peruutus kamera
peruutus kamera
Yritin asentaa peruutuskameraa autoon laitoin kuvissa olevan lähettimen punaisen johdon auton radion plus johtoon ja toisen runkoon lähettimeen syttyi valo. sitten pakki valolta kameralle ja lähettimelle virrat. eikös tuo jotenkin silleen pitäisi asennella ihmettelein ku toiseen lähettimeen sytyy punainen valo ja toiseen sininen tämöisen ostin.
https://www.ebay.com/itm/4-3-Car-TFT-LC ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: peruutus kamera
Radion taakse meni varmaankin vastaanotin? Kuulostaa kyllä oudolta jos toisessa sininen ledi. Mullakin pari tuollaisia sarjoja ollut ja punaiset ledit kaikissa. Lähtisin kysymään myyjältä että kuuluuko tosiaan olla näin.
Re: peruutus kamera
no ei se mennyt radion taakse vaan otin radiosta virran siis plus ja miinus siis siihen peilin lähettimelle ja sitte toiseen peruutus valolta ja ei lähde pelittämään. toiedä sitte miten tollanen pitää asentaa.
Re: peruutus kamera
Juuri noin, mutta sinne kameran perään pitää kytkeä lähetin ja peilin perään vastaanotin. Kuvan mukaan noita ei kyllä saisi sekaisin. Peilille vedit varmaan myös virran?
Re: peruutus kamera
no kyllä mä kokeilin noita kaikkia suoraan akkuunkin eikä kuvaa tuu.
Sitten kokeilin ajovalon sulakkeelta ottaa lähettimeen ja peilille virtaa mutta ei pelitä. kummin päin noi nyt sit pitää olla pitäisihän sitä paitti niiden toimia jos kytkee kaikki suoraan akkuun?
Re: peruutus kamera
Varmistu nyt siitä ensin että peilin näyttö toimii. Kytke vain siihen sähkö, keskelle pitäis ilmestyä pieni vaaleampi alue eli se LCD näyttö ja sen taustavalo. Hämärässä erottaa paremmin.
Re: peruutus kamera
No riittääkö jos sen kytkee suoraan akkuun niin tein eikä siihen tu mitää.
Re: peruutus kamera
Sitten seuraavaksi kannattaa kokeilla lähetin/vastaanotinparin toiminta. Vie sisälle ja kytke telkkariin tai muuhun vehkeeseen jossa komposiittisisäänmeno. 12 volttia saat tietokoneen virtalähteestä tai hätätapauksessa 9v paristokin riittänee.
Re: peruutus kamera
kuvan sain näkymään televisiossa elikkä näyttö ei saa virtaa. mites sitä näyttöä vois testata. Vai onko se näyttö sitte kaput ku ei suoraan akku virrallakaan eilen käynnistynyt.
Re: peruutus kamera
osaisko kukaan vastata ku en tiedä millä sitä testata.
Re: peruutus kamera
Jos vastaanotin on todettu toimivaksi niin ei kauheasti muita vaihtoehtoja jää kuin rikkinäinen näyttö. Laitahan kuva kytkennästä miten sen olet laittanut?
Re: peruutus kamera
Siis suoraan akkuun pistin plussan ja miinuksen siitä peilin punaisesta virta johdosta mitään ei tapahdu. Järjen mukaan pitäis tulla virtaa siihen.
Re: peruutus kamera
Eikös se näyttö kuulu kytkeä sillain että plussa vaikka sulakkeelta tai radion virrasta ja sitte maihin miinus. Ja sitten jos haluaa testata ennen kytkemistä niin suoraan akulta virrat. Noin testasin ja näyttö ei inahdakkaa??.
Re: peruutus kamera
Jos ei tuu tollee näytölle virtaa niin paskana se on, ellei näytössä oo jotain virtanappia mitä et oo painanu.
Re: peruutus kamera
Oli siellä takana 3 nappulaa mutta ei niistä mitään tapahdu. Vituttaa ku ensin odotat ebaysta yli kuukauden tavaroita ja sitten ne ei toimikaan.
Re: peruutus kamera
https://www.e-ville.com/fi/1002-liikenn ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tota vois ainakin suositella. Kaveri tuollaisen laittoi transportteiinsa ja ihan soiva peli.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Re: peruutus kamera
Kerta tässä toimii lähettimet niin tilasin ebaysta halvan 4.3tuuman lcd näytön.
Re: peruutus kamera
https://m.ebay.com/itm/4-3-quot-TFT-LCD ... 5082474015" onclick="window.open(this.href);return false; tilasin tuon näytön ja suoraan akkuun kokeilin eikä näyttöön tule mitään kuvaa järjen mukaan jos lähettimet ei kiinni pitäisi tulla valkoinen ruutu vai mitenkä tämä kytketään vai tuleeko kuva vasta sitten kun lähetin lähetin lähettää siihen kuvaa. Vai eikö tätä voi testaa suoraan akkuun kytkemällä. Alkaa vähän vituttaa kun ei saa toimimaan.
Re: peruutus kamera
Sainkin näytön toimimaan vikana että lähettimien pitää myös olla toimnnassa ennenku mitään kuvaa tulee ruudulle.
Re: peruutus kamera
Peruutus kamera ja näyttö toimii moitteettomasti mutta kun ajat välillä näyttö vilahtelee sinisenä mistä tämä voisi johtua. Näyttö ja lähetin kytketty ajovalojen sulakkeen taakse ja nolla runkoon kamera ja lähetin peruutus valolle ja maa runkoon.
Re: peruutus kamera
Tiedän että ei olla äidinkielen tunnilla mutta onhan tuota tekstiä helvetin ärsyttävä lukea ilman välimerkkejä! Melkeensamakunkaikkioiskirjotettuyhteenputkeen.
Joten, jos joskus tuntuu, ettei vastauksia tule, kannattaa kiinnittää huomiota kirjoitusasuun ja saada teksti edes hieman järkevämmäksi kuin tajunnanvirta. Itte tunnustan, ettei edes kiinnosta lukea tekstiä loppuun.
Tästä ei sitten porkkanoita ruumiinaukkoihin! [WINKING FACE]
