Passat 1,9 tdi avf 96kw
jyhe71
Post by jyhe71 »
No niin täytyy täältä kysyä neuvoa
Autohan Passat 4motion 2002 ajettu 390tkm
Nyt ilmaantunut käyntiin lähtö ongelmia, hehkut, lämpötilaanturi ja akku uusittu. Pyörittää todella hyvin mutta nähtävästi tyhjentää polttoaine puolta. Vika paikallistettu sinne suuntaan kun muutaman kerran käyttää virtoja päällä ennen käynnistämistä niin lähtee käyntiin kun kesällä vaikka pakkasta -10
Elikkä vihjeitä minkä seuraavana joudun uusimaan tai vinkkejä mitä testaan seuraavaksi?
Jultsu
Re: Passat 1,9 tdi avf 96kw
Post by Jultsu »
Tandem vaihtoon jos vielä alkuperäinen.
Zeussii
Post by Zeussii »
Surahtaako tankissa siirtopumppu kun väännät virrat päälle ennen käynnistystä? Jos et kuule ääntä käännä vaikka takapenkin istuinosa ylös niin pitäisi kyllä selvästi kuulla kuinka siirtopumppu surahtaa.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
jyhe71
Post by jyhe71 »
Tankin pumppu pelaa.
jyhe71
Post by jyhe71 »
No niin johan alkoi selviämään. Eli ensin vaihdoin polttoainesuodattimen päällä olevan painettavan liittimen josta suodattimen paluulinja tankkiin. Siinä myös vastaventtiili, maksoi Motonetis hurjat 7:90€ käyntiin lähtö parantui jo sillä. Kuitenkin tilasin tandempumpun ja vaihdoin sen maksoi 260€ alavääntö myös parantui sen myötä.
