Sallitut rengaskoot
Jahtimies
Sallitut rengaskoot
Viesti Kirjoittaja Jahtimies »
Onko jollakin varmaa tietoa kuinka paljon renkaitten ( vanteitten ) kokoa saa katsastusmääräysten puolesta kasvattaa ?
Toisin sanoen, jos rekisteriotteessa sanotaan,että rengaskoko on 195/65 R15, niin paljonko suuremmat saa laittaa niin,että katsastusmiehellä ei olis sanomista ( eikä poliisilla) ?
Onko esim.215/70 R 15 ihan ok, jos mahtuu pyörimään ? Saako asentaa 17 tuumaiset ja niin leveät ja korkeat, jotka mahtuvat pyörimään ?
Mitä ne määräykset tarkalleen ottaen tästä asiasta sanovat ?
Avatar
JukkaA
Viesti:
Re: Sallitut rengaskoot
Viesti Kirjoittaja JukkaA »
Ei ole mikään tarkka tieto, mutta oliko niin, että auton vakio rengaskoossa sai poiketa 1" isompaan vanteeseen ja 20mm leveempään renkaaseen.
Muutoskatsastetuista rengaskoosta ei saa poiketa saman säännön pohjalta yhtään.
Nyt sitten viisaat voisi kertoo miten se oikeasti menee?
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Rekisteriotteen teknisestä osasta löytyy autosi rengaskoko. Tätä rengaskokoa voit muuttaa 30 mm kapeampaan tai leveämpään (rengaskoon ensimmäinen luku, esim. 155, tarkoittaa, että kyseessä on 155 mm leveä rengas). Tuumakokoa (vanteen kokoa) voi muuttaa tuumalla ilman muutoskatsastusta laillisesti. Renkaan ympärysmitta (vierintäkehä) saa muuttua max 5 %.
Nämä siis ilman muutoskatsastusta.
Lisämaksusta (eli muutoskatsastamalla) onnistuu seuraavat:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm (eli 2" tai enemmän)
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
Siispä vastaus alkuperäiseen kysymykseen, kyllä, 215/70r15 on muutoskatsastamalla ihan ok (koska ympärysmitta on 7% vakiota suurempi) jos samalla lupaat ja vannot inssille että nopeusmittarin näyttämä on korjattu (vinkki: ei se sitä siinä parkkipaikalla saa testattua)
Jahtimies
Sanotaanko tuosta renkaan korkeudesta ( siis pelkän kumiosan ,ei vanteen ) missään pykälissä mitään lukuarvoja ?
Jos lähtäkohtana on 195/65 , niin tarkoitan tuota 65 -mittaa. Onko kaikki on jos muutan 195/65 R 15 löhtötilanteen tilanteeksi 205/70 R 15 ?
Oman käsitykseni mukaan homma olisi ok ilman muutoskatsastusta vai tökkääkö johonkin määräykseen ?
Avatar
Kyllähän se profiilin muutoskin tuossa sanotaan.
Ilman muutoskatsastusta renkaan vierintäkehä saa kasvaa 5%.
Ja muutoskatsastuksella voidaan hyväksyä:
”Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.”.
Eli nyt vaan laskurilla katsot paljonko eroa on 195/65r15 ja 205/70r15 renkailla ulkohalkaisijassa sekä vierintäkehässä.
Jultsu
Vierintäkehän muutoksen tuonne jo kirjoitinkin, se oli 7% suurempi. Kokonaishalkaisija taisi kasvaa 46 milliä, eli jää juuri ja juuri alle tuon maksimirajan.
Viestiketju Lukittu
