-06 Passat huoltonäyttö
Marmar
Post by Marmar »
Vaihdatin Passattiin öljyt ei-merkkihuollossa. Manuaalissa oli ohjeet huoltonäytön nollaamiseen. Ei nollaannu.
Laakkonen ei nollaa näyttöä, kosksa huoltoa ei ole tehty siellä (toisaalta ihan ymmärrettävää). Onko muita vaihtoehtoja kuin kärsiä Service Now -ilmoituksesta seuraavaan huoltoon saakka vai missä saan nollauksen tehtyä Itä-Uudellamaalla?
Tai teenkö nollauksen väärin? Huoltokirja sanoo, että sillä nollaustyylillä (huoltopainike alas ilman virtoja - virrat päälle - painike ylös - nopea painallus - tadaa, pitäisi olla nollattu) huoltoväliksi tulee automaattisesti 15k. Mutta kun ei nollaannu...
Jultsu
Re: -06 Passat huoltonäyttö
Post by Jultsu »
Koititko kiertää siitä namiskasta (tai toisen puolen namiskasta) valitaksesi sen servicen ja oil changen väliltä, juuri ennen siis kun se valinta aktivoidaan painamalla napista alas? 3bg:ssä oli tuollainen logiikka.
Marmar wrote:Tai teenkö nollauksen väärin? Huoltokirja sanoo, että sillä nollaustyylillä (huoltopainike alas ilman virtoja - virrat päälle - painike ylös - nopea painallus - tadaa, pitäisi olla nollattu) huoltoväliksi tulee automaattisesti 15k. Mutta kun ei nollaannu...
Teet väärin koska ohjekirja neuvoo sen väärin.
Teeppä tuo lyhyt painallus kellon minuuttipainikkeesta :wink:
Marmar
Post by Marmar »
Totta. Se neuvoo väärin.
Tosin mielestäni ekalla kerralla, kun panoin minuuttinapista, ei tapahtunut mitään, mutta kun turhautuneena latasin peukaloni sekä tunti että minuuttinapin päälle, nollautui.
Tack! Nyt körötellään ilmeisesti 15k kilsaa ennen seuraavaa huoltohuutelua.
