluetta, ehkä 33km 100-aluetta, 25km 80-aluetta ja loput näiden alle. 80-alueella vielä kulutus pysyy lähellä 4l mutta nousee aika nopeasti nopeuden kasvaessa.
Normipäivänä tuolla reitillä kulutus ajotietokoneen mukaan 4,6-4,8l. Tietokone tuntuu näyttävän noin 0,2l liian vähän verrattuna tankkauksista laskettuihin lukemiin. Ilmastointi on päällä yleensä aina.
2012 Passat 1.6 TDI Comfortline
Ex:2004 Passat 1.9TDI AVB Comfortline
- hatecrewmem
Tullut ajeltua sekalaista ajoa välillä kärry perässä + n.300km perhereissu ja kulutukseksi laskin 6.7l/100km. Autona tosiaan 2.5 tdi acv multivan -97. Mielestäni menee melko vähällä aineella vaikka en omista keveintä kaasujalkaa.
Oon ollu kyllä tyytyväinen kulutuksee tuon passatin suhtee kun pyörii 4.6-5.2 matka-ajossa.
G4 gti -00
Ilmeisesti ohjelmoitu
810km josta n. 600km kaupungilla n.2,5km/suunta keskikulutus 9L/100km
Kesärenkaat 225/45/17 kiinalaiset.
3BG Variant vm. 2005
2.0 96kW bensa
vakio ilman mitään tuunauksia
Olen ajanut tällä 130000km ja ajotietokone on näyttänyt aina kesät talvet 9.0-9.1 keskikulutusta (siis se ajotietokoneen "2" eli pitkän matkan lukemat, joka nollautuu 10000km tai 100h jälkeen). 90% ajosta on pitkänmatkan ajoa, josta merkittävä osa moottoritiellä 120km/h, talvella 100km/h ja ns. nurkka-ajoa on hyvin vähän.
Vaihdoin bensan muutama kuukausi sitten kokeeksi 98:iin ja sen jälkeen keskikulutus on ollut koko ajan vain 8.0! Valitettavasti nuo lukemat eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska en ajanut ennen työmatkoja autolla, mutta nyt ajan työmatkaa 54km päivässä. Usein työmatkan keskikulutus on 7.0-7.2. Matka on pääosin pääväylillä 100km/h ja 80km/h teillä.
Ennen 95:lla ajaessa oli äärimmäisen harvinaista nähdä alle 8.0 lukemia, pikemminkin 9:lla alkavia ja taajama-ajossa ei päässyt millään alle kymmenen. Nyt samat vanhat pitkät mökkimatkatkin selviää useita desilitroja pienemmällä keskikulutuksella verrattuna aiempaan 95-bensaan. Noiden hintaero on niin pieni (5-6 senttiä), että takaisin en vaihda, koska säästöä tulee 98:lla joka tapauksessa, erityisesti siksi, että työmatkan varrelta tankkaan 98:a aina halvemmalla kuin lähiaseman 95 maksaisi. Pääsin 98:lla myös eroon ajoittain vaivanneesta nykimisestä moottorin ollessa kylmä.
2.0 96kW bensa
Tuo moottori ei tarvitse 98:sia tehojen takia. Jos etanolin pudotus 10:stä 5:teen prosenttiin tuottaa säästöä, niin aja sitten sillä. Kannattaa ottaa laskin käteen ja laskea paljonko oikeasti voisi etanolipitoisuuden muutos vaikuttaa kulutukseen.
Säästö taitaa syntyä korkeammasta oktaaniluvusta.
Jonezzin juttua lukiessani ajattelin itsekin kokeilla siirtymistä 98. Tällä hetkellä ajettu 95 ja pitkän ajan/matkan lukema näyttää 8.6 l/100. Innolla odottelen jos se lukema tippuisi 98 myötä. Samalla toivoisin että tuo Jonezzin mainitsema nykiminen kylmällä koneella vähenisi.
VW Passat Variant 3C 1.9tdi -06
1.6 BCB voimakone, laskettu tasan 7.0 viime tankillisella. Polttoaineena toimii 98e...
nyt tuli vedettyä kunnon pohjat omalla
1,9 avf 4motion passat renkaina 205/60/16 nokian kitkat paineet 2,7bar
turusta jyväskylän kautta etelälappiin
keskikulutus oikein laskemalla 5,9l/100km
pakko sanoa että oli liikennettä niin paljon että en tehnyt ku pari ohitusta, vauhtia oli välillä 70km/h ja keskinopeus oli 77km/h. en oo ikinä noin hitaasti mennyt tota reissuu
yllätyin positiivisesti kulutuksesta, mut tuskin enää ikinä tommosiin lukemiin pääsen
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
tankillinen sekalaista ajoa 11l/100km ja sit 500km matka-ajoa 9.4l/100
Lukemat aikas samat ajotietokoneen mukaan ja tankatessa laskettuna
ja auto 2,8l v6 2003 farkku syncro manual.
Kyydissä koko perhe yleensä
Itse en koskaan päässyt noin pienillä lukemilla aikoinaan, vaikka yritin Ajoin silloin 95E10:llä ja nykyisin E85:lla.
^ eipä nuo 2.8 kulutukset tunnu paljoo heittävän näistä 1.8T kulutuksista ja noihin saa sentään laskee viel nelikon ruokaalun lisää
Tänään ajettu 400km ja kulutus tuolla 1.8t passatilla oli 6.8l/100
noh, tietty pitkää matkaa tuu tyhyjällä autolla ajettuu, viimeks reilu 300km jouluna, 3 aikusta, 1 taapero ja kattoon asti tavaraa takaloosterissa, keskikulutus 8,2l
ja yleisesti tossa kylillä pyöries liikkuu 10-12 haitarissa...
Lisätään tuohon ylläolevaan että autossa 4 henkilöä ja kontissa ~60-80kg tavaraa.
Harvemmin tuo oma kaasujalka kuitenkaan noin kevyt on, krhm
noin
^Miten pitkällä pätkällä?? Paljon sulla on 2. muistissa??
Mulla on tällä hetkellä ajotietsikassa 2. muistissa vajaa 4tkm 4,9L/km, koneen AHF.
Reilu 16tkm näkyykii tuossa sigussa.
Passatti 13.2 litraa satasella, Audi A4 2.0 TDI 6.0 litraa. Ilmastointi tuo sen puolisen litraa lisää eli talvella alemmat.
3B 2.8 V6 nelikko vm. 1999
AUDI A4 (8K) Quattro
jos tuota mun meinasit niin tuo on 1.8T koneella. n.60km matkaa takana kun joutui ajamaan kokomatkan letkassa 70-80km/h. en tiiä mitä on 2 muistissa.ibel wrote:^Miten pitkällä pätkällä?? Paljon sulla on 2. muistissa??
- Mehtäkonekuski
6.2L/100km näytti Kangasala-Myrskylä välin ( 150km ).
BMW 520D E60 -09
AVF:llekin ruvennut diesel maistumaan 19" pyörien ja jarrupäivityksen myötä, 8 litraa satkulle viime tankillisella, kesähelteillä motarilla ja kaupungissa ajelua. Polttoaineen lämpöanturi antaa kyllä vikakoodia, sen sain juuri ehjättyä joten katsotaampa vaikuttaako se.
Passatin kesäkulutus, 20" rengastuksella ja rajummalla kaasujalalla 5,8l/100km. Talveks se tippuu taas 4,8-5,0l. Ei huono!
Pasuunan kulutus oli alku kesästä hki-turku-hki reissulla ujo 5.9 keskivauhti oli siin satasen huitteilla. Alle ton en sit ookkaa päässy. Renkaat normaalit 15", loota nyt on tippi mallinen. Aikasempi farkku golffi vei samalla matkalla samalla vauhdeilla ~4litraa..
1.9 tdi Passat variant 96kw -04
1.9 tdi Golf variant -06
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
V**ut tekniikasta, voimalla väärin.
Allekirjoituksen kulkineella (VW Passat Variant -06 1,9Tdi BXE (135hp/323nm), 5-speed man.) vuoden ajalta keskikulutus 5,8l/100km. Matalin kulutus tankillisella 5,04l/100km ja suurin 6,6l/100km.
B7 variant dsl, dsg, 4m. Talvirenkaat 205/50/17 hkpl7. Paineet n.2.8bar.
Viimeisin 1500km, josta 1200km keskinopeudella 80km/h 4 aikuista + tavarat 5.4L/100km. Ajotietokone näytti tuolle 1200km kulutukseksi 5.0L/100km.
Ei paha tuon kokoiselle autolle.
No ei ole vaikuttanut, talvella 19" saksakitkoilla edelleen pyöritään 7.5 - 8 litran tuntumassa motarilla ajellessa. 1.9TDI on vähän ulkona mukavuusalueeltaan noin 2000kg rohjakkeen liikuttelussa.Jultsu wrote:AVF:llekin ruvennut diesel maistumaan 19" pyörien ja jarrupäivityksen myötä, 8 litraa satkulle viime tankillisella, kesähelteillä motarilla ja kaupungissa ajelua. Polttoaineen lämpöanturi antaa kyllä vikakoodia, sen sain juuri ehjättyä joten katsotaampa vaikuttaako se.
Kovilla pakkasilla kulutus oli aika "kova". Lyhyttä työmatka-ajoa (~15km/suunta), webasto päällä 30min ennen lähtöä ja ajoon lähtiessä vielä ~15 min. Tankillisen keskikulutus 8,38l/100km.teesel wrote:Allekirjoituksen kulkineella (VW Passat Variant -06 1,9Tdi BXE (135hp/323nm), 5-speed man.) vuoden ajalta keskikulutus 5,8l/100km. Matalin kulutus tankillisella 5,04l/100km ja suurin 6,6l/100km.
Viime tankillisen mitattu kulutus 5.14l/100km. Paljon matka-ajoa, eikä tullut sen kummemmin yritettyä ajaa säästäväisesti. Sedan passatti avb koneella. 15" hklp8 alla.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Kesärenkailla Hankook ventus 225/40/18, paineet 3.1bar. Käytiin Porvoossa mutkin 1850km, keskinopeus oli 86 tai 88, 2 aikuista ja tavarat. Mennessä näytti ajotietokone keskikulukseksi 6.6L ja palatessa 5.3L/100km. Erotus noissa matkoissa Lahden moottoritie joka mennessä ajettiin 121km/h todellista ja palatessa 115km/h. Tankattu kulutus koko reissulle on 6,37L/100km.Killer wrote:B7 variant dsl, dsg, 4m. Talvirenkaat 205/50/17 hkpl7. Paineet n.2.8bar.
Passat Variant GLX -95
Kone VR6
Nastarenkaat (paskat Hankookit) peltivanteilla 185/65/15
Laskettu keskikulutus 600km:lle (jossa kaupunki/maantie n. 50/50) n. 11,4 litr/100 km
Mulla on aika raskas kaasujalka ei niinkään vauhdin suhteen, mutta ne kiihdytykset....
Kone VR6
-Passat CC vm 2012
- 3.6
- Talvirenkaat 235x45x17
- Ei viritetty
- Talviajossa mennyt mitattuna tankillisella 10,4l ja 9,3l/100km. Sekalaista ajoa, lähinnä kuitenkin maantiellä / moottoritiellä. Kesällä en ole vielä kulutusta mitannut.
- 3.6
- Ei viritetty
Golf iv vm 1997
2.3 V5
kesärenkaat 235/35 R19
8.2-8.5 L/100km
2.3 V5
8.2-8.5 L/100km
Passat Variant 2004 1.9TDI 4Motion
21 496 km
7,58 l/100km
Pääasiassa työmatkaa 25km suuntaansa kehä 3 sisällä.
21 496 km
7,58 l/100km
Passat 3BG 1.9 TDI 4Motion, 2004
Passat Variant 2002 1.9TDI 4motion
368500km
6.2L/100km
Päivittäin 90 km maantietä about 80km/h työmatkaa.
368500km
6.2L/100km
